Дата: 02 Ноя 2012 14:19:22
Так R820 лучше в разы!! Уже проводились сравнения по чувствительности... Я вот наоборот не могу найти R820 чтоб 100% с диодом был. У самого руки из ж*пы растут, никогда не смогу припаять SMD.
Дата: 02 Ноя 2012 14:44:14 · Поправил: StrangerM (02 Ноя 2012 15:33:54)
Да уж писал, паяйте к разъему прямо. И вообще, надежной широкополосной защиты от статики не бывает. Хм, как мне кажется. Помнится сертифицировали мы аппаратуру по воздействию на сигнальные входы выходы микро и наносекундых импульсов.... Как мне помнится, стандартный элемент защиты = разрядник-дроссель-варистор-дроссель спец. диоды, местами конденсаторы. Все считется по амплитуде и длительности воздействия. Так полосы там нет.
А Е4000 на любителя.
Дата: 02 Ноя 2012 17:34:48
StrangerM
а лучше и то и другое и со сгоревшим Е4000 чтобы только на КВ.
Дата: 02 Ноя 2012 17:52:34
Последнюю неделю использую донгл на Е4000 с КВ конвертером, спокойно принимаются все то что и принимаю на самодельный SDR приемник. DRM тоже принимается без проблем, SNR в программе бывает выше 20 дб. Так что за 600 р. получил приемник с огромным диапазоном. Далее планирую запихать все в один корпус и сделать переключение КВ и УКВ.
Дата: 02 Ноя 2012 18:11:16 · Поправил: цезий-137 (02 Ноя 2012 18:11:42)
Со сгоревшим Е4000 и с direct sampling - это самый дубовый приемник какой я только встречал из всех возможных. И вообще ценность КВ можно оценить только на носимых приемниках вдали от города.
Дата: 02 Ноя 2012 18:20:44 · Поправил: max03 (02 Ноя 2012 18:25:45)
Может дело в антенне? Я доволен такой модификацией, скоро попробую с антенной активной DE-31 думаю в мобильном варианте будет хороший вариант и для дома и для поля и для командировок.
И кстати, не забывайте, что то что Вы подключали на вход PIN1 - это было не 50-70 Ом!)))Я же говорил, что для куска проволоки надо ставить трансформатор. Все дело в антенне. И в дегене есть предварительный усилитель которого нет в свистке, так что неравнозначное сравнение.
Дата: 02 Ноя 2012 18:38:38
max03
Даже так такая чувствительность никуда не годится, маяк на 549 кГц только присутствие на свисток, на деген даже без антенны зашкаливает, на ft-817 с теми же 50 Ом этот же кусок проволоки показал аналогичные результаты с дегеном.
Дата: 02 Ноя 2012 19:19:19 · Поправил: max03 (02 Ноя 2012 19:28:18)
Дата: 02 Ноя 2012 19:31:40
max03
В раскрытом состоянии деген принимает на телескоп. Кстати прием весьма слабый, у меня на телескоп деген принимает несравнимо лучше. Тут другие участники форума принимали на телескоп дегена на СВ станции из Северной Америки.
Дата: 02 Ноя 2012 20:36:43
Обновил версию Шарпа с 977 до 1000.
Приятная неожиданность, нет спада чувствительности по краям диапазона.
Дата: 02 Ноя 2012 22:45:39 · Поправил: StrangerM (02 Ноя 2012 22:46:02)
Да уж пару раз смотрел я на свои запасы - сердечник ферритовой антенны см 12-15 для КВ (вроде феррит ВЧ20, если не забыл :-)).
Дата: 02 Ноя 2012 22:53:04
у меня деген "раскрывается" ниже 520 кГц, а до этого точно работает на внутр. магнитную антенну.
Это точно спам, извиняюсь.
Дата: 02 Ноя 2012 23:19:41
Флуд.
Дата: 03 Ноя 2012 00:08:27
StrangerM, Извините, что встреваю, но с вроде феррит ВЧ20 в транформаторе делать на КВ не чего, а на СВ и ДВ тем более.
Обновите свои запасы сердечниками из э-сберегаек, Они могут пойти на транс для подключения RTL2832U и развязки от статики ( молнии не принимаем во внимание), а для большей защиты входов RTL2832U можно и диоды на ножки повесить.
Схему рисовать?
Дата: 03 Ноя 2012 05:42:10
Схему рисовать?
А то, конечно рисуйте.
Дата: 03 Ноя 2012 09:46:13 · Поправил: ats52 (03 Ноя 2012 09:48:09)
Запросто ,10минут.....: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/zasita_2832.gif) Увеличить.
От прямого попадания молнии не спасет и от сушки в СВЧ печи тоже.
Возможно , что в 2832 уже стоят диоды ( это иногда делается в микрухах), тогда схема упращается :=) . |
Дата: 03 Ноя 2012 10:07:09 · Поправил: StrangerM (03 Ноя 2012 10:26:35)
Я могу и ошибаться с типом ферритового сердечника (может и ВЧ100, а может, не ВЧ), только это точно от КВ диапазона с Вектора опять. А ФА , как мне помнится, эффективна в городских условиях с высоким уровнем помех. Я в юные годы использовал ее в Банге, где убрал ДВ и СВ. Все с глушилками боролся :-). КВ на RTL мне не очень актуально, т.к. я давно сделал конвертор на MC13142 и КГ на 88 МГц. На входе Е4000 стоят КД514. Только, сомневаюсь я в их высокой эффективности.
PS А диоды в микрухах иногда просто по технологии производства бывают, тлеет в воспоминаниях. Только если они сгорят, то ведь это плохо :-).
Дата: 03 Ноя 2012 12:09:09
А для чего нужны R1 и R2? И зачем здесь подключение к +5В?
Дата: 03 Ноя 2012 12:16:52
Диоды от статики пробьёт, КЗ будет.
Дата: 03 Ноя 2012 12:24:09
501
КЗ Минус на плюс?...
Дата: 03 Ноя 2012 12:25:38
Здесь кто-то писал что масса RTL не является общей массой.
Дата: 03 Ноя 2012 12:28:42
Статика на выход транса не дойдет. А то что пролезет во вторичную обмотку ограничиться резисторами и диодами. 5В запирают диоды, уменьшая их емкость, что важно при высоком входном
Дата: 03 Ноя 2012 13:02:14 · Поправил: StrangerM (03 Ноя 2012 13:13:15)
А где выравнивающие резисторы? :-)
А ничего что один конец первички на антенну, а второй на "землю". А что если между этой "землей" и "землей" компа этак вольт N и частоты F1...Fn. :-)
ats52 - извините, что встреваю. :-))
Дата: 03 Ноя 2012 14:54:20
Дата: 03 Ноя 2012 15:25:59
Пришел сегодня свисток на R820 с диодом, потрясающая чувствительность в сравнении с Е4000, НО (!!!) есть спад по краям, чуть меньше, но есть, даже на 0,25 MSPS заметно.
Дата: 03 Ноя 2012 15:33:02
А как Вы установили 0,25 MSPS?
Дата: 03 Ноя 2012 15:36:20
Valery
В конфигурации где sample rate!
Дата: 03 Ноя 2012 15:42:58
А у меня в версии 1000 это окно неактивно :(
Дата: 03 Ноя 2012 16:07:47 · Поправил: цезий-137 (03 Ноя 2012 16:16:34)
Valery
У меня оно не активно при включенном свистке, если нажать кнопку stop, то становится активным.
Кстати что еще бросилось в глаза, так завешенный внутренний шум у R820, но не значительно, ну и прекрасная чувствительность на СИ-БИ, 28 МГц, 11 метрах (24 МГц) и на Low Band.
Дата: 03 Ноя 2012 16:15:54
цезий-137
А у Вас какая версия (написано в верхней части окна)?
