На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Larr, Stumbler, evans1962, muha131, mikhalych]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  607  608  »»Поиск в теме
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 07 Ноя 2012 14:18:32 #
Здесь нетбук Samsung N210, память 2 Гб, Win 7. Отключил почти все, что можно и все равно тормозит.
цезий-137, про глючный tcp, поконкретней если возможно. Глядишь и у меня заработает нормально.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 14:24:07 #
Port_loader
Ну нужно выбрать в меню не "rtl-srd tcp", а "rtl-sdr usb".
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 07 Ноя 2012 14:33:42 #
цезий-137, к сожалению не помогает :(
ra4fix
с июл 2009
Дата: 07 Ноя 2012 14:49:50 #
Port_loader
fft сделайте поменьше, 2048 или 1024
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 14:59:49 #
Еще во вкладке FTT Display уменьшить попробуйте параметр Resolution
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 15:02:40 #
Эксперимент по "забитию" Донгла на R820T.
Диапазон 433 МГц, антенна Х-50 на балконе.
В комнате, на расстоянии 5м от антенны была включена портативка, мощность 1Вт.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/433mhz_2.jpg
Черное поле на водопаде - включена передача.
Был выбран момент, когда включались мощные станции.
Уровень шума - 110dB , это фикция.
Рисую по ночам в Фотошопе :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 15:19:41 #
Valery
"Забейте" так E4000, что интересно там будет...
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 07 Ноя 2012 15:25:45 #
ra4fix, пробовал - слабо помогает :(.
домой принесу попробую на другом компьютере. досадно, что на нетбуке не получается, ради него и покупался :)
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 15:33:33 · Поправил: Valery (07 Ноя 2012 15:38:19) #
цезий-137
Обязательно сделаю (только сначала убью эту).
Но не все так уж плохо. Выбрал диапазон, в котором у меня могучие передатчики и настроился на слабую станцию, которую с трудом принимаю на FT-857.
Результат - слышу одинаково!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/452mhz_1.jpg
Не ожидал. Видимо чувствительность в ТV диапазоне повышается, по сравнению с Авиа.
Т.е., все сделано по уму :)
P.S.
Все сигналы на водопаде реальные, они есть и на других приемниках.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 16:36:12 #
Включил фильтр на Авиадиапазоне.
Ушла грязь, хотя её и было немного, но сигналы стали "прозрачнее".
Из трех АТИСОв, которые слышу на других приемниках, принимаю только один (ШАРИК).
Но, вполне комфортно.
Борта идут без проблем.
Из личного опыта.
Грязь хорошо "идентифицируется" в АМ режиме.
Если на диапазоне все чисто, то Эфир в АМ режиме очень приятный :)
k22
Нижний Новгород
Дата: 07 Ноя 2012 16:39:29 · Поправил: k22 (07 Ноя 2012 17:12:03) #
Пришел донгл с чипом FC0013. я вроде сначала смирился с тем что будет с обрезанным диапазоном. но вот только что проверил его с генератором. короче говоря: верхний предел оказался 949 мгц. но я решил проверить дальше. на частоте 1009 мгц сигнал с генератора проявился опять и продолжался до 1020 мгц. Дальше не известно. у генератора это оказался верхний предел. Нужно проверить у кого есть возможность дополнительные или случайные возможности этого донгла. Донгл с dx.com за 19,50. На коробке написано модель EZTV668. Внутри естественно 646-й.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 07 Ноя 2012 16:45:19 · Поправил: 7800 (07 Ноя 2012 16:45:45) #
Valery
Кому-нибудь реально удалось убить донгл на R820T? Как у вас это получилось и были ли в приборе заводские диоды? Все пишут о нежной E4000 которая дохнет от малейшего прикосновения, но, на сколько я помню, ни у кого пока не было такого опыта с R820T. Может это еще одно его преимущество?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 16:51:37 #
k22
А со скольких МГц начинает принимать не измеряли?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 16:51:48 #
7800
Получил только вчера вечером, сегодня целый день делаю опыты.
Пока живой!
Но, думаю, что проживет недолго (с моими экспериментами) :)
А умирал у меня Е4000 без диодов, только потом оказалось, что не умер, а был в коме.
Пока мучаю R820T.
Интересует как игрушка.
k22
Нижний Новгород
Дата: 07 Ноя 2012 16:58:53 #
k22
Нижний предел- 21 мгц. Но это условность. сигнал он от генератора видит. Но все это среди вещалок. еще я в серверной сижу))).
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 17:09:10 · Поправил: цезий-137 (07 Ноя 2012 17:09:27) #
Вот так мой свисток на R820T видит 433 МГц эфир, конечно половина из этих сигналов фантомасы))
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 17:23:15 · Поправил: Valery (07 Ноя 2012 17:35:57) #
цезий-137
У Вас пропадает информация на водопаде, нет градиента цвета.
Цвет зависит от уровня сигнала, а у Вас "переосвещено", так бывает на фото.
Желательно уменьшить контрастность.
P.S.
Это цветовой S-метр. Шкала уровней сигнала находится справа.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 17:45:51 #
А вот как принимается у меня satcom на кусок проволоки 40 см.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharp_20121107_13.mp3
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 17:47:26 #
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2012 18:08:40 · Поправил: TDK (07 Ноя 2012 18:14:54) #
Valery
А почему у Вас пишет RTL2838UHIDIR?
С R820T стоит RTL2832U.
Похоже Вам надо Zadig обновить. Инструкция здесь.
VID 0x0bda
PID 0x2832
device name Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 18:17:40 · Поправил: Valery (07 Ноя 2012 18:18:34) #
TDK
Я понимаю, что надо, но тогда у меня может пропасть красивая картинка с уровнем шума - 100dB.
Пустячок, но приятно. Вот какой у меня Донгл!
На самом деле, все они одинаковые, с уровнем шума -60dB.
P.S.
Спасибо за ссылку.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2012 18:20:47 · Поправил: TDK (07 Ноя 2012 18:26:10) #
А Вы посмотрите какая сейчас версия стоит, не обязательно сразу обновлять. Я на виртуальной системе потом поставлю такую же версию. (Хочу картинку)))
P.S. там, в инструкции абзац :
Обратите внимание, что если вставить ключ в другой порт USB вы, возможно, придется использовать Zadig снова. Кажется, что вы можете изменить, какой драйвер загружен в зависимости от порта USB используется. Таким образом, вы можете использовать один USB порт для RTLSDR и еще один порт для использования ключа смотреть DVB-T с помощью прилагаемого приложения Windows.
это как, для каждого разъёма USB можно поставить отдельный драйвер?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 18:23:02 #
TDK
Извините за тупость, а как посмотреть (где)?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 18:27:26 #
В диспетчере устройств RTL2832U.
Это так?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 18:27:46 #
Эх тоже думал, что прокатит, но у меня увы без разницы куда вставлять))
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2012 18:30:16 #
Инструкцию по ссылке переведите Гуглом. Там абзац Zadig
В нём всё написано.
501
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2012 18:36:23 #
Уровень можно регулировать здесь.
Сам поставил -80, водопад регулируется при этом более линейно.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2012 18:42:01 #
501
Получилось. Красотища!
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2012 18:43:28 #
501
Спасибо.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Ноя 2012 18:51:48 #
И всё-таки, как узнать реальный уровень шума если он "регулируемый"?
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB®
