Дата: 05 Ноя 2012 22:10:36 · Поправил: цезий-137 (05 Ноя 2012 22:13:33)
Valery
А вы никогда на ибей не покупали? Там же просто всё, продавец знает за чем покупают эти тюнеры, фигни уверен не подсунет, трекинг номер даст, еще и трижды переспросит по прошествии нескольких дней пришел свисток или нет.
Дата: 05 Ноя 2012 22:23:33
цезий-137
Спасибо.
Ищу компанию для заказа "крутого" Донгла. Сам ни разу не заказывал, кроме, как на "МОЛОТОК.RU".
Дата: 05 Ноя 2012 22:34:44
Я бы помог, но куда уж больше, один дохлый, один рабочий и еще 4 штуки уже идут :))
Дата: 05 Ноя 2012 23:28:08
А почему у Вас полоса 10250 для SSB?- может по этой причине и не декодируется, надо более 12кГц.
Дата: 05 Ноя 2012 23:39:18
цезий-137
но куда уж больше
Солить :)
Если надоедят игрушки, продайте мне, пожалуйста :)
Дата: 06 Ноя 2012 01:17:46
Спектр на водопаде - 10 кГц, в Dream определило "DRM Mode" B/10 kHz.
Сам сначала думал что надо 12 кГц, пробовал и 9 кГц и 14 кГц - есть приём, но показалось что лучше когда ширина полосы равна или чуть больше (если нет рядом станций) 10 кГц.
Пока никто не выложил оптимальные настройки, приходится экспериментировать.
Пишут что гораздо важней соотношение сигнал/шум, для уверенного приёма нужно более 15 dB.
Дата: 06 Ноя 2012 01:37:56
Gollum
Сканер работает четко, уже 2 часа. То что частота в режиме ожидания не прыгает в сторону (как у Боба), горячо одобряю.
Не нашел что такое "grain size", поиск курил.
Присоединяюсь к предыдущему оратору насчет аналога "ignore peak". Без него трудно. Совсем.
Линия уровня( аля Боб) тоже не помешала бы, наглядней.
Дата: 06 Ноя 2012 02:25:22
TDK, у меня раньше получалось лучше при полосе 12. Может разные проги- разные оптимальные настройки.
Дата: 06 Ноя 2012 09:26:42
Солить :)
Я снова буду заказывать. Вернее я уже заказал, и они должны быть в пути. Но мне столько людей написало запросы, что надо еще заказывать. Только после прочтения пары последних страниц я нахожусь в замешательстве - какой заказывать?
Сейчас у меня такой - DVB-T Tuner Receiver for XP Vista Win7 FREEVIEW RTL2832 RTL2832U E400 P160 P335
Прийдет еще вот такой - Digital TV Stick FM+DAB RTL2832U+FC0013B Support SDR
И такой - EZCAP eztv645 RTL2832U/FC0013 Digital TV Dongle for WIN7 LINUX SDR
Я так понимаю, что в них ни в одном E4000 даже не пахнет, но какой из них лучше и какой заказать еще, это пока я не пойму.
Дата: 06 Ноя 2012 09:36:56 · Поправил: 501 (06 Ноя 2012 09:52:40)
Дата: 06 Ноя 2012 09:50:19
по ссылке 1190р, явно не 20$
Дата: 06 Ноя 2012 10:27:04 · Поправил: Gollum (06 Ноя 2012 10:34:12)
Прошу прощения за введение в заблуждение, это, или "фор футуре юсе", или атавизм, как посмотреть, не обращайте внимания.
А чего это такое? просто никогда не видел
Линия уровня не получится, как и любое другое вмешательство в основную программу. Я кривлю именно плагины, чтобы не отрываться от коллектива основной версии.
Ребята постоянно чего-то добавляют, а сборка со своими примочками неизбежно "устареет": тратить 90% времени на вкорячивание своего старого, одного и того же кода, в актуализованный билд это выше моих сил.
Дата: 06 Ноя 2012 10:34:08 · Поправил: Nefteugansk24 (06 Ноя 2012 10:34:47)
Зачем заказывать, когда они под носом лежат? Ого-го цена конечно! Неделю назад брал в таком же магазине у нас в г. Нефтеюганске за 850 р. аналогичный Gigabyte GT U7300. В г.Сургуте такая же цена.
Дата: 06 Ноя 2012 11:37:58
почему шум на уровне -60-50 дб?
добавка электролита 47 мф по 5в и после стабилизатора 3,3 в ничего не меняет.
Дата: 06 Ноя 2012 11:55:21
yuri315
При полностью убитой Е4000, шум составляет -100...110 dB.
Дата: 06 Ноя 2012 12:05:46
да у меня она как раз прибита и кондеры к ней оторваны.на входе RTL транс стоит.
запишите прием вещалок на 20 мегабайт.
Дата: 06 Ноя 2012 12:16:06
Дата: 06 Ноя 2012 12:19:07
А вот не правда, у меня есть убитый полностью, даже вещалки принимает с огромным трудом и штук 5 всего на хорошую антенну (в Москве), так вот уровень шума одинаково -60. Кстати на ютубе я посмотрел кучу роликов и у всех уровень шума -60.
Дата: 06 Ноя 2012 12:20:44 · Поправил: Valery (06 Ноя 2012 12:24:45)
Дата: 06 Ноя 2012 12:27:28
Вот сигнал при убитой Е4000
картинка красивая, может и RTL накрылась или принимает на кв нормально?
да! . может меньше он не может шуметь?
Дата: 06 Ноя 2012 12:28:55
yuri315
Пока не знаю, как припаять провод.
Дата: 06 Ноя 2012 12:31:55 · Поправил: KOCTET (06 Ноя 2012 12:32:35)
А у меня такой же донгл, и на win 7 показывает тоже шум до - 60 дб. Но меня терзает одно сомнение в различии названий устройств в окошке слева. Может стоит попытаться поиграться с драйвером.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/sdrsharp213.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2012 12:35:19 · Поправил: Valery (06 Ноя 2012 12:40:00)
KOCTET
Вооо......!
Только сейчас вспомнил, что красивые картинки (даже с наружной антенной), у меня стали получаться только в последней версии Шарпа.
Дoнгл вставлен в системник.
Core i-5
Дата: 06 Ноя 2012 12:47:14 · Поправил: KOCTET (06 Ноя 2012 12:51:09)
Core i-5
Я сейчас тестирую тоже на i-5-2320 3 ГГц, 4 Гб оперативная память, результат такой же, только тут процессор почти не замечает донгла (максимум 20 %). Сейчас воткну прямо сзади в комп, а то на удлинителе тестировал.
Воткнул. Шумы не уменьшились.
Версия шарпа 1.0.0.1005
Без антенны вообще никаких FM станций, вот что значит второй этаж здания с решетками на окнах и толстенными стенами.
Глухо как в танке.
Дата: 06 Ноя 2012 12:51:09 · Поправил: Valery (06 Ноя 2012 12:53:35)
Больше 7% у меня не загружает.
i5-2500
Когда чудит Касперский, доходит до 27%.
Я его снес :)
Дата: 06 Ноя 2012 12:52:38 · Поправил: KOCTET (06 Ноя 2012 12:56:28)
Болше не 7% у меня не загружает.
i5-2500
Сейчас глянул, без антенны - 8-12 %
Отправил Вам личное сообщение.
Дата: 06 Ноя 2012 12:57:41
KOCTET
OK!
Дата: 06 Ноя 2012 13:05:10
при таком шуме чувствительность на 7 мс около 20 мкв, а выше еще хуже.шарп 977.ноут.
трансформатор в три провода на кольце к 1 и2 ножкам, первичка к антене.
Дата: 06 Ноя 2012 13:17:07
скачал с сайта версию 1005 - там нет в списке устройств RTL-USB только RTL-TCP!
в config файле какое-то объяснение про то, что данный функционал из программы убран
что за???
Дата: 06 Ноя 2012 13:26:16
Valery
Наверно RTL накрылся а не тюнер, у меня даже не дохлый не принимает так хорошо, куча несучек и фантомов на большом усилении особенно по бокам спектра. Приемника с худшей динамикой я еще не видел.
