Дата: 22 Окт 2012 23:24:00
Идете в панель управления-звуки и аудиоустройства.Выбираете вкладку Аудио.Возпроизведение звука-Используемое по умолчанию устройство - ставите Virtual Cable 1.Запись звука - Используемое по умолчанию устройство - Virtual Cable 1.Далее запускаете Audio Repeater.Wave in ставите "Программа переназначения портов",Wave out - "Virtual Cable 1".Жмете старт.В программе выводящий звук(например SDRSharp) ставите выход Virtual Cable 1.
Дата: 23 Окт 2012 13:30:42
А у меня не ставится VAC на "семёрку" х64. Пишет, что драйвера не имеют цифровой подписи и на данную версию виндуса установить их невозможно.
Дата: 23 Окт 2012 15:38:36
Iceman
Нужна версия Virtual Audio Cable 4.10 - там с драйвером все в порядке - работает на Win7 x64.
Дата: 23 Окт 2012 18:52:04
Дата: 23 Окт 2012 19:22:21 · Поправил: im314 (23 Окт 2012 19:22:42)
А кто-нибудь пользовался плагином записи в sdr#?
В состоянии ли свисток делать непрерывную запись без разрывов?
У меня почему-то обнаруживаются потери сигнала, независимо от полосы(0.250-3.2MHz).
Комп мощный(i7), загрузка <3%.
Дата: 23 Окт 2012 20:53:06
Кто нибудь в курсе, что за чип стоит в донгле FREECOM DVB-T Art No 25452 ? Информация найденая в инете противоречива. Вроде как в зависимости от revision может быть разная начинка.
Дата: 23 Окт 2012 21:09:05
Получил наконец-таки свой донгл, и на этом белая полоса сегодняшнего дня закончилась. Устанавливаю драйвера, получаю вот что:
В списке нет Bulk-In Interface 0
Выбираю RTL ставлю драйвер, все устанавливается нормально, HDSDR запускается, но кнопка ExtIO не активна
Диспетчер устройств при этом:
Что делаю не так? |
Дата: 23 Окт 2012 21:30:53
KOCTET попробуйте поставить дрова winusb и запустить sdrsharp. У меня точно также определяется приемник, на ноуте с Win 7 x64 я так и не смог запустить, софт упорно его не видел. Но на другом компе с win 7 x 32 sdrsharp без проблем!
Дата: 23 Окт 2012 22:19:04 · Поправил: Инженер-деструктор (23 Окт 2012 22:20:54)
Дата: 23 Окт 2012 22:35:30
Так, пока имею вот что. Переустановил драйвер, в одном месте нажал "нет" и HDSDR установил в одну папку с драйвером. Запустилось что-то, шумы слышны с прерываниями, ни одной ФМ станций поймать не смог.
SDRsharp пока вот так работает
Сейчас попробую сделать по совету Инженер-деструктор |
Дата: 23 Окт 2012 22:56:27 · Поправил: monk (23 Окт 2012 22:58:40)
было подобное. может из-за 64 битной системы?
Встречал рекоммендацию извлечь донгл, подождать секунд 10 и вставить снова, либо сделать ребут и попробовать. Некоторым помогало
Дата: 23 Окт 2012 22:59:43
Инженер-деструктор
Спасибо, по Вашей инструкции SDRSharp заработало на нетбуке N310 без прерываний принимаю ФМ диапазон и на 433,5 систему Ланском
А этот тюнер, как я понял, телевидение обычное не принимает?
Дата: 23 Окт 2012 23:09:28
Не, не принимает. Только DVB-T.
Дата: 23 Окт 2012 23:15:32
monk
Не, XP SP3 32 бит, нетбук Samsung N310
Дата: 24 Окт 2012 09:41:06
Кто делал КВ мод по схеме? http://mikikg.wordpress.com/2012/08/22/prepravka-dvb-t-usb-prijemnika-sa-rtl2832u-za-hf-0-28mhz/
Не совсем понял как мотать транс. Какой годится сердечник? И как мотать 5 витков trifilar winding?
Как оно в работе без дополнительного входного фильтра? Не хуже дегена?
Транс мотают тремя сложенными вместе проводами и делают ими 5 витков. Диаметр провода не имеем значения(так говорит автор). Потом конец одной обмотки соединяют с началом другой и в итоге получается вторичка.
Автор рекомендует использовать колечко Amidon FT37-43 или готовый трансформатор T1-6T-KK81.
ИМХО думаю подойдет любое маленькое колечко 2000НМ.
Работать будет хуже дегена, без фильтра тем более. Нужнен ФНЧ с частотой среза 28 мГц и МШУ на вход. |
Дата: 24 Окт 2012 11:06:14
Имея у себя RTL2832U + Е4000, хочу использовать его как панорамную приставку на ПЧ 10.7. Что скажите, уважаемые.
Я вот поигрался "этим свистком" как приемником - работает конечно, даже не плохо. Но в качестве именно приставки, думаю будет получше - нет антенн и по сути сигнал на входе - "хороший".
Дата: 24 Окт 2012 12:05:46
МШУ на вход
какой МШУ на КВ, что Вы! :)
Обычный усилок на транзисторе
Дата: 24 Окт 2012 12:08:35 · Поправил: DEN (24 Окт 2012 12:09:33)
del
Дата: 24 Окт 2012 16:21:33
Валкодер к свистку можно прикрутить?
Дата: 24 Окт 2012 20:19:18
Легко, колесо мыши крутите и поехали по частоте)))
Дата: 24 Окт 2012 21:19:03
Но это же не валкодер, а обычная трещотка получится! :(
Дата: 24 Окт 2012 21:30:55 · Поправил: Gollum (25 Окт 2012 13:19:16)
Господа.
Накривил плагин сканера для "стандартной" версии SDR#
Тынц
Кагбэ бета. Подключать - как все плагины |
Дата: 24 Окт 2012 21:47:17 · Поправил: 501 (24 Окт 2012 21:48:57)
Gollum
Ошибку выдаёт.
Там лист с частотами нужно заполнять?
Дата: 24 Окт 2012 22:10:19 · Поправил: Gollum (25 Окт 2012 13:20:11)
Да, он бегает по частотам из списка (всем или можно выбрать определенную группу), останавливается по порогу уровня.
Зы: переделаю исключение на сообщение
Адд: список частот перечитывается перед стартом, т.е. если забили новую частоту, плагин ее не увидит, нужно перезапустить приладу. Как грица ой.. пока...
Дата: 25 Окт 2012 17:42:16
У меня бегает, но, увы, не останавливается.
Дата: 25 Окт 2012 18:07:35
Gollum
Какую версию вы имели ввиду стандартной? на 880 пробовали?
В версии 880 ввожу в список 3 частоты (all groups), жму Scan, сканирование не происходит.
Дата: 25 Окт 2012 23:13:53 · Поправил: oka275 (25 Окт 2012 23:14:51)
KOCTET, у меня точно так же определяется "свисток". Попробуйте прочитать мой пост на тему HDSDR. По той же ссылке можно закачать мою сборку HDSDR. Последний мне нравится куда больше, чем SDR# Попробуйте, может и вам понравится. |
Дата: 25 Окт 2012 23:27:19
После "ввожу" надо перестартовать приладу. Я написал, работаем над вопросом, просто у меня такой проблемы нет.
Вариант 2 - уровень выставлен слишком низкий, т.е. сигнал есть сразу и постоянно, поэтому с частоты не уходит. Наверное, стоит вывешивать какой-то флажок..
Дата: 26 Окт 2012 01:39:55
В версии 977 в настройках свистка появился "невзрачный" пункт Offset Tuning" - и теперь про "грязную палку по средине спектра в свистках на е4000" можно забыть навсегда! Похоже переключили RTL в режим приема аналоговой ПЧ в районе 3-5МГц и уже в самом RTL делается цифровое преобразование в IQ. Что сказать - молодцы!!!
Радует что наконец в шарпе можно масштабировать спектр - вот теперь реально удобно и наглядно спектр отображается!
Последняя версия которая у меня заработала была 851... одним словом впечатляющая разница!
P.S.
Еще что интересного заметил. работает шарп со свистком с полосой в 2,8МГц - загрузка компа 25-30%. Запускаю локально RTLTCP, в шарпе выбираю RTL-SDR/TCP и загрузка компа падает почти в два раза. Парадокс...
Дата: 26 Окт 2012 01:49:56 · Поправил: Valery (26 Окт 2012 01:52:28)
Seapass
У меня больше 7% не поднимался, потом стало 27%. Нонсенс :)
Оказался виноват Кашперовский.
Нашел хитрый процесс в диспетчере задач.
Излечить не смог. Кашпера снёс нафиг.
