На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Казак-берег, RU245, Romanbak, rw6hrm]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  607  608  »»Поиск в теме
Клен
с апр 2010
Дата: 31 Май 2012 11:46:39 #
Господа, прошу ответить на такие вопросы:
Почему Ubuntu?
Почему не OpenSuse?
Какой UNIX выбрать для наших радиодел и почему?
Ох, извечный вопрос - "Что лучше ?" :)
Linux проекты тем и замечательны, что для каждого "лучше" может быть свое ...
Скажу так, лучше всего Fedora (хотя-бы потому, что считается классикой, и совместимость всего сначала тестируется с ней, а только потом с другими дистрибутивами)...
Но Ubuntu имеет, на мой взгляд, самое большое русскоязычное сообщество и огромные репозитарии. Т.е. если нет желания ковыряться в куче англоязычной документации, то Ubuntu вне конкуренции.
Почему не OpenSuse?
Упомянутый выше скрипт разработан для Fedora и Ubuntu (# Build script for UHD+GnuRadio on Fedora and Ubuntu) поэтому для OpenSuse прейдется все собрать руками...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Май 2012 13:25:00 #
Клен
О как. Спасибо за инфо!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Май 2012 17:18:04 #
Из всего написанного тут по теме очень интересного варианта применения DVB-шных "девайсов" пока понял только одно - комп надо "апгрейдить" и Линукс ставить и изучать!
Без этого вышеупомянутые "донглы" - просто тюнерА...
А так хотелось "плаг-н-плея"! ;-)
Ну ничего, подождем!
Пройдет время и я либо на раз с Линуксом буду (как вариант-с Убунту), либо появится что-то под Вин, извините...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2012 18:45:08 · Поправил: Shephard (31 Май 2012 18:48:27) #
tigra
зато огромное преимущество - пока возишься с ОС, заодно её и изучаешь, и не надо никаких нудных мануалов читать. Тут всё сразу какбы автоматически выучивается. Вот и получается - и рыбку съесть и линукс изучить :)
у Вас таки получилось свисток прикрутить к gnuradio?
я никак не могу понять, как мне сделать вывод эфира в FFT в виде спектра и на аудиовыход демодулированный сигнал.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 31 Май 2012 18:47:02 #
Че хотелось то? Вам HDSDR WRplus SDRSharp под винду мало? Или чегото другого хотелось?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2012 18:57:47 #
Kit
хотелось взять свисток, подключить его к компу и поснифать канал ТЕТРЫ, хотя бы служебную информацию.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Май 2012 21:28:37 #
Tetr-у посмотреть , оно конечно да, хорошо бы!
Правда у нас с ней туго, пока туго.
С Мототрубой тоже не густо.
Даже МРТ редкость. Есть, но раз-два и все...
Но вот попробовав в работе TrunkWiev для МРТ замечталось про такое-же для Мотоtrbo & Tetra.
Подключил донгл, запустил Трубо-вью(Тетра-вью) и видишь - кто, куда, сколько раз и другую всякую сервисно-служебную инфу. Красиво, с графиками.
Ну так, в порядке бреда...
horizon
Дата: 31 Май 2012 22:26:17 · Поправил: horizon (31 Май 2012 22:27:34) #
Shephard
Вы скрипт с предыдущей страницы пробовали? Ключи -f (center freq) и -g (gain) соответственно подправить, если -g не указывать будет autogain.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2012 23:12:30 #
horizon
да, запустил.
собрал даже кое какую схемку - выводит на FFT спектр, с выводом аудио пока не разобрался. У меня пока только pulse audio в системе стоит. ALSA что-то не хочет пока работать, надо потом заняться будет.
И не могу никак понять, каким образом подключить слайдер, чтобы он крутил частоту донгла. То есть слайдер то поставил, но как его забиндить к частоте, не совсем понятно. В настройках слайдера в поле ID пробовал писать freq, Frequency - не помогает.
XBOCTOM
с апр 2010
Дата: 01 Июн 2012 02:18:43 · Поправил: XBOCTOM (01 Июн 2012 02:26:59) #
Посмотрите для примера тот же multimode
Там есть параметр (то что можно задать из командной строки) "freq" и слайдер "ifreq" со значением по умолчанию=freq
И источник с частотой: ifreq (точней ifreq+offset). Меняется ifreq - меняется и частота источника (тюнера).
Если на FFT или водопад последним параметром (Freq set varname) поставить тот-же ifreq, то княпание по ним будет менять ifreq, а за ним и перестраивать тюнер.
Я себе слегка перекрутил multimode, так что княпание по водопаду перестраивает только "частоту декодирования" (то есть сигнал на водопаде не перепрыгивает в сторону, тюнер не перестраивается, можно княпать по разным полоскам где недавно видели сигнал и ждать следующий), а княпание на FFT смещает уже частоту тюнера. Вот как применять "probe" - еще не разобрался.
PS хотел прицепить перекуроченный multimode но не понял, как тут это делается.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Июн 2012 11:50:19 #
XBOCTOM
запакуйте в zip и положите в копилку
не один я скажут Вам спасибо :)
Кстати родной, неперекуроченный multimode у меня почему-то не хочет управлять частотой.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 02 Июн 2012 19:55:38 · Поправил: Cisco (02 Июн 2012 19:56:00) #
У кого есть диск с дровами под винду для eztv666 или любого тюнера с RTL2832 и E4000.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Июн 2012 11:33:32 #
Вчера получил Ezcap , при запуске HDSDR , установил по инструкции . После запуска HDSDR , открывается окно с запросом .. Какие действия должны быть при таких случаях? Windows 7x64
http://img52.imageshack.us/img52/6229/hdsdr.png
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июн 2012 12:33:01 · Поправил: john_qkk (03 Июн 2012 12:53:14) #
Cisco
http://www.runteck.com/dvb-t/rtk01.rar 19.3 МБ
Там BlazeDTV и драйвера.
BlazeDTV поддерживает DVB-T, FM, DAB, аналоговые тюнеры. Но ему еще нужен серийник для регистрации. Он обычно идет со свистком и написан на конверте CD с программой и драйверами.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июн 2012 12:57:02 #
Сергей
так, ты zadig запускал?
Сделал что я тебе говорил7
Ты скорее всего не то чтото выбрал в его меню устройств.
У меня тоже 7х64, все работает.
horizon
Дата: 03 Июн 2012 13:07:41 #
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Июн 2012 16:31:26 #
Shephard
разобрался , во время подсказали . Сейчас всё работает , юзаю SDRSharp
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Июн 2012 02:49:45 · Поправил: Siber (04 Июн 2012 04:21:30) #
Решил сделать конвертер КВ. Выбрал ПЧ 60 МГц
Собрал генератор,но не терпелось посмотреть,что получается,соединил всё по времянке
Работает от ДВ и до упора.
Пришлось добавить фильтр на входе.
60 кварца это 3-я гармоника от 20 МГц(соответственно есть и 40),не знаю,может придётся контур добавить в генератор...
Конечная цель - балансный смеситель по классической схеме.
Подскажите,как сделать в ВинРаде ,чтобы отсчёт частоты был от 60 МГц?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Июн 2012 11:53:54 #
кстати с новой dll у RTL2832 наконец-то открылся ж/д диапазон и 163-164.
SDRSharp 330 сильно радует. Ждем когда сканировать научится или по пикам скакать.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июн 2012 12:03:34 #
cemichael
можно полюбопытствовать, какая именно у Вас длл? Вобщем, просто скажите, с какого сайта качали.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Июн 2012 12:24:39 #
Shephard
у меня sdrsharp-nightly (330 версия), там уже dll в комплекте идет, затрудняюсь сказать версию
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июн 2012 12:34:29 #
cemichael
а, тогда ок. Я думал у Вас что-то другое. Просто как я понял, есть люди которые переделывают код как хотят и выкладывают свои версии длл-ки в интернет. А потом оказывается, что они работают некорректно.
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Июн 2012 16:35:57 #
Попробовали свисток на машинке с Xeon E5-2690 - загрузка только одного ядра и ткнется временами в WFM... )) И еще из интересно, i7-990x - загрузка тоже на одном ядре (3-5%) но таки работает. Вот что значит криво написанный драйвер, которому тупо по USB, гнать почти никакой поток для дальнейшей обработки софтом, который таки тоже писали люди далекие от понимания чего они с ним делают.
К чему я это - QS1R софт работает не грузя глобально атом проц в 800МГц... Парадокс! ))
P.S.
Остался без свистков (сорри за каламбур) - щас в ожидании парочки EZCAP EzTV-668 которые судя по отзывам более толково сделаны по питанию и шумят по меньше.
P.P.S.
Количество потраченного времени приводит меня на мысль, что проще таки было купить фанкуб за 150 и забыть за эти свистки... А с другой стороны эти свистки могут и дект и гсм показать итд - короче нет братцы золотой середины, а точнее есть и зовется она USRP c WBX модулем. Но дорогая ссука ця альтернатива... )))
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 04 Июн 2012 17:29:38 #
john_qkk
Спасибо. У вас E4000 тюнер?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 04 Июн 2012 19:32:57 · Поправил: Kit (04 Июн 2012 19:34:52) #
Для конвертера нужно тут вписать частоту
Рад что хоть кому-то PixelView пригодился).
horizon
Дата: 04 Июн 2012 21:24:41 #
Seapass
Вы отдаёте себе отчет в том, что QS1R не передаёт полный поток зэмплов на хост а децимирует в ПЛИС? А у донгла 1-2-3 Мгц нужно процессору "переварить".
USRP c WBX модулем
Оба есть но с собой в дорогу брать неудобно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июн 2012 21:39:37 #
horizon
подскажите, как смотреть в реальном времни информацию управляющего канала TETRA?
Пока только разобрался, как писать поток в файл(rtl_sdr с параметрами), а чтобы декодирование на лету - так и не понял как сделать.
horizon
Дата: 04 Июн 2012 21:49:04 #
Shephard
Вы заметили мой пост? Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 6
Для этого нужно установить librtlsdr, gr-osmosdr, libosmocore, osmo-tetra а затем запустить скрипт rtlsdr-tetra_demod_fft.py
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2012 23:29:44 #
Cisco
Да, RTL и E4000
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июн 2012 23:37:50 · Поправил: Shephard (04 Июн 2012 23:38:53) #
horizon
да я это всё сделал давно. С этим как раз проблем нет!
Я имл ввиду вывод на экран информации служебного канала в реальном времени.
rtlsdr-tetra_demod_fft.py выводит мне почему-то только FFT и больше ничего не делает.
Ыть, понял. Командная строка, итить, забыл! Всё, спасибо! Были бы рядом - с меня пиво.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
