Дата: 04 Ноя 2012 15:50:29
KOCTET
AGC тюнера тоже отключите.
(это АРУ)
Дата: 04 Ноя 2012 16:40:55
Интересно, взял я старый дохлый E4000 а там шум такой же -60 db.
Дата: 04 Ноя 2012 17:03:44
Valery
А зачем отключать АРУ?
С ним работает ок.
Дата: 04 Ноя 2012 17:11:22
ramelito
Обсуждали собственный шум Донгла.
А Вам не доводилось слушать трансивер и военный приемник одновременно?
На обоих слышно слабый сигнал, только у одного из приемников добавляется грохот в динамике.
Дата: 04 Ноя 2012 17:20:19
цезий-137
А может зависеть уровень шума от софта?
(по идее, не должен)
Дата: 04 Ноя 2012 17:22:17
Valery
Вот тоже задумался, ибо что еще может... щас буду ставить XP для проверки.
Дата: 04 Ноя 2012 17:27:00
Valery
Дело в том что по моему опыту без АРУ некоторые сигналы не слышно.
И разница в порогах слышимости в 40 дБ между режимами
Дата: 04 Ноя 2012 17:45:39
ramelito
Про порог не очень понял.
Я не поленился и сравнил уровень усиления AGC тюнера с установкой усиления вручную.
Полное совпадение - 42 dB.
Регулировка усиления вручную очень полезна в режиме АМ и SSB. Убирается ненужный шум.
В NFM режиме все грохочет, поэтому эффект неочевиден.
Дата: 04 Ноя 2012 18:04:25 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 18:05:11)
sorry
Дата: 04 Ноя 2012 18:47:24
Valery
По AM/SSB да пожалуй соглашусь.
Дата: 04 Ноя 2012 18:50:58
Забавно, у меня в WFM и NFM автоматического регулирования нет.
Дата: 04 Ноя 2012 18:58:48
Промерил чувствительность своего на 20 и на 100МГц она в среднем около 1мкВ при 20дБ С/Ш.
Очень странно , что мах усиление в настройках приемника (у меня приемник на FC0012) соответствует минимальному, а не наоборот. У всех так?
Подскажите, как регулировать шкалу в дБ в ШАРПе 1000 , что-то она у меня застыла на от 0...-40дБ и никуда :=(.
Дата: 04 Ноя 2012 19:07:24
ats52Подскажите, как регулировать шкалу в дБ в ШАРПе 1000 , что-то она у меня застыла на от 0...-40дБ и никуда :=(.
1. STOP.
2. Configure.
3. Снять галку TunerAGG.
Дата: 04 Ноя 2012 19:14:07 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 19:21:11)
цезий-137
У меня она есть, только работает в обратную сторону :) (WFM)
(с внешней антенной)
Может быть, AGC считает, что сигнал очень сильный?
Дата: 04 Ноя 2012 20:42:57
Valery, это немного не то. Я нашел этот параметр спектра, он не влезал в экран компа и я его не видел.
Дата: 04 Ноя 2012 21:07:16
цезий-137
Спешу Вас обрадовать, переустанавливать не надо :)
Мой зверек отдал концы, поэтому такой низкий уровень шума.
(принимает только мощные сигналы)
Я думал, что после моих опытов с наружной антенной, Донгл умрет быстрее.
А он, бедолага, продержался неделю!
Будем искать другой :)
Дата: 04 Ноя 2012 21:21:45
Valery, у меня опять глючит, пропала регулировка спектра.
Дата: 04 Ноя 2012 21:26:22
Проверил, вроде работает.
Отлично слушаю FM станции на полудохлом зверьке!
Дата: 04 Ноя 2012 22:05:54 · Поправил: цезий-137 (04 Ноя 2012 22:08:24)
Valery
Уже проверил, поставил XP на другом компе, и там все те же -60 db. У меня один свисток рабочий тот что R820T, а второй дохлый E4000 и он так же показывает -60... ДОХЛЫЙ. Странно, на разных компах и на разных системах показали оба -60 db. А ваш свисток без диода был (который дохлый)?
Кстати, вышла новая версия шарпа 1005.
Дата: 04 Ноя 2012 22:24:22
цезий-137
Я не вскрывал, но по информации от КОСТЕТ, в нем нет диодов.
Переустановил родной драйвер, принимает на комнатную антенну FM, а dvb-t не хочет.
Когда был живой, отлично показывал цифровое TV.
Дата: 04 Ноя 2012 22:32:43
И еще, для информации.
Донгл умер не сразу. После нескольких опытов заметил, что нужно добавлять контрастности в водопаде (на треть шкалы). Проверял чувствительность на слабых станциях, она не изменилась.
Когда наступила смерть, движок пришлось двигать почти до упора.
Дата: 04 Ноя 2012 22:53:30 · Поправил: цезий-137 (04 Ноя 2012 22:54:48)
Valery
Ого не знал, что в Москве есть DVB-T, оказывается его можно использовать по назначению)) у меня еще пульт есть с диском от свистка прислали. Мне вот кажется контрастность наоборот надо убавлять (красная полоса - было включено максимальное усиление):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vhf_fm.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2012 23:00:13 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 23:20:16)
цезий-137
Еще весной включили DVB-T2, а DVB-T отключили.
Но, к счастью, быстро одумались :)
Сейчас работает и то и это :)
32 и 34 каналы.
По поводу контрастности.
Мне нравится, когда я вижу минимальный сигнал на темном фоне.
(регулировкой движка контрастности)
Это вроде логично
Дата: 04 Ноя 2012 23:13:22
31 и 34 каналы.
А это что за каналы? Россия и Первый?
Дата: 04 Ноя 2012 23:19:59
Дата: 04 Ноя 2012 23:21:46
Там 8 каналов на одной частоте
DVB-T новые канал
Спасибо.
У меня скорее всего не потянет, стерео FM и то прерывается, а уж видео....
Дата: 04 Ноя 2012 23:25:52 · Поправил: Valery (04 Ноя 2012 23:26:10)
KOCTET
Мощность DVB-T 1..5 кВт (из Останкино).
Принимают до 30 км, у меня работает на комнатную антенну
DVB-T2 - 10 кВт, но принимать нечем :(
Дата: 05 Ноя 2012 02:42:02 · Поправил: Gollum (05 Ноя 2012 02:56:59)
Народ.
Тута творчески доработал свой сканер, тынц
В нулевых, Level теперь - это уровень в терминологии окна спектра
Во-первых, по просьбам трудящихся, сделана опция просмотра текущего окна (чекбокс spectrum). Смотрит за тем, что вылезает за уровень level'а и ставит частоту на него, выбирая при этом самое жирное. Список частот при этом заполнять не нужно.
Во-вторых, сканирование по списку частот теперь меньше "промахивается", т.к. теперь просматривается уровень сигнала на всей ширине фильтра (Filter Bandwight), что позволяет лучше зацепиться в случае неточной частоты (т.е. передача не на 127,8, а на 127,796)
ПыСы: А все пользуются корректировалкой водопада, или у кого-то тоже русует график нормального распределения:
http://fitoland.ru/images/9a0c7dfb83a6e9d2c1769449dc2a1450.jpg |
Дата: 05 Ноя 2012 02:50:50 · Поправил: Gollum (05 Ноя 2012 02:55:19)
Обновил звукозаписывалку, тынц
в имени файла теперь ставит текущую частоту, а не центральную, что, конечно же, было ужасным недоразумением |
Дата: 05 Ноя 2012 07:55:56
Принимают до 30 км
Я почти в 70 км принимаю . Антенна зигзаг Харченко на крыше 5 этажа.
