Дата: 07 Ноя 2012 18:59:48
цезий-137
И всё-таки, как узнать реальный уровень шума если он "регулируемый"?
Если без приборов, то методом сравнения.
Я включаю поочередно к одной антенне разные приемники, и в режиме АМ слушаю шум Эфира.
(только без грязи!)
Дата: 07 Ноя 2012 19:17:01
Дата: 07 Ноя 2012 22:11:52 · Поправил: k22 (07 Ноя 2012 22:14:45)
Дата: 07 Ноя 2012 22:11:58 · Поправил: StrangerM (07 Ноя 2012 22:12:40)
Такое впечатление, что ветку читать лень, просто лепится вопрос. Это я про усилок.
Дата: 08 Ноя 2012 01:56:39
Повозился сегодня немного с настройками усиления. Если без приборов, то такое впечатление, что мах соответстьвует минимуму усиления. При подключении ГСС выяснилось, что у моего донгла мах усиления соответствует среднему положению. Чтобы было минимум палок на экране ( мах ДД) OffsetTuning д.б. включен.
Дата: 08 Ноя 2012 09:30:10
Вчера подключил донгл к нормальному компу, все работает отлично и не заикается. С внешней антенной пока не использую, диоды надо напаять.
Дата: 08 Ноя 2012 13:27:29
У меня флажок OffsetTuning абсолютно ничего не дает, для чего он вообще?
Дата: 08 Ноя 2012 13:57:58
цезий-137
Если включить offset tuning, а в самом Sharp'е поставить галочку correct IQ, то центрального пика на нулевой частоте вообще не будет.
Дата: 08 Ноя 2012 14:09:04
john_qkk
так у меня просто так даже если нажимаю на correct IQ пропадает, а offset tuning ни на что не влияет...
Дата: 08 Ноя 2012 14:32:31
цезий-137
Ну тогда у Вас тюнер не E4000
Дата: 08 Ноя 2012 14:38:55
Ясен пень что не он, у меня R820T, странно, получается эта фича только для E4000.....
Дата: 08 Ноя 2012 15:03:55
Господа, честно прочитал все 82 страницы, шумов в голове только добавилось...
Так какой тюнер лучше брать то?
Какие то дохнут, какие то без диода, у каких то прием слабый, какие то с зауженным диапазоном... ЗАПУТАЛСЯ напрочь...
Дата: 08 Ноя 2012 15:09:24 · Поправил: Valery (08 Ноя 2012 15:17:13)
Снимаю свои претензии к Авиадиапазону Донгла на R820T.
С дискоконусом AOR DA3000 и фильтром картинка получается такая
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/avia_1.jpg
Все сигналы реальные.
Слышно так же, как на FT-817, а он у меня на Авиа работает лучше других.
Сравнение Донгла без фильтра с приемниками, имеющими контура на входе, не честное :)
Точную подстройку в этом диапазоне провожу по АТИСам, добиваюсь, чтобы сигнал одинаково звучал в USB и LSB. Потом в АМ шаг настройки ставлю 25кГц.
Антенну "втыкиваю" и "вытыкиваю" не вынимая Донгл и не выключая комп.
Жду, когда Зверь не выдержит пыток.
P.S.
Сплошная линия на водопаде это АТИС.
P.S.P.S
Оптимальная полоса приема у меня получилась 6кГц. |
SilentУчастник
Дата: 08 Ноя 2012 15:21:34
Даже при нонешних ценах на свистки данный вопрос вызывет удивление. Не между коданом и харрисом выбираете, не понравится один - возьмете другой. Лично мне попался нормальный езкап, правда без диодов, но даже с моими кривыми руками все чудесно запаялось и работает.
Дата: 08 Ноя 2012 17:05:26
Про DRM. Кому интересно, оказывается я IQ записал, попробуйте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr21.jpg) Увеличить
А почему у Вас полоса 10250 для SSB?- может по этой причине и не декодируется, надо более 12кГц.
Вот файл IQ 527 Мб, только частота, почему-то 6925 кГц (на ней идёт сигнал DRM). |
Дата: 08 Ноя 2012 20:09:05
К вопросу о донгле и антенном усилителе.
У k5dev мнение, не совпадающее с высказанным мной ранее.
Желающие могут ознакомиться.
Для не владеющих аглицким: мой Хром перевёл вполне читабельно. ;-) |
Дата: 08 Ноя 2012 20:15:06
Какой там нахрен усилитель, усиление и так чрезмерно, динамика вообще отсутствует.
Дата: 08 Ноя 2012 21:08:09 · Поправил: TDK (08 Ноя 2012 21:10:24)
А мне помогает усилитель, прокачивает сигнал с антенны до свистка через весьма хреновый RG-58.
И за счёт этого ставлю усиление в донгле как можно меньше, фантомы всякие не всплывают.
Дата: 08 Ноя 2012 21:27:53
На днях приедет удлинитель USB 10 метров, за окно выброшу свисток.
Дата: 08 Ноя 2012 21:29:10
Я тоже так считаю, но вот у него мнение другое. ;-)
Дата: 08 Ноя 2012 22:15:00
Да обои правы :)
От конкретных условий всё зависит.
На даче радиостанция "гасила" телевизор. Мои сериальщицы были очень недовольны.
Отнес ТV антенну подальше, сильно упал уровень сигнала на ДМВ. Купил антенну с усилителем, думал, что заткнется сразу. Однако повезло, ящик работает нормально. Не знаю, какой там усилитель, но всё закончилось миром :)
А теоретически, конечно..., лишний усилитель только вредит.
Дата: 09 Ноя 2012 12:36:01
хорошая мысль. личное мнение, что пластиковый корпус выкинуть нафиг и одеть свисток в жестяной экран, хоть из консервной банки.
Дата: 09 Ноя 2012 12:37:08
Дата: 09 Ноя 2012 19:24:40
В ходе попытки корректировки отображаемой частоты с реальной, использовал CB портативку. Антенна свистка находилась в 2-х метрах. При передаче сигнала свисток напроч зависал. Помогало отключение от USB и повторное подключение. Программы (HDSDR и SDRsharp) так же мертво висели.
Дата: 09 Ноя 2012 20:07:03
Садист. Я без антенны конвертор с СВ смотрел. Без антенны и 16 морской канал, и 5 речной.
Дата: 09 Ноя 2012 22:06:25
Подскажите, а за что отвечает Sample Rate в SDR Sharp и сколько его выставить, не могу разобраться, то сигнал пропадает, то шипит...
Дата: 09 Ноя 2012 22:12:53
October
Ширина спектра это, 2.048 у меня самое оптимальное.
Дата: 09 Ноя 2012 22:17:58
Благодарю, а есть какие-нибудь тонкости настройки dsd? вроде подобрал оптимально, но все равно булькает, кассается апки?
Дата: 09 Ноя 2012 22:59:57
Проверил работу донгла по входу I. Мне не понравилось.
Чувствительность на уровне мыльниц ( в лучшем случае 10мкВ), у меня ничего хорошего не получилось. Может не те установки делал? Ожидал что-то на подобие Софтрока, но получил что-то непонятное с кучей грязи и комбинашек.
Дата: 09 Ноя 2012 23:25:14
Аналогично, (уже писал где-то выше), чувствительность вообще никакая по I и Q, на более-менее хорошую антенну, на которую я на дегене принимаю весь мир, свисток принимает лишь самые мощные китайские вещалки.
