Дата: 17 Ноя 2012 19:05:50
john_qkk
Ну вы что, прикалываетесь?
Он не прикалывается.
Я тоже не понимаю, где набрать?
Дата: 17 Ноя 2012 19:26:35
Valery
В консоли набрать. В cmd ;)
Дата: 17 Ноя 2012 19:42:20
Stumbler
Пишет, что не является внутренней или внешней командой :(
Дата: 17 Ноя 2012 20:08:44 · Поправил: цезий-137 (17 Ноя 2012 20:08:54)
Valery
В директорию с программой надо для этого перейти (в консоли).
Дата: 17 Ноя 2012 20:27:11
цезий-137
Спасибо, добрый человек.
Только после манипуляций, связанных с запускам этой команды (перетыкание свистка), система перестала видеть Донгл.
Блин!
Дата: 17 Ноя 2012 20:31:52 · Поправил: CheS (17 Ноя 2012 20:32:28)
В папке с программой создаете текстовый документ, в нем пишете rtl_test.exe -t сохраняете с расширением .bat и запускаете его. Должно сработать. Можно ещё попробовать создать ярлык с нужного файла и в свойствах ярлыка добавить нужные ключи.
Дата: 17 Ноя 2012 20:36:46
CheS
Спасибо.
Дата: 17 Ноя 2012 20:37:28 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2012 20:44:27)
StumblerВ консоли набрать. В cmd ;)- в ХР знаю,и где это в W7-64?
Не нашел. Если не трудно, подскажите
В командной строке, может?
В ней - "не является и т.д. ...."
Дата: 17 Ноя 2012 20:41:30
Дата: 17 Ноя 2012 20:47:45 · Поправил: TDK (17 Ноя 2012 20:51:44)
Укажите путь до файла:
На rtl_test.exe нажать правой кнопкой мыши при зажатой клавише Shift (появятся дополнительные команды в контекстном меню)
Выбрать "копировать как путь". Вставить в командную строку, убрать кавычки, добавить -t
Дата: 17 Ноя 2012 20:58:02
TDK, так вот где эта командная строка? При простом запуске у меня примерно как у Вас, но полную команду запустить не получается. Буду искать.
Дата: 17 Ноя 2012 21:01:44
TDK
Такое окно у меня появляется и без буквы -t.
А частоты тюнера не определяет.
Дата: 17 Ноя 2012 21:05:06
Дата: 17 Ноя 2012 21:12:35
Но без -t не пишет "No E4000 tuner found, aborting."
Я понял так, что частоту определяет только для Е4000.
Дата: 17 Ноя 2012 21:25:31 · Поправил: avdei (17 Ноя 2012 21:28:01)
ура заработало,вместо rtl_test.exe -t вставил rtl_test -t в cmd указать путь,и все
зато сколько нового узнал о винде,спасибо
C:Documents and SettingsKomputer>32
tl_test -t
Found 1 device(s):
0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (14): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 2
9.0 34.0 42.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2183000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1092000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1226000000 Hz!
E4K range: 52 to 2182 MHz
E4K L-band gap: 1092 to 1226 MHz
Дата: 17 Ноя 2012 21:41:08 · Поправил: TDK (17 Ноя 2012 21:42:31)
R820T не поддерживается (((
Действительно, команда -t только для E4000 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/rtls.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2012 22:28:38
А теперь по русски.... ))))
Откуда до куда и с какой "дырой" он принимает?
От 51 мГц до 2183 мГц с "дырой" от 1092 до 1226?
Дата: 17 Ноя 2012 22:37:28
MikVolg
Похоже, что так.
Дата: 17 Ноя 2012 22:38:30
Читал ветку ПОНИМАЛ! следил за обновлениями.
Сегодня получил свисток R820T и понять не могу как его подключить
Качаю-не запускается надо что то подменять
может есть единый фаил? чтоб не сильно парится ?
А в цирке медведи на велике гоняют.я это тоже умею!
Дата: 17 Ноя 2012 22:48:53 · Поправил: Valery (17 Ноя 2012 22:49:42)
Multik76
Я проходил через такое. Помогли участники форума.
Напишите мне в личку, как Вы устанавливаете.
Я сравню со своими установками.
Дата: 17 Ноя 2012 23:24:58
Multik76
Дата: 31 Окт 2012 19:58:56 · Поправил: max03 (31 Окт 2012 20:06:04) #
как заставить SDRsharp заставить перестраиваться?
http://narod.ru/disk/63195877001.f7cb6b42f81a29020846d090a385c102/sdr.zip.html
скачивайте, все настроено. сам пользуюсь, это последняя версия со всеми плагинами, сканирование, память все есть, старался.
вот человек действительно старался-скопируйте и запустите , а потом разберетесь более детально . |
Дата: 17 Ноя 2012 23:48:40 · Поправил: Valery (17 Ноя 2012 23:49:23)
yuri315
Спасибо, установил.
Показывает версию Шарпа 977 (последняя 1005).
R820T не работает движок "усиление".
Дата: 17 Ноя 2012 23:59:34
Cупер .заработало. СПаСИБО!
Дата: 18 Ноя 2012 01:40:50
Еще бы авто сканирование по указанному участку диапазона с определенным шагом с записью частот несуших
по типу как в DVB-S слепой поиск цены бы не было
Дата: 18 Ноя 2012 01:47:48 · Поправил: цезий-137 (18 Ноя 2012 01:48:28)
Только что вернулся от друга радиолюбителя, у него серьезная антенна на 433 с повороткой, так вот оба свистка (e4000 и r820t) по сравнению с ft-817 просто дерьмо полнейшее как по чувствительности так и по динамике!!! То, что слышит 817 почти на всю шкалу на эту антенну на свистках даже присутствия станции нет при разных уровнях усиления. Я сам в шоке и жутко расстроился...
Дата: 18 Ноя 2012 02:26:38
цезий-137
Ну есть повод для расстройства.
"Свисток" на двух микросхемах за 10 долларов не смог "уделать" человеческий приемник с нормальными фильтрами почти за 1000 долларов.
Этак впору и в глубокую депрессию впасть.
Берегите себя :)
Дата: 18 Ноя 2012 02:40:12 · Поправил: цезий-137 (18 Ноя 2012 02:44:34)
john_qkk
Хотелось SDR на УКВ заиметь за копейки, но увы, оказалось весьма посредственной игрушкой и не более :) К тому же у ft-817 чувствительность не самая лучшая на UHF, так что страшно представить как трансивер еще более высокого класса уделывал свисток...
Дата: 18 Ноя 2012 03:19:08
Учитывая то, что на "серьёзную" антенну свистулька ошалеет от мощных сигналов и заткнётся, показывая погоду на Марсе, прохождение соседней станции через полюс и пр. прелести. =)
Дата: 18 Ноя 2012 11:01:00
У меня почему-то приём не соответствует установленному значению частоты.
ФМ вещалки в районе 433 Мгц принимаются. Давно не следил за этой темой ,
может где то подправить можно?
Дата: 18 Ноя 2012 12:15:36 · Поправил: StrangerM (18 Ноя 2012 12:18:30)
1.Я вот такую фигню заказал для питания конвертора 11 баксов Cheap 2200mAh external battery mobile power bank portable power bank. Готовый аккумулятор со стабилизатором на 5В. Можно и с питанием донгла поиграться.
2.А для досовских и полудосовских программ и команд я использую Total Commander. Проблем с вызовом и с ключами не было никогда.
3.Донглом доволен, попробую еще в "чистом поле" :-) (где нет помех), т.е. на Ладоге.
