На сайте: гостей - 67,
участников - 14 [ XOR, ako, Andrey255, Molodoy, Kolomchanin, DEN, proba999, Valery, Evgeni62, Lupus68, genius, quickgold, Simon, grennnnn]
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Ноя 2012 16:18:28 #
Valery
1.0.0.1000 та что DEV, правда задиг использовал самую первую его версию (самую старую) т.к. новая версия не устанавливает драйверы на мою систему.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2012 16:34:25 · Поправил: Valery (03 Ноя 2012 16:38:32) #
цезий-137
Это печально.
Неравномерность АЧХ исправлена почти полностью!
(Не загружается картинка) :(
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr1000.jpg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Ноя 2012 16:44:12 #
Valery
Ого, у меня совсем по-другому выглядит это окошко.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2012 16:47:00 #
цезий-137
Брал отсюда (программа и плагин):
http://sdrsharp.com/index.php/downloads
KOCTET
Дата: 03 Ноя 2012 16:57:43 #
А я с сайта скачал http://sdrsharp.com/index.php/downloads, но программа вообще донгла не видит
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Ноя 2012 17:05:24 #
Valery
Я тоже оттуда брал, видимо это окно не от шарпа зависит, а от драйвера задиг. У меня на windows 7 x64 новый задиг не ставиццо :(
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2012 17:12:11 · Поправил: Valery (03 Ноя 2012 17:13:41) #
цезий-137
Если честно, я не понимаю, как у меня все установилось :)
Система ХР.
Сваливаю все в папку Realtek, распаковываю, несколько раз запускаю все, что имеет расширение .exe, а в самом конце еще раз запускаю ExtIO (последний вариант).
Понимаю, что туплю, но результат радует :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Ноя 2012 18:07:08 #
Кстати заметил в шарпе есть RDS у FM-вещательных станций, вверху отображается, где спектр.
sea
Ярославль
Дата: 03 Ноя 2012 22:33:27 · Поправил: sea (03 Ноя 2012 22:34:58) #
цезий-137
Да. Я уже тоже заметил, писал выше.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharp_880.jpg
ramelito
А вот написал вам статью как записывать N каналов с помощью rtl-sdr и gnuradio
GNURadio + RTL-SDR: приём нескольких каналов одновременно.
надеюсь кому-то пригодится
Спасибо! Очень интересно! Вот написали бы еще по виртуальным кабелям в линуксе и вещанию в интернет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 13:02:43 #
Никак не могу нарадоваться как же хорош R820T, очень чувствительный в том числе и на 24, 27, 28 МГц, сейчас прохождение, просто наслаждаюсь :)
У E4000 как я успел сравнить просто меньше собственных шумов, на этом его преимущества кончаются.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 13:18:11 #
цезий-137
Осталось только добавить конвертер с кварцем 24 МГц, тогда спектр НЧ диапазонов будет перенесен в диапазон 24...44 МГц. Это намного лучше, чем переносить на УКВ, где куча грязи.
Схема может быть самой простейшей, в старых журналах их было много, а кварц можно вытащить из трансивера UW3DI :)
Сам жду R820T, заказал на МОЛОТКЕ больше месяца назад, пока тишина.
im314
с фев 2012
earth
Дата: 04 Ноя 2012 13:24:25 · Поправил: im314 (04 Ноя 2012 13:24:34) #
цезий-137
Всё-таки у E4000 намного шире диапазон.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 13:36:09 #
im314
Но Авиадиапазон по чувствительности значительно хуже, чем у сканера.
На удивление, грязи от FM станций с наружной антенной немного.
Портативный сканер с этой антенной в моих условиях без фильтра затыкается, сканирование невозможно.
Дата: 04 Ноя 2012 13:39:35 #
StrangerMА где выравнивающие резисторы? :-) -что выравнивать?
А что если между этой "землей" и "землей" компа этак вольт N и частоты F1...Fn. :-)-так как Вы еще живы и пишите, у вас с этим все в порядке :=) . А тех 110В через емкости , что в компвх мало для пробоя изоляции, если грамотно все сделано.ats52 - извините, что встреваю. :-)) -ничего страшного.
После выходных попробую подключение 2832 на прямую. Сейчас что-то шумов на 30-40дБ по экрану SDRSHARP.
malfish
с авг 2008
Дата: 04 Ноя 2012 13:49:39 · Поправил: malfish (04 Ноя 2012 14:19:42) #
Для самостоятельного программирования донгла в качестве приёмника (модемного потока - в частности) есть что-нибудь? Ткните носом , плиз. Сам донгл получил - Newsky, с нужными кишочками.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 13:52:08 · Поправил: цезий-137 (04 Ноя 2012 13:53:10) #
Широкий диапазон мне не нужен, от 24 МГц как раз то что надо, ибо возможности использовать КВ антенн нету на моем QTH, выше 460 МГц тоже не лезу, единственные минусы этих свистков - много грязи от вещалок ТВ, УКВ и авто-сигнализаций. Диапазон 433 МГц полностью блокирован этой грязью. Ну а для авиа есть pl-660 там вводить частоту куда удобнее для слежения за бортами.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 14:29:05 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 14:29:30) #
цезий-137
Может быть, это виновата высокая чувствительность R820T?
Вот мой эфир на 433 МГц, антенна DIAMOND X-50, расстояние от телебашни - 700м!!!
Сигналы на водопаде реальные, слышу их на другие приемники.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/433mhz.jpg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 14:37:17 #
Valery
Я усиление и так выше 28 db не поднимаю, тогда каша и кучи фантомов появляются... на внешнюю антенну если слухать.
Вот у меня примерно такая же обстановка как на вашем скрине. Причем как включается какая-то близко расположенная сигналка, так эфир полностью блокируется на несколько секунд.
Сейчас вставил проволочку 40 см прямо в гнездо и поставил усиление на максимум, я реально фигею от чувствительности, на 27.555 каша из станций и это на огрызок проволочки возле фонящего ноута)))
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 14:39:49 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 14:50:09) #
цезий-137
Да, есть такое.
Только блокируется не полностью.
P.S.
Только сейчас заметил, что моя картинка с экрана получилась в момент появления сильного сигнала где-то в стороне.
Уровень просел на 10...15 dB.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 14:58:45 #
Valery
Кстати у меня без антенны и с минимальным усилением уровень шума -60, у вас смотрю гораздо лучше этот показатель!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Ноя 2012 15:05:05 · Поправил: ew2abc (05 Ноя 2012 03:11:30) #
По чувствительности R820T и FC0013 кто нибудь уже сравнивал?
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 15:12:54 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 15:14:58) #
цезий-137
Отсоединил антенну, усиление минимальное.
(на некоторых диапазонах слышу станции без антенны)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/433mhz_1.jpg
KOCTET
Дата: 04 Ноя 2012 15:23:24 · Поправил: KOCTET (04 Ноя 2012 15:29:55) #
Ага, я тоже ту штуку на 433,5 без антенны до -30 дБ слышу (думал это из-за того, что она где-то на соседнем доме), ну и ФМ станции тоже без антенны идут. На авиа диапазоне пока чувствительности не добился, IC-R5 Домодедово АТИС перекрытием принимает на 1 метровый кусок проволоки, тюнер до - 30 - 20 дБ, но сильные шумы.
Кстати, картинка у Вас хорошая, у меня шумы прут вовсю.
Сегодня разобрал "свисток", диода нет. Подключал различные провода вместо антенны, рукой трогал, пока живой.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 15:26:36 #
KOCTET
Хм, а у меня даже на кусок проволоки 40 см FM вещалки идут далеко не все и в шумах (центр Москвы).
KOCTET
Дата: 04 Ноя 2012 15:28:52 · Поправил: KOCTET (04 Ноя 2012 15:29:30) #
10 этаж, у окна, на Теплостанской возвышенности (самая высокая точка Москвы) - эти факторы мне в "плюс". Вещалки тоже не все идут, но многие.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 15:32:52 #
KOCTET
Аа, ну у меня первый этаж, кстати отключил адаптер от ноута и на проволочку и пошли все вещалки. Видимо адаптер давал широкополосную помеху. А я уж испугался, подумал сдох свисток, хотя не должен - диод то на месте...
KOCTET
Дата: 04 Ноя 2012 15:38:54 · Поправил: KOCTET (04 Ноя 2012 15:40:17) #
По сравнению с Вашим приемом у меня шумов очень много, сейчас тоже БП отключу от нетбука, ну и сетевой кабель тоже.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrscharp2.jpg
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2012 15:39:10 #
KOCTET
Константин, отключите AGC и все будет как у меня.
Они же из одной бочки :)
(спасибо за игрушку!)
KOCTET
Дата: 04 Ноя 2012 15:48:08 · Поправил: KOCTET (04 Ноя 2012 15:50:26) #
Вот так, но все равно уровень шумов ого-го. Все питание сетевое полностью отключил. Возможно, сам нетбук шумный. Еще на ПК попробую.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 15:49:27 #
Сейчас проверил, на АВИА тоже чувствительность ниже плинтуса, рядом на сложенный телескоп на пол шкалы слышно внуково атис на pl-660, а на свистке и на кусок проволоки даже следов присутствия станции нет... во как!
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB®
