На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  607  608  »»Поиск в теме
nakos
с апр 2012
Дата: 10 Ноя 2012 14:01:26 · Поправил: nakos (10 Ноя 2012 14:02:25) #
Проба системы с 5 донглами.
Система:
- Вин7/64
- камень I7
- память 8GB
- мать ASUS P6T WS Pro
http://content.foto.mail.ru/mail/nako1999/n/s-101.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/nako1999/n/s-102.jpg
На всех свистках samplerate 3,2 MSPS
Свистки 3 шт R820T, 2 E4000
820 свистки неслабо греются.
Система работала стабильно, никакх признаков подвиса.
Антенны не подключались. На некоторых шарпах наводки.
В среднем загрузка проца была 18-30%
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Ноя 2012 18:52:43 #
Наконец забрал E4000 от nooelec, с диодом, всё ок в общем, спасибо ему. Теперь сравнения с R820T, абсолютно одинаковая чувствительность, на 900 МГц одинаково хорошо принимают сортирники :)) На АВИА у R820T субъективно чутьё лучше, но совсем чуть-чуть, практически незаметно.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Ноя 2012 19:10:44 #
цезий-137
А сдвиги частоты присутствуют?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Ноя 2012 19:29:36 #
Valery
Ага, примерно 25 кГц, но это вообще не проблема. Всё же убедился, что R820T - рулит, хотя б из-за возможности приема от 24 МГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Ноя 2012 19:34:38 #
цезий-137
Не могу понять, где собака зарыта. У всех нормально принимает 27МГц, а у меня очень слабо.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Ноя 2012 20:28:22 #
Valery
Видимо дело в антенне :))
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Ноя 2012 21:05:17 #
цезий-137
Самое печальное, что не в антенне.
На балконе СВ-шная автомобильная, на магните. На другие приемники слышу областных таксистов
(а на 41.800 МГц, вообще тишина)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Ноя 2012 21:52:57 #
Valery
Ого, странно, в прочем на 41.800 в Москве не работают, хотя я дома в Бутово принимаю несколько областных, на си-би тоже всё пучком.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2012 23:03:08 · Поправил: Kac61 (10 Ноя 2012 23:24:01) #
Всем привет.
Хочу предложить на пробу сообществу немного измененную версию SDRSharp v1.0.0.1005. Эту версию делал для себя и под USB RTL2832 с R820T тюнером.
Внесенные изменения:
При переключении с АМ на NFM и обратно не меняется состояние шумоподавителя.
Автоматическая регулировка усиления работает и на АМ и на NFM.
Изменен алгоритм шумоподавителя на АМ, работает так-же хорошо, как и на NFM.
Все, часто используемые элементы управления, вынесены из сворачивающихся панелей на основной экран.
Несколько незначительных изменений.
Инструкция по установке:
Накатить файлы из архива на уже установленную версию.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Ноя 2012 23:45:50 · Поправил: Valery (10 Ноя 2012 23:49:40) #
Kac61
Спасибо. попробуем.
Показалось, что звук в АМ стал тише, но приятнее.
P.S.
При переключении из АМ в SSB сильно возрастает уровень сигнала.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2012 23:48:53 · Поправил: Kac61 (10 Ноя 2012 23:57:59) #
Да звук в АМ без AGC может быть тише. Все зависит от уровня сигнала.
Использую только АМ и NFM. Все изменения только для этих режимов. SSB проверить не на чем. Если моя версия понравится, постараюсь подогнать остальные режимы.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2012 00:00:35 · Поправил: Valery (11 Ноя 2012 00:02:18) #
Kac61
Слушаю диспетчера в Авиадиапазоне и переключаю режимы.
При правильной настройке на частоту должно быть слышно одинаково, только в SSB меньше шума.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Ноя 2012 00:06:21 #
Логично.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2012 01:39:41 #
Не знаю, было ли это уже здесь. Но, утек в сеть DATASHEET на R820T:
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2012 02:16:26 #
john_qkk
Спасибо.
Дата: 12 Ноя 2012 10:16:17 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2012 10:19:49) #
Если другие сделаны аналогично, то становится понятней работа RTL2832 с ее низким ДД.
Получается, что приемник нормирует уровень поступающий на АЦП и самый лучший способ ( без мороки ) получения полного КВ диапазона - это конвертер. Придется лепить. На прямую на RTL2832 ну очень плохо.
А по RTL2832 не утекал? или я прозевал его?
ra4fix
с июл 2009
Дата: 12 Ноя 2012 11:37:09 #
Около 10мкВ. На нормальную антенну и SSB ловиться терпимо, но классический приёмник с таким-же чутьём шипит в разы меньше. Хочу прикрутить перед АЦП операционник. Есть только THS4522.
Дата: 12 Ноя 2012 14:52:54 #
ra4fix, у нас в Питере "МАЯК" работает только на двух частотах, а при приеме по "I" создается впечатление, что он сидит через каждые 200кГц. кроме маяка у нас еще полдесятка станций и работают так же,т.ч. Ваш ОУ только усугубит все.
Gollum
с сен 2010
Дата: 12 Ноя 2012 15:10:56 · Поправил: Gollum (12 Ноя 2012 15:12:54) #
Господа, владельцы Atom'ов и прочей многопоточной мелюзги.
Не могли бы вы помочь мне с моей теорией, а именно, что со включенным "серверным" методом сбора мусора работает побыстрее? Может, конечно, это зависит от положения звезд на небе и электромагнитной обстановки, но у мну без этой хрени периодически наглухо подвисало, а так - нет.
Нужно в конфигурационном XMLнике SDRSharp.exe.Config добавить
</configSections>
<configuration
<runtime>
<gcServer enabled="true"/>
</runtime>
</configuration>
<appSettings file="">
ra4fix
с июл 2009
Дата: 12 Ноя 2012 16:20:34 #
Фильтровать ни кто не отменял;)
Дата: 12 Ноя 2012 19:56:44 #
Вот именно ,что не отменял и в том виде ( голый донгл ) требует перестраиваемого фильтра и еще постоянного кручения аттенюатора, по крайней мере тот , что у меня.
При проверке однотоновым сигналом при малом уровне , соизмеримом с чувствительностью, вроде б все нормально, но при поднятии уровня на 20дБ появляется лес палок (я подаю сигнал с кварцованного генератора, а не с обычного ГСС, там все уже отфильтровано), при двухтоновом сигнале, картина вообще мрак. Но что интересно, при полном уровне (-13дБм) с двухтонового картинка идеальная, даже комбинаций не видно, может включается аттенюатор уже в АЦП?
Вообще сляпал на скорую руку примитивный конвертер (фильтр- кольцевой бал.см+ 48МГц опора), если сразу заработает, то посмотрим "лес" - такой ли.
Multik76
с фев 2012
Дата: 12 Ноя 2012 21:43:54 #
Уважаемые напишите пожалуйста минимальную конфигурацию компа
проц. память.
чтоб свисток работал нормально. или более менее нормально
ПОЖАЛУЙСТА.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2012 21:57:39 · Поправил: Valery (13 Ноя 2012 12:36:49) #
Multik76
У меня получилось так:
1. Планшет W501 заикается при любых установках.
2. Нетбук работает нормально, загрузка большая и постоянно изменяется.
3. Системник i5-2500, загрузка не более 10% (обычно 7%).
Дата: 13 Ноя 2012 03:07:20 #
Нагрузка зависит от настройки программ. В СДРШарпе при минимальных требованиях (Resolution 512) =6...7)%, а при 131072 нормально работает, но загрузка до 20%, при больших уже появляются артефакты. Проц "I3".
При 4194034 тоже работает слегка заикаясь, но тормозит у меня графика, нагрузка 59%.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 13 Ноя 2012 11:18:48 · Поправил: ra4fix (13 Ноя 2012 14:00:21) #
Это сложно сказать, мы ж не знаем, что там внутри чипа.
Ну и как?
Если у меня получиться получить с входа АЦП+усилитель хотя бы 1мкВ, то к свистку просится активная антенна типо DE31. Минимальные затраты, так сказать.
Дата: 13 Ноя 2012 12:29:08 #
ra4fix, пока ничего не могу сказать, пролаз гетеродина блокирует вход.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2012 12:35:28 #
А смеситель у Вас балансный?
Дата: 13 Ноя 2012 15:06:06 · Поправил: ats52 (13 Ноя 2012 15:15:07) #
Вообще сляпал на скорую руку примитивный конвертер (фильтр- кольцевой бал.см+ 48МГц опора), если сразу заработает, то посмотрим "лес" - такой ли. -для того ,что бы давил нужно, что бы гетеродин был с симметричной формой, а у него "перекос". Отдельной балансировки не делал. Просто подобранные пары диодов. Если будет время , то попробую ,Если не сгорел донгл, еще раз, т.к. схему до родной восстановил.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 14 Ноя 2012 16:57:47 #
Вчера послушал 80-ку SSB на сороковочный диполь:) Немножко записал, положил на майловский файлообменник тут Сороковку вечером слушать трудно, вещалки торчат по всему любительскому диапазону. Динамики АЦП не хватает, нужен преселектор. Сегодня добавил усилитель на АД8137 с Ку=10. Но чутьё возросло только в 2 раза :( Вечером посмотрю, что будет с антенной.
Дата: 15 Ноя 2012 10:02:23 #
ra4fix, запись просмотрел , у меня значительно хуже. Преселектор , мало что решит. У меня при изменении вх. сигнала от нуля при каком-то уровне просто появляется "частокол". Возможно надо дофильтровывать +5В, по осциллу видно пульсации , а при подаче питания на ВЧ конвертер шел сбой донгла из-за броска по питанию ( был кандер 470мкФ фильтра на ноге питания гетеродина), теперь нет , т.к. поставил ограничитель-резистор.
Подскажите, как учесть сдвиг частоты конвертера, прога пишет что-то про петлю PLL, и не учитывает опору.
В Шарпе , не нашел вообще этого режима, может кто допишет плаг-ин?
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB ®
