Дата: 26 Окт 2012 17:05:49
501
Вы были правы, была бага, причем не одна.
выложил новую
Но после забития частот перестартовываться надо |
Дата: 26 Окт 2012 19:42:14
Gollum
выложил новую
Ошибки не вылетают, по заданным частотам сканирует, но на сигнале не останавливается не при каких уровнях.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bk.gif) |
Дата: 26 Окт 2012 20:04:13
Дата: 26 Окт 2012 20:59:39 · Поправил: Gollum (26 Окт 2012 21:01:03)
fleiv
А почему один раз? В кине вроде все правильно....
501
level какой стоит? Я ставлю 60-65 по обстоятельствам.
На самом деле, идея держать общий уровень для всех частот - это порочная система, у меня тоже с трудом получается "поймать". Но хоть прибейте, когда поймаешь - все работает. Вечером посмотрю на самолетах, там посложнее.
Потихоньку кривлю "автоматическую" понималку уровня, чтобы смотрела экстремумы для каждой частоты и останавливалось тогда, когда ближе к "верхнему" краю.
Дата: 26 Окт 2012 21:06:28 · Поправил: fleiv (26 Окт 2012 21:07:55)
Ну так я имел ввиду, что просканирует и остановится на пустой частоте. И так и будет на ней стоять, несмотря на что, что на других частотах из списка проскакивает радиообмен. Чтобы снова запустить сканер, нужно щёлкнуть по водопаду для смены частоты. Не пойму, это баг или фича?
Дата: 26 Окт 2012 21:10:19
Дата: 26 Окт 2012 21:36:51
Gollum
Семь потов сошло, но потихоньку заработал Ваш сканер level 30-35%. Тренировался на "самолетах" . Но более пяти частот вписывать в лист бесполезно, пока подходит очередь к частоте на которой идет работа передача прекращается и все ... пролетели :-)) . И еще, очень раздражает постоянно "скачущая" полоса приема, сразу же хочется шо-то кинуть в монитор :-)) , может есть смысл, что бы она стояла на месте до момента захвата частоты. Ну это может на любителя.
Дата: 26 Окт 2012 21:44:31 · Поправил: Gollum (26 Окт 2012 21:52:13)
Бага. Только не пойму как. Вероятно на самый-самый край попадает, поэтому не уходит: ее постоянно цепляет заново, и снова идет linger.
Попробуем "проградуировать" уровень поточнее, от 0 до 254, собственно это его естественное состояние, может полегче станет.
Можно чтобы не скакала, если только тогда в пределах одной полосы :) Если насохраняете частот, не двигая центральную - бегать не будет. Можно поправить уже готовый файл frequences.xml
Выключать водопад низяя, в апи такого нет, а крививить "основной" проект - ко мне уже приходили суровые голландские дядьки и сказали "ай-яй-яй" за то, что я "свою" версию скомпилял и выложил
Дата: 26 Окт 2012 21:49:55
Дата: 26 Окт 2012 21:52:36
Gollum
Если насохраняете частот, не двигая центральную - бегать не будет вижу, но даже в этом случае полоса приема прыгает с частоты на частоту, ну а когда разнос частот большой, так вообще начинаются танцы.
Можно поправить уже готовый файл frequences.xml Вы может и можете - я не умею.
Дата: 27 Окт 2012 00:42:05 · Поправил: fleiv (27 Окт 2012 00:42:51)
Gollum
В смысле по мощности уровню в рамках одной полосы?
Да, можно и так. Главное чтобы прыгал только по частотам из списка.
ЗЫ За плагин спасибо!
svp1973
Открываете файл frequences.xml в блокноте и редактируете поля <CenterFrequency>ХХХХХХХХ</CenterFrequency> на свой вкус.
Дата: 27 Окт 2012 09:02:32 · Поправил: 501 (27 Окт 2012 09:20:10)
Gollum
Не знаете как подправить плагин записи чтобы писал не до 2Gb, а хотя бы до 200?
Дата: 27 Окт 2012 09:40:00
501
Подправить можно, но тогда придётся отказаться от WAV-заголовка и писать чистый pcm.
Дата: 27 Окт 2012 10:06:41
Присоединяюсь к вопросу про 2 Гб. Если программа сама записала, а потом сама и воспроизведет, то никакой разницы pcm там или что-то еще. Тут слазу другая мысль - если файл будет очень большой, то надо какую-то перемотку по времени предусмотреть.
Дата: 27 Окт 2012 12:03:49
sea
Дело в том, что плагин записи - это одно, а сама программа - это другое. Тогда придётся и ввод из файла переделывать, т.к. сейчас там поддержка только WAV-формата.
Дата: 27 Окт 2012 13:19:51 · Поправил: im314 (27 Окт 2012 13:20:12)
вот здесь версия которая вроде записывает без ограничений, но помните, что это wav-файл, и если он больше 2/4 Гб, то информация в заголовке будет некорректной. Но если надо, можно его просто обрезать(44 байта). |
Дата: 27 Окт 2012 17:16:36
Дата: 27 Окт 2012 17:22:19
DEN Ферритовая бусинка от спутникового сплитера, потери 0.2 дБ. 4 витка тонкого провода.
Дата: 27 Окт 2012 17:30:36 · Поправил: DEN (27 Окт 2012 17:31:01)
RadioKoteg,спс, как попадет в руки обязательно разорю дабы уменьшить размеры
Хотя и так корпус закрывается нормально
Дата: 27 Окт 2012 18:26:35 · Поправил: Gollum (27 Окт 2012 18:27:18)
Там даже не заголовок, а единственное число long (4 бита), определяющее общую длину минус 8 букав.
Я когда сам экспериментировал с записью выяснил, что большинство плееров такое горе, как 0 вместо конкретного значения переваривают (VLC, MS MP), просто конечной длины не знают и все
Единственное в чем я не уверен, это сам C# и его компонент filestream.
попробую - доложу
Дата: 27 Окт 2012 19:09:50 · Поправил: im314 (27 Окт 2012 19:11:24)
Gollum
4 байта
Да, некоторые программы смотрят на реальный размер файла, а не на заголовок, некоторые тупо читают до конца.
SDR# вроде игнорирует размер из заголовка, поэтому большие файлы записанные плагином(выложенным выше) будет обрабатывать нормально.
тут всё нормально будет.
Дата: 27 Окт 2012 21:06:30
im314
Спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rec_sdr_90.jpg) |
Дата: 27 Окт 2012 21:21:22
501
Да не за что.
Кстати я проверил, SDR# действительно в состоянии эти файлы целиком потом читать.
А у вас случайно разрывов при записи BaseBand не наблюдается?
Дата: 27 Окт 2012 21:35:44
Терпения хватило на прослушку около 10 минут (где то 3 песни на радиостанции) разрыва не наблюдал.
Дата: 27 Окт 2012 21:42:51
501
По моим наблюдениям так их к сожалению не заметить (((
Дата: 28 Окт 2012 00:51:25
Чётко плагин записи работает, а прослушивать и проматывать удобно HDSDR.
Дата: 28 Окт 2012 14:14:50
Дата: 28 Окт 2012 14:23:26
Timefill1
ООО «Торговый дом НЭП» с сайтом на Народе. Как это шикарно, завораживающие, а главное просто манит в торговый дом. =)
Дата: 28 Окт 2012 14:37:36
:)))) не удержался, простите
Дата: 28 Окт 2012 16:46:32 · Поправил: 7800 (28 Окт 2012 16:48:22)
Думаю все бы чихали на расположение хостинга этого всемирноизвестного дома если бы цены были немножко скромнее. Ох, уж этот бизнесс по-русски...
