На сайте: гостей - 49,
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 06 Ноя 2012 13:39:56 #
nakos, я просто в своей работающей проге заменил SDRSharp.
Может это не правильно?
Уровень шумов на экране зависит от выставленного усиления. При полностью отключенном приемнике он должен .быть минимальным.
В Шарпе ошибка, ИМХО,: мах. соответствует на самом деле минимуму, по крайней мере у моего сабжа с ФЦ0012 приемником.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 13:45:27 #
цезий-137
Наверно RTL накрылся
Скорее всего это так.
Попытался вспомнить момент, когда упала чувствительность.
Завис комп и я "перетыкал" Донгл, не выключая ситемник.
А полностью умер, когда вскрыл корпус и залез туда пальцами :)
Дата: 06 Ноя 2012 13:50:59 #
Приемника с худшей динамикой я еще не видел.- У него она вообще отстойная и должна быть- 8*6дБ=48дБ. К примеру: у де1103 она не менее 65дБ и то всем не нравится. Переделаю свой донгл- померю :=( , что на самом деле .
nakos
с апр 2012
Дата: 06 Ноя 2012 14:03:27 · Поправил: nakos (06 Ноя 2012 14:04:41) #
Ни stable версия ни найтли не поддерживают свистки более!
Что за? У меня осталась только старая 450 версия с которой я работаю, а там нету настроек как у вас на скриншоте. А мне хотелось поиграться самплерейтом.
На сайте есть некая инструкция http://rtlsdr.org/softwarewindows
Я сделал как там написано но поддержка свистков не появилась, только RTL-TCP
Может зазипите и выложите куда-то вашу прогу? Прям папку всю? ОС у вас скоко битная? Моя 64, вин7
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 14:03:55 · Поправил: Valery (06 Ноя 2012 21:58:05) #
Значит надо немножко "убить" Зверька, чтобы получилась такая картинка.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/433mhz.jpg
Поясню.
У меня самый сильный сигнал в этом диапазоне 433.125 принимается на сканер без антенны.
Он слева на водопаде.
433.500 сканер принимает на 3 балла, на водопаде Донгла он виден.
Дык, может быть, нужно уменьшать усиление RTL?
KOCTET
Дата: 06 Ноя 2012 14:13:47 #
скачал с сайта версию 1005 - там нет в списке устройств RTL-USB только RTL-TCP!
Я вчера скачивал эту версию, у меня всё есть.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Ноя 2012 14:20:12 #
Я тоже скачал и у меня всё есть!
nakos
с апр 2012
Дата: 06 Ноя 2012 14:24:45 · Поправил: nakos (06 Ноя 2012 14:27:16) #
Проблему решил, дело было в config
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2012 17:52:41 #
nakos
Спасибо за очень полезную ссылку на скрипт для установки SdrSharp.
Что-то раньше она мне не попадалась. Все ставится автоматически .bat файлом. Просто, быстро, изящно.
Automated:
Download sdr-install.zip and unzip it. Double click on the install.bat file to have the script download everything you need including Zadig. If you haven't already run Zadig to set up your RTLSDR dongle for use with SDR# follow the Zadig instructions below.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Ноя 2012 18:06:19 #
народ! вот этот свисток для нашего дела пойдет? тыц
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 06 Ноя 2012 19:18:21 #
Gollum
Присоединяюсь к предыдущему оратору на
А чего это такое? просто никогда не видел
У Боба можно, когда сканирование прыгнуло на НЕжелательный пик, несучку к примеру, на вкладке отмечается чекбос ignore peak. После этого кусок спектра визуально вырезается из спектра и водопада(наглядно, но не критично). И самое главное этот кусок игнорируется при сканировании. Проигноренные можно тут же обнулить либо все, либо по отдельности.
Проще наверное посмотреть самому, чем пытаться понять что я написал :)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 06 Ноя 2012 19:31:32 #
RD8DR
Здесь и здесь перечень подходящих.
По внешнему виду вот этот свисток для нашего дела пойдет? не определить. Спрашивайте у продавца что внутри.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 06 Ноя 2012 20:14:29 #
Присоединяюсь к вопросу. У меня как бы все работает, но с самого начала не нравится низкая чувствительность. Диоды стояли. Обращался бережно, антенна сначала родная была, потом внешняя петлевая, потом усы от телевизора с усилителем. Без генератора с аттенюатором никак проверить нельзя целый - нет? Повторю, заметных ухудшений не наблюдаю, но кто гарантирует, что он целый пришел?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 20:18:51 #
Саломатин
А скрин экрана можете выложить?
Realistic77
с июл 2012
Экибастуз, Казахстан
Дата: 06 Ноя 2012 20:38:50 #
Cканирование по списку идет нормально но это пресловутая шумовая дорожка в центре..
Частота из списка при сканирование автоматом ставится центральной и прием идет с искажениями...ничего не разобрать.
Вроде все правильно..NFM..чекбокс Correct IQ убирает нулевую дорожку но разборчивости нет.
Стоит настроится в стороне как все сразу нормалек...
у всех так?
мой чип FC0013
Gollum
с сен 2010
Дата: 06 Ноя 2012 20:50:58 #
Короче, игнорирование частоты. Пнятно.
UR3CRK
с окт 2008
Дата: 06 Ноя 2012 20:55:52 · Поправил: UR3CRK (06 Ноя 2012 20:56:50) #
Доброго здоровья.
Ребята, подскажите пожалуйста, заказал себе EzTV668 DVB-T USB Stick у NooElec 16/10/12, отправили вроде как 20/10/12 (Your item was processed through our CHICAGO, IL 60666 facility on October 20, 2012 at 9:14 am) до сих пор не пришел.
Сколько времени обычно идет?
Почему отправляют из штатов, контора Гонг-Конг вроде?
Живу в Украине.
Спасибо.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 20:57:48 · Поправил: Valery (06 Ноя 2012 20:58:39) #
Пришел Донгл с антенной сбоку.
Использую пока родную антенну. Усилитель у тюнера не работает, пытаюсь разобраться.
Вот картинка FM
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr_1005.jpg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Ноя 2012 21:29:24 #
Valery
Странно еще и контрастность повышенная, а уровень шума по-прежнему не как у всех :))
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Ноя 2012 21:30:46 #
Саломатин
Очень желательно скрин экрана с работающей программой на максимальном усилении в участке 126 МГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 21:32:15 #
цезий-137
Ничего не по-ни-маю!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Ноя 2012 21:33:34 #
Не просто частоты, а игнорирование полосы, согласно установленной в данный момент модуляции.
Т.е. ставим АМ, вырезается 10 кГц, ставим WFM-сразу 25.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 21:46:54 #
Кто подскажет, почему не работает движок усиления?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr_1005_1.jpg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Ноя 2012 22:44:26 #
Valery
А тюнер какой? Посмотрите в консольной утилите RTL_TEST, она выдает все доступные уровни усиления для данного чипа.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 06 Ноя 2012 22:46:46 #
А лучше разобрать устройство и посмотреть на чип. Если он R820T то у него нет регулировки усиления.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2012 22:46:47 #
цезий-137
RTL_TEST
А это где, в Шарпе?
KOCTET
Дата: 06 Ноя 2012 22:53:48 · Поправил: KOCTET (06 Ноя 2012 22:55:02) #
как заставить SDRsharp заставить перестраиваться?
http://narod.ru/disk/63195877001.f7cb6b42f81a29020846d090a385c102/sdr.zip.html
скачивайте, все настроено. сам пользуюсь, это последняя версия со всеми плагинами, сканирование, память все есть, старался.
На кусок провода 3 метра в комнате, припаянный напрямую без кондеров к первой ноге микрухи вот что получил в КВ-диапазоне:
На 7200 ловлю мощные вещалки, IC-R5 их на свою антенку тоже ловит. Мешают FM станции, слева видна станция Спорт FM, вещает в МСК на 90 с копейками. При закорачивании антенного входа не пропадает.
October
Ярославль
Дата: 06 Ноя 2012 22:56:43 #
А кто-нибудь пробовал подключать к свистку вот такую штуку http://www.chipdip.ru/product/locus-lv-302u.aspx , хочу себе взять тоже, но смущает вопрос о чувствительности приемника, или ее вполне достаточно?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Ноя 2012 23:07:54 #
October
Он и так перегружается всем, чем только можно.....
ИМХО такую кашу получите.......
October
Ярославль
Дата: 06 Ноя 2012 23:10:26 #
MikVolg
Спасибо. Еще вопрос к владельцам GIGABYTE GT-U7300 какой диапазон он все таки реально перекрывает, а то везде разные данные, у кого от 45 до 900, у кого еще и дырки есть в этом диапазоне
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
