На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Silent, Toha821, ivan93, muha131, wazzoo, Фотограф]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  607  608  »»Поиск в теме
ra4fix
с июл 2009
Дата: 31 Окт 2012 14:20:49 #
С конденсатором 0,01мФ получше. Чувствительность на 14МГц порядка 35мкВ в режиме SSB
Multik76
с фев 2012
Дата: 31 Окт 2012 15:37:11 #
А я еще жду свой девайс и у меня возник вопрос :
Возможно ли "прикрутить"донгл к планшету НА ANDROID или IOS ?
ra4fix
с июл 2009
Дата: 31 Окт 2012 15:45:08 · Поправил: ra4fix (31 Окт 2012 16:08:30) #
На 2,6МГц слышу таксистов с СиБи, меняю в конфиге branch, совсем сигнал с ГСС теряю. На кусок повода принимаю лишь редкие вещалки. Ни чё не понимаю! На 14,4МГц вижу точку перегиба полос Найквиста, там зеркально расположены ФМ вещалки.
Транс у меня внизу не работает, точнее импеданс АЦП надо согласовывать не трансом, а ОУ, скорее всего.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Окт 2012 18:39:38 #
столкнулся с проблемой:
донгл заработал с SDRSharp только на одном компе из четырех c операционкой XP+SP3.
Скажите, что должно быть установлено, кроме родных драйверов с диска и Macrosoft.NET Framework 4 ?
Выдает ошибку: Error loading SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR-Exception has been thrown by thetarget of an invocation
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Окт 2012 18:46:06 #
max03
Переделка понятна, на первую ногу через конденсатор (остальные убираем).А вот как заставить SDRsharp заставить перестраиваться?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 19:58:56 · Поправил: max03 (31 Окт 2012 20:06:04) #
http://narod.ru/disk/63195877001.f7cb6b42f81a29020846d090a385c102/sdr.zip.html
скачивайте, все настроено. сам пользуюсь, это последняя версия со всеми плагинами, сканирование, память все есть, старался.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Окт 2012 20:06:29 #
max03
По подключению правильно написал?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 20:08:12 #
max03
Да, всё правильно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Окт 2012 20:20:09 #
У меня он от 13мгц водопад появляется, но не ловится ничего.А до 13 вводишь частоту пишет нет доступа.
У Вас так?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 20:28:09 #
У Вас так?
Проверьте, чтобы в Cofigure было выбрано Direct sampling (i branch).
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Окт 2012 20:30:14 · Поправил: Sergb1972 (31 Окт 2012 20:42:54) #
Спасибо все заработало.
Вот думаю как штатно оставить и на КВ переделать, может ключи поставить?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Окт 2012 21:07:29 #
Подскажите где этот pin1? Нигде не могу найти рисунок...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Окт 2012 21:12:31 #
DRM громобойно идёт на 7300 кГц с 20:00 до 21:00 МСК Интеррадио Румынии.
С SDRSharp через VAC подаю на Dream. Не декодирует.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 21:24:02 #
у меня работатет и то и другое без дополнительных переделок. Только антенны не надо две одновременно подключать на два входа.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 21:27:01 #
а я так и не разобрался как подавать через VAC...может кто детально распишет с самого начала какую версию VAC ставить и т.д.? А остальное как декодить с помощью dream уже есть в других темах.
sea
Ярославль
Дата: 31 Окт 2012 21:29:24 #
max03
Спасибо за комплект. А где zadig?
Сейчас попробовал следующую конфигурацию:
1. стационар атлон 3ГГц. на нем rtl_tcp
2. рутер dir-300
3. ноутбук, через wifi.
Сигнал рвется, rtl_tcp пишет li+ и li- (вроде бы это потери пакетов). Причем полоса хоть 2048, хоть 1024. Одинакова. На разных частотах вроде по-разному. Непонятно, в общем.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 21:33:43 #
где zadig?
он в первых темах этого форума, там вроде ничего нового.
Это вообще неактуально теперь в связи с тем что многие слушают КВ без конверторов, rtl_tcp не поддерживает функцию "Direct sampling (i branch)".
sea
Ярославль
Дата: 31 Окт 2012 21:36:29 #
Ну актуальность актуальность, но... Я просто думал над вариантом удаленного приемника на RTL и связь с ним через wifi с применением как раз rtl_tcp. Ну а тут какие-то затыки вылезли.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Окт 2012 22:00:56 #
напротив "ключа" на RTl
Gollum
с сен 2010
Дата: 01 Ноя 2012 00:37:14 #
камрады, а по RDP слушать не проще ли будет? Там поток будь здоров идет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Ноя 2012 10:54:44 #
max03
А.. ну это не реально на моем свистке, жалко, тюнер там сдох, думал хоть как-то приспособить, теперь только выбрасывать.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Ноя 2012 11:55:54 #
Кстати ради интереса ткнул куском провода на этот pin1, чувствительность вообще никакая, прием есть, но очень слабый, если деген даже с АТТ показывает полную шкалу на телескоп, но на свистке с трудом в шумах что-то слышно и на водопаде слегка виден "столбик" от этой станции.
Darksa
с июл 2012
Дата: 01 Ноя 2012 13:34:47 #
Наконец то получил три донгла, запущен сервер. Просьба форумчан протестировать работу.
VirtualRadar (on Google Maps) http://darksa.tk:8080/VirtualRadar
PlanePlotter http://darksa.tk на порту 30003
Сам приемник находится в Строгино. Прием на штатную антенну.
sea
Ярославль
Дата: 01 Ноя 2012 14:51:59 #
Да, самолетики видно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Ноя 2012 15:21:23 #
целых 2 штуки)) МВЗ и так полностью покрыта на FL24
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Ноя 2012 16:06:55 #
sea
2. рутер dir-300
да как раз все понятно. 1024 - это 8 Мбит
если рутер выбирает полосу пропускания в зависимости от уровня сигнала, вполне может так оказаться, что полоса была и 1 мбит, конечно туда не пролезет
попробуйте сначала проводом подключится
nakos
с апр 2012
Дата: 01 Ноя 2012 18:15:50 #
запущен сервер
Даркса как там с приёмом АДСБ под винды? Получилось?
Darksa
с июл 2012
Дата: 02 Ноя 2012 01:55:19 #
запущен сервер
Пока не получилось. В теории хочу завтра попробовать из под cygwin. Как вариант через VirtualBox с установленным Linux.
Также в планах прикрутить на второй брелок ACARS для трансляции в реальном времени.
Дата: 02 Ноя 2012 02:26:50 #
Случайно купил в Питере на поиграться за совсем скромную цену PIXELVIEW PlayTV USB DVB-T (PV-DT235U(RN)-F).
Бился два вечера и немного днем на работе. Установился благодаря http://forum.adsbradar.ru/f39/sdr-rtl-1034/index21.html на WIN 7 64.
Днем из любопытства был вскрыт, как оказалось там на входе стоит сложный фильтр. Выполнен акуратно.
В общем работает в диапазоне приемника 0012, т.е. от 20МГц до 900МГц, как и должно быть. Послушал ЧМ станции на 20см проволочку. Слышно УКВ. Посмотрим, как будет работать без входного приемника и вообще.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Ноя 2012 14:04:30 · Поправил: StrangerM (02 Ноя 2012 14:37:20) #
Тут мне китайцы отписались, что у них появился свисток с Е4000 за 22 USD. Следует отметить, что при попытке купить у них свисток с Е4000 (как было напмсано в описании товара) с месяц назад они написали, что ошиблись и свисток у них с R820. Кому интересно http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-by-HK-post-NEW-USB-DVBT-DVB-T-Stick-RTL2832U-Elonics-E4000-Radio-SDR/671238979.html
ЗЫ У меня от них идет с R820.
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
