Дата: 18 Ноя 2012 12:15:51 · Поправил: MikVolg (18 Ноя 2012 12:16:32)
yuri315
все настроено. сам пользуюсь, это последняя версия со всеми плагинами, сканирование, память все есть, старался.
Юрий, спасибо, действительно всё работает, но.....
Пока ни в одной сборок так и не встретил такого, как у Боба, поиска по экрану с игнорированием ненужных частот.
Видимо разведчиков среди писателей плагинов нет... )))))
Дата: 18 Ноя 2012 12:22:56
StrangerM
Cheap 2200mAh external battery mobile power bank portable power bank.
как бы он не стал источников адовых помех
я брал паурбэнк на 5 вольт на 16Ач так вот он создавал вокруг себя нефиговые такие помехи
Дата: 18 Ноя 2012 12:37:37
Возможно, тогда планшет подпитаю. :-)
Дата: 18 Ноя 2012 13:02:43
Возникла мысль прикупить еще FUNcube Dongle Pro+.
Для кучи :)
Никто не сравнивал эти два свистка?
(информации на русскоязычных сайтах очень мало, предлагают за 10тыр.)
Дата: 18 Ноя 2012 13:41:02
Valery, если у "ПРО" стоит 8битный АЦП, то получите тоже самое.
Может вам прикупить нормальную звуковую карту и нормальный SDR ( например SDR SoftRock RX Ensemble II 1...30Mhz) к ней.
цезий-137, у донгла в 10раз (по шкале С-метра в 3балла) чувствительность хуже.
Дата: 18 Ноя 2012 13:55:37
Захотелось всё в одном флаконе :)
Дата: 18 Ноя 2012 14:05:51
Обновился Zadig, v2.0.1.160
Драйвер внутри остался тот же самый v6.1.7600.16385, но появилась версия для XP.
"Since v2.0.1.160, a specific version of Zadig is also released for XP users, using KMDF v1.09. If you are running XP, please download the XP version!" |
Дата: 18 Ноя 2012 14:21:49
Maxwel
Попробуйте эту.
Версия 1005 + сканер, + плагин для записи по шумодаву. Задигу не стал вкладывать, она старая осталась.
У меня коррекция 68 ppm на двух свистках R820T. Частоты приёма совпадают с установленными. |
Дата: 18 Ноя 2012 14:37:58
TDK
Спасибище огромное!
Это первая версия, в которой у меня заработал движок "усиление" на R820T.
Перетащил в папку с программой файл frequencies.xml из старых версий, буду разбираться со сканированием.
Сдвиг у меня получился 8 ppm.
Спасибо!
Дата: 18 Ноя 2012 15:15:18
TDK
Не могу понять, как сканируются частоты из списка?
Сканирование не останавливается :(
Дата: 18 Ноя 2012 16:05:06
Частоты "Scaner group" сканера должны совпадать с "Group" в менеджере частот.
Подбирайте значение "Level" в сканере.
Дата: 18 Ноя 2012 18:13:55
TDK
Спасибо! Сейчас всё ок.
Дата: 18 Ноя 2012 18:42:53
Дата: 18 Ноя 2012 19:09:27
Тогда вам сюда
Так он же здоровый... найти бы в форм-факторе свистка :)
Дата: 18 Ноя 2012 19:10:37
Я уже давно смотрю, нужен толчок :)
Хочется всё в одном свистке, который втыкается в планшет.
Думаю, что в недалеком будущем такой дивайс изобретут.
Дата: 18 Ноя 2012 21:41:17
Пришел 820
Но не могу понять в чем секрет. пртативку чует на растоянии 5-7 метров.а вещалки прут огого
в чем секрет в железе или софте?
Дата: 18 Ноя 2012 22:28:15 · Поправил: Valery (18 Ноя 2012 22:32:50)
Multik76
На диапазоне 433 МГц у Вас вещалки тоже есть?
P.S.
Посмотрите уровень сигнала на частоте 436.575 МГц.
Дата: 18 Ноя 2012 22:42:16
Valery:....Думаю, что в недалеком будущем такой дивайс изобретут.
цезий-137-Так он же здоровый... найти бы в форм-факторе свистка :)
Я пару лет назад собрал SDR( SoftRock)+ E-MU(звуковуха). Свисток пока далек от качественного приема этой связки. Типа AFEDRI SDR - как бы следующий этап ( и не такой он большой по сравнению с компом), но как-то не хочется 300баксов за "на поиграться" платить, а свисток мне обошелся в 500р, пока об этом не жалею ( не наигрался еще).
Дата: 18 Ноя 2012 22:45:46
Аналогично :)
Дата: 19 Ноя 2012 14:03:41 · Поправил: avdei (19 Ноя 2012 14:06:44)
TDK
Классная вещь сканер,спасибо,а нельзя ли самому к новым версиям подкидывать нужные элементы
или это более сложный процесс.Вышла новая версия 1038,чем она лучше.
Дата: 19 Ноя 2012 18:53:34 · Поправил: TDK (19 Ноя 2012 22:43:47)
avdei
Это не мой мопед... Хозяин Gollum Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 76
Ему спасибо! Обещал ещё примочек подкинуть.
Я думаю добавляют поддержку ещё какому-нибудь свистку. Так было с R820T, а потом и с FUNCube Pro+.
Подписка (RSS) на новости. |
Дата: 19 Ноя 2012 19:56:02
Дата: 20 Ноя 2012 00:18:12
Всем добрый вечер
надыбал чешский сайт не особенно много нового но что то другое особенно возможность
почти бесплатно скачать допольнительные программы
тыц |
Дата: 20 Ноя 2012 10:29:42 · Поправил: CheS (20 Ноя 2012 10:30:31)
В связи с приобретением планшета, озадачился вопросом - А можно ли запустить этот DVB-тюнер в ОС Андроид? Кто-нибудь пробовал?
Дата: 20 Ноя 2012 11:36:19
Уже неоднократно поднимался вопрос.Напишете драйвер под андрюшу-будет поддержка.
Дата: 20 Ноя 2012 13:15:15 · Поправил: TDK (20 Ноя 2012 13:17:20)
Можно ли свисток использовать для измерения чего-либо?
Изменения уровня сигнала в децибелах соответствует ли реальным?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/snimok1.jpg) - с усилителем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/snimok2.jpg) - без усилителя.
(Какая-то помеха локальная, через фильтр "Оленевода")
На усилителе написано 25 дБ. Locus LV-301.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/default.jpeg) |
Дата: 20 Ноя 2012 20:41:17 · Поправил: Kac61 (20 Ноя 2012 22:35:54)
Дата: 20 Ноя 2012 21:59:42
Kac61
Видео в данный момент обрабатывается..... ((((
Дата: 20 Ноя 2012 22:34:25
Уже обработалось.
Дата: 20 Ноя 2012 22:38:12
Я правильно понимаю - можно прослушать то, что было определенное время назат?
