Дата: 28 Окт 2012 18:47:05
так кто-нибудь мерял чувствительность свистка на кв с трансформатором на колечке?
Дата: 28 Окт 2012 19:31:00
ООО «Торговый дом НЭП» с сайтом на Народе
Думаю все бы чихали на расположение хостинга этого всемирноизвестного дома если бы цены были немножко скромнее. Ох, уж этот бизнесс по-русски...
Ну да...раза в два хотя бы )))
Дата: 28 Окт 2012 20:19:40
НЭП, новая экономическая политика. Название магазина. Хм
Дата: 28 Окт 2012 23:14:29
Я попытался и нефига не понял. Чутьё около 100мкВ (никакое) а принять ничего не могу. По всему диапазону палки стоят. Но у меня нет нормальной антенны и шумовая обстановка ниже среднего. Всё-таки конвертер с ПФ более правильный вариант.
Дата: 29 Окт 2012 00:21:54
ra4fix
не может быть
Дата: 29 Окт 2012 01:31:28
не может быть
Потому, что не может быть никогда? Чел спросил, я ответил а вы нет. С радостью послушаю про ваши эксперименты. Может у кого-то другие результаты, расскажите, что за антенны и далеко ли до города?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 29 Окт 2012 09:58:31
Зато на УКВ неплохо. Покажу картинку приёма AIS на 160 Мгц(на свисток), на антенну стоящую на 9 этаже, спуск около 25 метров кабеля, не самого толстого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/snag-0002_28.10.2012.jpg) Увеличить
Крайняя точка 65км. |
Дата: 29 Окт 2012 10:42:55
Подскажите пожалуйста, какой аппарат лучше приобрести из все вышеописаного?
Дата: 29 Окт 2012 12:00:19
alexy
А чего вы удивляетесь, у вас же вода кругом. На укв с Кавказа Турцию слышно, с Кипра - Израиль.
Дата: 29 Окт 2012 12:01:28
Коллеги, а стабильность частоты она на всем спектре? Или на краях все плывет? Я вот у себя наблюдаю такую картинку.
Выставляю 75ppm (R820T) для 2560000 SPS и в 1000000 от центральной частоты идёт прием не того, что нужно.
alexyУчастник
Дата: 29 Окт 2012 12:05:19
sada
Вот интересно это о чём пост?
давайте ещё вспомним гору Ахун и Турецкие репитеры на 5Ватт?
Только тут не море и высоты не Кавказа.
Дата: 29 Окт 2012 16:44:23
ra4fix
не может быть
спасибо за ответ
у меня тож самое в шарпе-даю сигнал с генератора и 100 мкв маловато,
спектр весь замусорен ичастота не совпадает
но главное чутье никакое
Дата: 29 Окт 2012 20:45:08 · Поправил: max03 (29 Окт 2012 20:46:11)
yuri315
ra4fix
по поводу чутья на КВ: Если используете трансформатор согласующий, то подключайте его на вход RTL только через проходной конденсатор! Будите приятно удивлены чутьём! Я вообще отказался от трансформатора в итоге. если антенна около 70-100 Ом. Если "шнурок за окном" то надо ставить транс.
Дата: 29 Окт 2012 21:36:25
Возник вопрос, а возможно ли сделать (математически) нешумящий ЧМ детектор?
Утомляет грохот детектора при открытом шумодаве.
(Нешумящий ЧМ детектор в "железном" варианте вставляли в СВ радиостанции.)
Дата: 29 Окт 2012 23:25:15
ramelito
Тоже заметил, по краям вообще бред на спектре куча сигналов-фантомов.
Дата: 30 Окт 2012 12:28:36
цезий-137
тогда получается свисток то на 3 МГц нет смысла гонять
Дата: 30 Окт 2012 12:50:38
ramelito
Кстати ко всему этому еще заметил, что сигнал чем дальше от центра спектра, тем слабее как на слух, так и по водопаду, а приближаясь ближе к краю спектра вообще пропадает и расплывается в куче фантомов.
Дата: 30 Окт 2012 17:02:28
антена через конденсатор 0.1 на обмотку 1 , а 2 и3 соединены последовательно нач-конец и прямо на 1и2 ногу RTL как в статье YU3.конденсаторы что там были по 0,1 на ножках 1,2,3 выпаял.
впечатление будто все не работает как надо.
Дата: 30 Окт 2012 17:06:33
вот можно примерно так сказать и о моем приеме на сам RTL
Дата: 30 Окт 2012 17:35:19
и частота не перестраивается, хотя сигнал в спектре все-же есть но вместе с зеркалкой.
скорее пациент мертв -чем жив.
Дата: 30 Окт 2012 19:03:16 · Поправил: max03 (30 Окт 2012 19:03:54)
yuri315
Антенну можно напрямую подключать, а вот вторичную обмотку к RTL через конденсатор 0.1. Попробуйте и потом отпишитесь.
Дата: 30 Окт 2012 19:11:56
Stumbler, а почему у нас в Питере такого нет, правда, цена какая-то "не та"? Хочется купить, но и-нет покупки еще не освоил :( .
Дата: 30 Окт 2012 20:07:07 · Поправил: TDK (30 Окт 2012 20:22:51)
Дата: 30 Окт 2012 20:56:58 · Поправил: цезий-137 (30 Окт 2012 20:57:52)
TDK
Отлично принимает, особенно 1431 кГц из Николаева как местная! И 990 кГц Радио Сава из Кипра, а это до вашего QTH почти 2500 км!
Дата: 30 Окт 2012 22:30:47 · Поправил: max03 (30 Окт 2012 22:31:36)
Дата: 30 Окт 2012 23:20:53
max03
Отличный прием!! А где территориально находился свисток во время записи? И что за модель такая ловит без конвертера ниже 24 МГц?
Дата: 31 Окт 2012 00:22:40
max03
У Вас гораздо чище.
Очевидно что преобразование в 100 МГц не совсем удачно - получается приём на фоне FM диапазона.
Дата: 31 Окт 2012 07:58:26
TDK
цезий-137
Нахожусь в центре г.Курск. Свисток с модом на КВ, подаю напрямую на RTL через конденсатор, переделал два свистка, результат одинаковый. Весь секрет в танталовых конденсаторах)))
Дата: 31 Окт 2012 11:24:06
max03
подскажите пожалуйста методику переделки) и методику настройки SDRsharp.
находил в этой ветке упоминание что надо dll ку подсовывать другую, но так и не нашел под windows
Дата: 31 Окт 2012 13:33:09
очень трудно припаять, но будто бы все контачит.конденсатор в разрыв вторичной обмотки вставлен.диагноз тот же.комп устройство определяет и SHARP и HDSDR видят донгл.частота не управляется-видно по стоячему спектру.
