Дата: 15 Ноя 2012 11:23:39 · Поправил: ra4fix (15 Ноя 2012 13:18:43)
У меня упала мачта с InvertedV на 80 и 40м, антенны лежат на крыше. Но свисток принимает на них даже чище, чем на диполь 40м. Если бы была нормальная резонансная антенна, он бы так же заткнулся. От 8бит вряд и можно ждать большего и всё надо строить на компромиссах. Тонкая грань взаимодействия узкополосного фильтра и аттенюатора :)
как учесть сдвиг частоты конвертера
Shift же работает, вроде? А-а понял, вы про реальные цифры с учётом опорника. Не, не пробовал. Но должно быть интуитивно :? И вроде всё ок, в вкладке ExtIO Frequency Option проги HDSDR всё меняется для даун-конвершена.
Дата: 15 Ноя 2012 12:46:15
Шел 1.5 месяца донгл с R820. С диодами за 16 баксов. Пришел, пойман наконец дома АИС. Следовательно чувствительность у него выше Е4000. Может, конечно, я его (Е4000) подпалил маленько. Позже попробую с конвертором.
Дата: 15 Ноя 2012 13:10:40
подпалил маленько
Как это так? Его или совсем спалить можно или не спалить.
Дата: 15 Ноя 2012 13:32:48 · Поправил: Valery (15 Ноя 2012 13:33:41)
цезий-137
может, конечно, я его (Е4000) подпалил маленько
....Как это так? Его или совсем спалить можно или не спалить.
У меня такая же картина.
Свисток на Е4000 без диодов.
Дата: 15 Ноя 2012 14:24:21
И конвертор работает лучше. Кстати, у чисто донгла срыв приема на 24,0025 мГц. Ну пусть будет R820, Е4000 в долгий ящик.
Дата: 15 Ноя 2012 15:58:03 · Поправил: StrangerM (15 Ноя 2012 16:42:58)
Еще раз проверил. R820 ловит АИС, Е4000 нет. Сдвиг на 162 МГц 8, на 300 16 МГц. Ловит при вкл. RTL AEG (ehjdtym ievjd ползает в пределах 5 дБ с периодом в 10.... сек) и при выкл. RTL AEG( ничего не ползает). На экране видны штрихи от АИС.
Дата: 15 Ноя 2012 17:42:21
Делюсь впечатлением. Была возможность протестировать свисток в самых удачных для этого условиях - в городском соревновании на УКВ 144 и 430. Даже сделал несколько записей.
Я уже выше писал про печальный опыт приема МКС, так что было очень интересно. Уровни разные - на любой вкус. Жаль, что 820-й не успел прийти.
В общем стояло в 0.5 друг от друга VX7 и антенна донгла на е4000. На донгл то, что ниже 4 баллов по С-метру было не слышно. То есть S3 на VX7 прием был, а на долнгле нет.
Был еще момент, когда я подумал, что донгл как то не линейно принимает с завалом ниже S5. То есть на VX7 было S4, а на водопаде вообще пусто!!! Но потом сдвинул антенну донгла на 0.5 вправо и несущую стало видно на водопаде. Правильнее было бы, конечно, при прямой видимости сравнивать.
Дата: 15 Ноя 2012 18:41:06
StrangerM
Откуда сдвиг?
У меня сдвиги были только на старых версиях Шарпа, от Боба и от К5DEV.
Обновите SDRSharp. |
Дата: 15 Ноя 2012 18:51:15 · Поправил: Valery (15 Ноя 2012 18:51:40)
TDK
Откуда сдвиг?
У меня R820T, сдвиг на 145 МГц составляет 7 кГц.
Версия 1005.
Дата: 15 Ноя 2012 18:52:22
Valery
правильнее оперировать не абсолютными цифрами и ppm
Дата: 15 Ноя 2012 18:55:58 · Поправил: StrangerM (15 Ноя 2012 18:57:43)
Да поставил 1005 версию и убрал сдвиг 52 условных. СВ поймал (1канал типа крик) и такси около 450 МГц. Спасибо за предложение обновить :-). Но я уже эту версию припас ранее. А сдвиг в кГц я по рациям замерял.
Дата: 15 Ноя 2012 19:05:17
ramelito
Если не затруднит, поясните, пожалуйста.
Хочется понять, но сильно не углубляясь в теорию.
Дата: 15 Ноя 2012 19:13:10 · Поправил: ramelito (15 Ноя 2012 19:16:50)
Valery
part per million - как проценты только на миллион, то есть относительный сдвиг
7кГц/145Мгц дает 48 ppm
rtl-sdr имеет функцию коррекции, и для 820-го оно даже работает
Дата: 15 Ноя 2012 19:46:12
ramelito
Спасибо.
А в чем преимущество измерения в процентах?
Если я правильно понимаю - при установке сдвига на одной частоте, остальные диапазоны корректируются автоматически?
Дата: 15 Ноя 2012 19:49:44
Valery
должны да
Дата: 16 Ноя 2012 00:04:02
Всем добрый вечер.Есть ли новости; новый вариант этой проги SDR-J-4.1??
Версия 4.1 не поддается моему разумению проблема:свисток видим но глухи и слепы.
Дата: 16 Ноя 2012 00:20:09 · Поправил: Valery (16 Ноя 2012 00:51:33)
ez9ra9
И у меня не запустился.
Minireceiver FM работает.
Дата: 16 Ноя 2012 00:54:07
?А в чем преимущество измерения в процентах?
?при установке сдвига на одной частоте, остальные диапазоны корректируются автоматически?
?Да поставил 1005 версию и убрал сдвиг 52 условных
Давайте сразу исключим неправильный термин.
Термин "сдвиг" не уместен в данном случае.
Уместен термин "коррекция опрного генератора" - она измеряется в долях единицы, процентах, или, что намного удобнее, в миллионных частях, то есть ppm.
Это значит, что если ошибка в установке частоты 100 МГц составляет 1 КГц, то тогда ошибка при установке частоты 1 ГГц будет уже 10 КГц.
Отсюда и вывод,- коррекцию лучше проводить по точно известным частотам, и чем они выше, тем лучше. При переходе на более низкие частоты погрешность только уменьшится соответственно масштабу уменьшения частоты.
Дата: 16 Ноя 2012 01:07:33
ez9ra9
Valery
А какие у нее преимущества? Чем она интересна?
Дата: 16 Ноя 2012 09:54:54
john_qkk
Не знаю.
Я запускаю все файлы, которые имеют расширение *.exe, а потом смотрю, что получается :)
Дата: 16 Ноя 2012 10:52:12 · Поправил: ez9ra9 (16 Ноя 2012 11:13:55)
Valery
Пробывал с двумя девайсами:
1.LV5TDeluxe----E400
2.NOXON (rev 1)----FC0013
john_qkk
Я просто спросил есть ли у кого новая версия программы ,,,,Рабочая,,,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fc0013.2.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2012 11:16:59
Привет,Как определить диапазон ? rtl-test оканчивается записью Reading samples in async mode и тишина,Found Elonics E4000 tuner
Дата: 17 Ноя 2012 09:03:36
Попробуй переткнуть его в другой USB порт, и без всяких удлинителей! У меня такое было на каком-то из ноутов. Такое впечатление что ему не хватает питания, хотя и определяется в системе.
Дата: 17 Ноя 2012 10:25:19
Zevs не получилось
при установки драйвера выдавалась ошибка,может в этом причина,косо встал,а так работает
Дата: 17 Ноя 2012 14:16:11 · Поправил: im314 (17 Ноя 2012 14:16:37)
avdei
У меня таже фигня. И с 820-м тоже
Дата: 17 Ноя 2012 14:58:35
А вы с ключиком запускаете или как?
rtl_test.exe -t
Found 1 device(s):
0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Supported gain values (14): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 2
9.0 34.0 42.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2194000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1097000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1233000000 Hz!
E4K range: 52 to 2193 MHz
E4K L-band gap: 1097 to 1233 MHz
Дата: 17 Ноя 2012 15:08:56
На Windows Server 2003 кто-нить пробовал пользовать SDR Sharp? Проблема в том, что драйвер winusb, через который Sharp общается с донглом, отсутствует в 2003м сервере :(
Дата: 17 Ноя 2012 16:32:54
Дата: 17 Ноя 2012 17:31:14
rtl_test.exe -t
john_qkk что именно понимается под словом ключик,объясните пожалуйста
rtl_test.exe у меня так
Дата: 17 Ноя 2012 18:57:39
avdei
Ну вы что, прикалываетесь?
Для проверки диапазона надо набрать: rtl_test.exe -t
Без -t оно не проверяет диапазон, а смотрит, не теряются ли пакеты.
