Дата: 06 Ноя 2012 23:13:07
7800
У него есть регулировка усиления.
Valery
Это не в шарпе, это в архиве "RelWithDebInfo" в папке "x32" или "x64", утилита консольная и запускается из командной строки. |
Дата: 06 Ноя 2012 23:32:25
Дата: 06 Ноя 2012 23:44:40
R820T в помойку!
Ну почему же, на картинке не фантомы, а несучки от ноута или компа, на внешнюю антенну полностью пропадают, но из-за чрезмерного усиления появляются фантомы особенно на краях спектра.
Дата: 06 Ноя 2012 23:48:16
цезий-137
Усиление равно нулю, пытаюсь оживить ползунок в окошке.
Дата: 06 Ноя 2012 23:53:30
Valery
Далеко не похоже на нулевое усиление, у меня если на родную антенну и на нуле если в R820T ползунок, то вообще почти ничего нету, даже мощных несучек.
Дата: 06 Ноя 2012 23:53:45
цезий-137
А как Вы подключили внешнюю антенну?
Завтра хочу разрезать кабель и поставить разъем СР-50.
С этого разъема у меня есть переходники на все другие (куча вариантов).
Дата: 06 Ноя 2012 23:57:19
цезий-137
Движок не могу сдвинуть с нуля, он не активен.
Дата: 07 Ноя 2012 00:02:23
Valery
Очень просто, отрезал кабель :)) и припаял гнездо от дохлого E4000!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121106_225844.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Ноя 2012 00:02:24 · Поправил: ats52 (07 Ноя 2012 00:04:03)
Усиление равно нулю, пытаюсь оживить ползунок в окошке.? - НОЛЬ усиления в шарпе соответствует махимальному усилению. Судя по вашему принтскрину тьюнер 820 даже ничего, не так сильно шумит, а то что он принимает какие-то колы -это даже хорошо. лучше , чем , когда эти колы спрятаны в собственных шумах приемника , Это мое мнение и оно может расходиться с мнением ..... .
2ValeryПеред тем, как делать заявления типа "R820T в помойку!" надо много чего проверить и не по "куску проволоки", а по приборам, что б не было, как на базаре. Одновременно протестируйте донглы, хотя бы для сравнения, если сложности с приборами. Были мнения противоположные Вашему.
Дата: 07 Ноя 2012 00:03:07
Valery
А драйвер на R820T в задиге установили?
Дата: 07 Ноя 2012 00:06:06
Дата: 07 Ноя 2012 00:07:13
цезий-137
Мне стыдно...не знаю, как это сделать :(
Дата: 07 Ноя 2012 00:43:01
У меня оба донгла есть, на Шарпе версии 1005 уровень шума без антенны -60 Дб
Дата: 07 Ноя 2012 00:45:44
Не ясна мне эта фраза. Принимал 1090 МГц на 820-й. С нулевым ползунком ничего не ловит. Подкрутишь вправо - появились посылки.
Дата: 07 Ноя 2012 05:58:16
Valery, Цезий-137 Спасибо, но я тут загремел в больницу, дня через 2 вернусь - обязательно сделаю скины.
Дата: 07 Ноя 2012 11:05:49
друзья доброго времени суток, настали тяжелые времена, четырех месячный трансивер фт 897 уезжает в москву,в магазин профи отказал енкодер, делайте выводы, ну ды ладно, друзья дайте сто процентную ссылку на ебэй или еще какие либо магазины, что бы хоть я в этом был уверен на все сто, что это то что мне нужно, просмотрел ветку и не понял что заказывать, хотелось взять срузу с сма разьемом если это возможно. други колеги отзавитесь плиз. с уваженим rv3eeg
Дата: 07 Ноя 2012 11:08:59
Подключил Донгл на R820T к наружной антенне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr_1005_3.jpg
Чувствительность (на слух, на слабых станциях) точно такая же, как и на Е4000. Проверял в разных диапазонах.
Картинки на водопаде похожие, динамика у R820T хуже. Это видно на скрине (в центре экрана), когда мощный сигнал на короткое время придавил мою "контрольную" частоту 433.125 МГц.
У Е4000, при включении этого передатчика, такого не наблюдается.
Сдвиг частоты меняется по диапазонам. У Е4000 все четко. |
Дата: 07 Ноя 2012 11:37:35
А такой подходит? http://www.ebay.com/itm/New-Mini-
USB-DVB-T-Digital-TV-Stick-Tuner-Receiver-
Recorder-w-Remote-Control-S-/220929293012?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3370697ad4
вобщем все как всегда теоефон не понимает ссылку, е4000 чип; и есть же еще другие чипы?на какой микрухе покупать если мне нужно 144, 433, 1296; ну и возможно авио и лав бенд |
Дата: 07 Ноя 2012 11:41:56
rv3eeg
Авиа плохой на любой. Проверено.
Дата: 07 Ноя 2012 11:44:09
и если возможно други накидайте ссылок, или ткните носом в правду, не только мне нужен грамотный пост на продовца, но и другим кто начинает вникать в усб укв сдр, с пониманием rv3eeg
Дата: 07 Ноя 2012 11:48:46
rv3eeg
Я покупал на Молотке, поиском по названию найдете.
Но мне больше понравился Донгл, который мне заказал участник КОСТЕТ.
(обратитесь к нему)
Дата: 07 Ноя 2012 11:49:48
Плохо проверяли.
Из моего заштатного городка, да на внешние ТВ-усы, легко принимаются 14 авиа частот. ;-)
Дата: 07 Ноя 2012 11:54:42
MikVolg
Плохо проверяли
Ошибаетесь.
У меня стандартная наружная антенна, на которую сравнивал десяток приемников на авиа.
(с фильтрами и без).
Донгл и близко не стоял.
Еще читал отзывы владельцев, мнение которых уважаю.
Дата: 07 Ноя 2012 12:34:15
Да, свисток совершенно тупой на АВИА, где pl-660 принимает у меня со соложенным телескопом уверенно, то на свисток даже на максимальном усилении на родную антенну и присутствия сигнала нет.
У Е4000 все четко
Может из-за того, что он дохлый? У меня если на R820T поставить усиление более 28 dB, то слушать невозможно нигде из-за фантомасов.
Дата: 07 Ноя 2012 12:36:12
Valery
Сейчас как-раз прохождение есть на 27 МГц и 28 МГц полно станций в SSB, попробуйте принять на новый свисток.
Дата: 07 Ноя 2012 12:40:08
Дата: 07 Ноя 2012 12:47:19
Дата: 07 Ноя 2012 13:35:12 · Поправил: Port_loader (07 Ноя 2012 13:37:32)
Наконец-то пришел заказанный донгл. Все работает, но при приеме тормозит и соответственно речь идет рывками :(. Надеюсь на нормальном компе будет лучше. Нетбук видимо слабоват для этой игрушки.
Еще заметил, что при останове и последующем возобновлении приема, rtl_tcp через раз завершает работу из за ошибки.
Дата: 07 Ноя 2012 13:54:57 · Поправил: KOCTET (07 Ноя 2012 14:04:57)
У меня с трудом, но работает: полосу поменьше делаю, скорость водопада уменьшаю, ну и другие "лишние" программы на время приема отключаю, да и вообще стараюсь эксперименты начинать после перезагрузки, чтобы ничего дополнительного не было запущено.
Samsung N310
Дата: 07 Ноя 2012 14:05:23 · Поправил: цезий-137 (07 Ноя 2012 14:06:39)
Я пробовал установить на старом компьютере пентиум 4, тактовая частота 2.66 ГГц, оперативки 512 мб, одно ядро, win 2000. Загрузка почти 90%, но ничего не тормозит и не обрывается, главное не использовать глючный tcp.
П.С. полоса 2.048
