На сайте: гостей - 52,
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  607  608  »»Поиск в теме
KOCTET
Дата: 05 Ноя 2012 10:36:28 · Поправил: KOCTET (05 Ноя 2012 10:46:36) #
А я на комнатную родную ничего не принимаю. Только на 594 Мгц есть сигнал, но ни одного канала там нет. Может я что-то не так делаю, но все через обычный поиск. FM есть
Программа BlazerHDTV 6.0
Поигрался с ней на прием в FM. Поиск можно ставить от 0 Мгц, но на частотах от 20 Мгц начинается УКВ диапазон, или даже FM, в общем Доренко там с утра вещает и Радио России.
Если ставлю в поиск свою "родную" 433,5, поиск находит один канал и я спокойно принимаю "несучку". Другие частоты пока не пробовал.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2012 11:30:25 · Поправил: Valery (05 Ноя 2012 11:33:42) #
KOCTET
Если нет переотражений от соседних домов, то на комнатную антенну сигнал не принять .
С антенной на балконе ищите переотраженный сигнал.
А если башня находится в прямой видимости, то расстояние может быть большим (как подсказал Maxwel).
И еще, из моих новых опытов....
Вскрыл Донгл, защитных диодов нет. Подпаять кусок провода на 4 ногу очень проблематично (для меня).
Потрогал руками, покачал разъемы разъемы, постучал по плате...и т.д.
После подключения к компу - Донг мертв полностью!
А хорошо то, что теперь спокойно могу припаять защитный диод :)
Gollum
с сен 2010
Дата: 05 Ноя 2012 11:36:45 #
Я свой первый (с пультом, красивой антенкой и диодом) перегрел паяльником, пытаясь перепаять штекер. Отслоились от платы места припаивания. И чего, прижал посильнее, залил эпоксидкой, замотал изолентой - шпарит как новый :) "Вот делали вещи раньше!"
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 11:40:35 #
Gollum
Тута творчески доработал свой сканер
Отлично работает! Спасибо!
Только вот мельтешение красной полоски, при сканировании, немного утомляет.
Обновил звукозаписывалку,
в имени файла теперь ставит текущую частоту
Гораздо удобней стало! Спасибо!
А можно ли сделать переключатель: запись в единый файл с включением по шумодаву / запись в отдельные файлы (как сейчас).
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 11:57:02 #
Gollum
А можно узнать как его установить в программу? Я делаю по-деревенски: просто распаковываю файлы в каталог с SDRSharp, запускаю EXE и пытаюсь найти отличия. Новых закладок и меню не вижу... Версия SDRSharp 917, Win7 32bit.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 12:04:57 #
7800
Добавить строчку в SDRSharp.exe.Config
<sharpPlugins>
<add key="Scanner" value="SDRSharp.Scanner.ScannerPlugin,SDRSharp.Scanner" />
</sharpPlugins>
fire64
с ноя 2007
Дата: 05 Ноя 2012 12:09:16 #
Мощность DVB-T 1..5 кВт (из Останкино).
Принимают до 30 км, у меня работает на комнатную антенну
У меня антенна с усилителем 50км Prog Finder сообщает о качестве сигнала в 100%
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Ноя 2012 12:21:15 #
Это пять балов! :)) Случаем не черный такой с MCX разъемом сбоку?
Gollum
с сен 2010
Дата: 05 Ноя 2012 12:32:36 #
Не, сбоку ничего не было... вроде...
Зы: как разведусь на паяльник, который будет послабее лайт сайбера жыдайского, попробую переделать на КВшный вариант.
Gollum
с сен 2010
Дата: 05 Ноя 2012 12:33:28 #
Нужно. Сделаю
nakos
с апр 2012
Дата: 05 Ноя 2012 12:42:29 #
Подскажите пожалста тут есть защитный диод?
http://content.foto.mail.ru/mail/nako1999/93/s-100.jpg
Не тот ли с тремя ножками что у коннектора? Не?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 12:53:04 · Поправил: TDK (05 Ноя 2012 13:21:19) #
Он самый.
Gollum
Можно ли передвинуть закладку "Scanner" повыше, чтобы была над "Audio"? А то частоту не удобно смотреть, если другие закладки открыты.
И вот ещё заметил, если активна кнопка "Shift" сканирование не происходит.
СтОит снять галку и сканирование возобновляется.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 14:03:31 #
TDK
В моём конфиге раздела плагины нет. Шарп от Боба.
Про плагины там только "Фронтэнд плагины".
Куда правильно добавить?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 14:22:45 #
MikVolg
Шарп от Боба.
Я думаю не стоит ломать авторскую разработку.
Добавлять надо на эту.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Ноя 2012 15:29:10 #
nakos
У меня точно такой же свисток, вещь!
Дата: 05 Ноя 2012 15:44:05 #
MikVolg, Шарп от Боба - киньте ссылку. plse.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2012 15:48:43 #
цезий-137
А где покупали?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 16:49:42 #
Да без проблем. Прямо здесь. ;)
Приёмник из DVB донгла на Windows
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 17:19:29 #
Gollum
У Боба есть отличная штука "Ignore peak". При сканировании по экрану очень помогает. ;)
yuri315
с окт 2012
Полтава, Украина
Дата: 05 Ноя 2012 17:48:12 #
скачивайте, все настроено. сам пользуюсь, это последняя версия со всеми плагинами, сканирование, память все есть, старался.
спасибо! хоть ожила железка, теперь можно рассматривать что и где.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 05 Ноя 2012 18:35:37 #
Друзья, приехало вот это http://dx.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Скачал софт, драйвера поставил, но кроме ФМ вещалок ничего не ловит. Причем ловит их и на 2 мгц, и на 7, и на 27 и т.д. рядом Yaesu стоит с телескопом, все ловит. У кого подобный девайс, подскажите как грамотно это дело настроить.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Ноя 2012 19:53:44 #
Valery
http://www.ebay.com/itm/310368730912?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 тут покупал, по совету одного участника этого форума, ему тоже с диодом и тоже R820T пришел.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2012 20:19:37 #
цезий-137
Спасибо.
А технологию оформления заказа можете написать в личку?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 21:02:09 · Поправил: 7800 (05 Ноя 2012 21:20:55) #
Борьба жаб или Как можно купить девайс на чипе R820T почти за даром.
Не секрет что друзья не растут в огороде что на E-bay есть продавцы которые работаю на грани бизнес-чистоплотности. Например всем известно что чип E4000 больше не производится и что устройств на его основе становится все меньше. У многих продавцов они уже закончились, но на E-bay не стало меньше объявлений о продаже свистков с этой интересной микросхемкой. Дело в том что продавцы отправляют покупателям похожие девайсы - они построены на аналогах E4000, например на чипе R820T. Продавец обязан указать о подобных аналогах в описании лота, но аналоги дешевле оригинальной E4000 и жаба продавца делает свое дело - он намерено выдает аналог за чистый E4000.
Суть сводится к попытке купить девайс на чипе E4000 и получить при этом ее аналог. По этой ссылке мы видим как раз предложения о продаже нужных нам свистков, но не спешите делать заказ! В некоторых лотах в детальном описании написано про аналог - такие девайсы в борьбе жаб нам не подойдут т. к. вы были честно ознакомлены с этой информацией. Скрин с примером такого товара дан ниже.
Также стоит обратить внимание на одного продавца - nooelec. О нем писали на этом форуме, он продает девайсы именно с E4000, в лотах даже написано что он гарантирует этот факт. Так оно и есть - если закажете товар у него то получите именно прибор с E4000 на борту.
Итак мы выбрали правильного продавца, сделали заказ и получили его. Если пришел аналог то со спокойной душой вступаем в переписку с продавцом, достаточно ломанного английского или гуглопереводчика - китайцы отлично общаются на таком английском. В переписке требуем полный (или частичный - зависит уже от нашей жабы) refund. Если продавец пудрит вам мозг то открываем кейс в e-bay на этого продавца с проблемой "Item I received is not as described". И таки получаем свой refund т. к. кейсов продавцы сильно боятся!
Идея пришла в голову после того как я встретился с двумя подобными подставами при попытке заказать вкусный E4000. Один продавец в длинной переписке выдавал себя за бедную девушку-студентку, у которой "нет таких больших средств на refund". После того как был открыт кейс деньги нашлись моментально. В обоих случаях я требовал 75% off и получил его без проблем, таким образом каждое устройство обошлось мне в 150 руб.
Если в результате мы все-таки получим девайс на E4000 то радуемся жизни с этим прибором, но без претензий на компенсацию.
Морально-этическая сторона нашей жабы в этой заметке не рассматривается :)
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 05 Ноя 2012 21:17:09 #
7800
Моя жаба более ЖИРНАЯ для китайцев.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Ноя 2012 21:27:06 #
DRM громобойно идёт на 7300 кГц с 20:00 до 21:00 МСК Интеррадио Румынии.
С SDRSharp через VAC подаю на Dream. Не декодирует.
Ура. Получилось. Звук был процентов 80 времени, хотя приём на метровый штырь за окном и 10 метров RG-58.
Простейший преселектор перед конвертером немного улучшил SNR.
Нажал в Dream на "Save Audio as WAV" но ничего не записалось почему-то.
Как параметр "Samplerate" на закладке "Audio" может влиять на приём? Пока толку от него не заметил, что 8000 sample/sec, что 192000 semple/s. Только нагрузка на процессор больше.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2012 21:38:29 #
7800
Спасибо за информацию.
a droo
Припять
Дата: 05 Ноя 2012 21:41:57 #
7800
я ещё когда заказывал в сентябре, спецом нашёл китайского прода который яро заявлял о наличии Е4000 в описании к товару и ещё в переписке. и я прекрасно понимал, что он врёт))
итог - фулл рефанд :)
а прод убрал из описания Е4000.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2012 21:43:53 #
TDK
А почему у Вас полоса 10250 для SSB?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Ноя 2012 21:49:21 · Поправил: цезий-137 (05 Ноя 2012 21:49:56) #
Жду еще один свисток от как раз от nooelec на E4000, понимаю, что этот чип дерьмо полное по сравнению с божественным R820T, но всё же для честного сравнения характеристик надо :)) Кстати еще nooelec гарантирует диод в своих свистках, но у него немного дороже чем у других продавцов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
