На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  607  608  »»Поиск в теме
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2012 22:42:46 #
правильно понимаешь. Пока видно на водопаде можно прослушать
MikVolg
Волгодонск
Дата: 20 Ноя 2012 22:53:48 #
Фича интересная.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2012 22:55:00 #
Да правильно. Я так подумал - негоже использовать комп, как аналоговый приемник. Зачем нужен водопад? Нашлось ему применение. Правда это сырая версия. Не могу точно синхронизировать водопад и буфер памяти. Еще в процессе.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 23:02:05 #
Kac61
А сколько Мегов занимает минута эфира?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2012 23:09:49 · Поправил: Kac61 (21 Ноя 2012 10:05:24) #
У меня сейчас размер буфера 5 мин. и Sharp целиком в памяти занимает около 297 мегабайт.
А именно буфер занимает 102400 * 10 * 60 = 58 мегабайт 1 минута (это для полосы в 1.024 МГц)
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 23:12:54 · Поправил: Valery (20 Ноя 2012 23:13:49) #
Kac61
У меня сейчас размер буфера 3 мин. и Sharp целиком в памяти занимает около 297 мегабайт
Нормально.
А когда поделитесь этой чудесной примочкой?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2012 23:22:27 · Поправил: Kac61 (21 Ноя 2012 10:03:54) #
Когда будет готова. То что видно на видео сваял за два выходных. Я не программист. Это хобби, занимаюсь в основном по выходным. Программировать начал недели 3 как. До этого был опыт с микроконтроллерами в основном. Пытался связаться с разработчиками и влиться в команду, но видимо из-за языкового барьера и недостатка опыта, общий язык с ними не нашел.
Дата: 21 Ноя 2012 00:43:14 · Поправил: ats52 (21 Ноя 2012 00:45:52) #
Kac61, не плохо.
Похоже, что вам по силу сделать пунктик для коррекции частоты при подключении конвертера.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Ноя 2012 09:59:53 #
А в чем тонкости работы с конвертером? Смещение частоты "Shift" не помогает?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 21 Ноя 2012 10:08:48 #
Подскажите что можно сделать чтоб на SDR не так сильно шипело когда нет передачи и не
влияло на уровень сигнала
MikVolg
Волгодонск
Дата: 21 Ноя 2012 10:40:27 #
avdei
Включить шумодав. ;)
Галочка там есть такая.... :)
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 21 Ноя 2012 10:57:02 · Поправил: avdei (21 Ноя 2012 11:18:49) #
Use AGC включена еще бы чуток
Use AGC не активна на SDR
Zevs
с авг 2012
Дата: 21 Ноя 2012 11:46:03 · Поправил: Zevs (21 Ноя 2012 12:01:38) #
Kac61 Я смотрю что вы умеете рисовать полоски на водопаде .
Тогда небольшое пожелание. Если есть возможность сделайте чтобы в шарпе на водопаде каким-то образом отмечались все частоты которые забиты в список. Например черными полосками как в версии с автотюнером (но там для игнорирования при автопоиске это сделано).
Считаю что, это нужно для поиска новых частот,а то неудобно каждый раз глядеть в список и сравнивать не внесена ли эта частота уже туда ранее.
sea
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2012 12:44:09 #
Фича не то чтобы интересная - она нужная и вообще огонь!
В прошлых соревнованиях на УКВ пользовался SDR чтобы смотреть на каких частотах сейчас активность. Несколько раз видел по водопаду, что был короткий вызов (несущая и речь) но пока перещелкнешь на частоту - передача уже заканчивалась. И такой возможности ОЧЕНЬ не хватало. Ждем релиз!
501
с фев 2008
Дата: 21 Ноя 2012 12:50:55 · Поправил: 501 (21 Ноя 2012 12:51:36) #
Пока этой фичи нет, есть другая.
Можно в меню AUDIO/Latency(ms) выставить значение до 2000, что соответствует задержке в 2 секунды.
Тем самым видя на водопаде визуально сигнал, аудио сигнал получаем с задержкой 2сек, что вполне достаточно для того что бы не пропустить вызов.
Значение Latency(ms) 1000, самое оптимальное.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Ноя 2012 13:08:06 #
avdei
Галочку на Squelch не забыли?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 21 Ноя 2012 13:39:23 #
Спасибо большое теперь разобрался
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Ноя 2012 13:51:48 #
aaaТогда небольшое пожелание. Если есть возможность сделайте чтобы в шарпе на водопаде каким-то образом отмечались все частоты которые забиты в список. Например черными полосками как в версии с автотюнером (но там для игнорирования при автопоиске это сделано).
Это в дальнейших планах.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2012 19:55:01 #
Одна, не заземлённая, антенна воткнута в свисток, другая, рядышком, оплёткой соединёна с перилами на балконе.
Без лампочки тестер показывает между ними ноль, а с лампочкой 28 вольт.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2012 20:04:42 #
Kac61
Да, да, да! Ждем с нетерпением!
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Ноя 2012 20:06:14 #
У меня балконная антенна на магните. Разъемы подсоединяю в перчатках (или через тряпку).
Трясет неприятно, но терпеть можно :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Ноя 2012 20:06:38 #
Измерьте тупо напряжение (переменное) между корпусом компа и зазаемлением. Будите удивлены.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Ноя 2012 20:25:29 #
Valery
ничего себе, в перчатках трясёт?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Ноя 2012 20:29:03 #
ramelito
Нет, голого.
Трудно поверить, но Донгл на R820T пока живой.
Видимо, ему надо подать "питание" в центр разъема :)
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 22 Ноя 2012 03:17:52 · Поправил: ez9ra9 (22 Ноя 2012 03:21:25) #
добрый вечер всем Архивчик для свистка
Index of /ftp/amsat/funcube/software
Bandpass filter – With preamp.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Ноя 2012 07:22:21 #
чтоб никого не трясло и не надо было одевать перчатки, соедените проводом корпус компа с зазамлением/батареей или металлическим местом, где стоит внешняя антенна, дабы уровнять потенциалы.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Ноя 2012 20:01:43 #
Наконец разработчики SDR# расставили все точки над i.
Вот гугл перевод их поста.
"Прежде всего, обратите внимание, что SDR # не управляемый сообществом проект. Это
усилие от нескольких людей, которые имеют свое видение разработки программного обеспечения.
Мы не имеем целью добавления каких-либо наворотов. Мы стараемся расширить круг
людей, которые могут представить код, и мы ужасно не удалось по двум причинам:
- развитие инструментов и механизмов мы используем позволяйте никому нарушать наши
. модели развития
- Большинство разработчиков, похоже, не понять основы DSP и просто хотят
ввести контроль фантазии GUI введения большого количества нонсенс.
Сейчас вопрос стоит так: Поскольку плагин система существовала с самого начала
SDR # (что составляет 99% от работы,) почему мы не добавить Automagic плагин
загрузки? Ответ на этот вопрос является многослойный, но может быть возобновлено в
следующем: Он будет добавить больше хаоса, чем это упростит вещи.
Я рад, что найти его легко возиться с SDR технологии с использованием нашего кода. Я
надеюсь, что это возможность для вас, чтобы узнать некоторые методы ЦОС вы можете использовать
позже. Но учтите, что только районы, где мы могли бы быть заинтересованы в
обмене являются:
- DSP
​​- GPU обработки
остальное не имеет никакого добавленную стоимость проекта."
Как я понял, если что-то не нравиться - измени сам. Надо собирать русское сообщество и вести параллельную ветку разработки.
Оригинал - здесь.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 22 Ноя 2012 23:51:03 #
Угу. Я бы не отказался от возможности "озвучки" нескольких частот, находящихся в оцифровываемом участке ;)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Ноя 2012 02:00:55 #
Для статистики, может кому интересно: получил вот этот тюнер http://www.ebay.com/itm/310368730912 подключил, все отлично заработало. Наличие диодов пока не проверял, лень разбирать.
Цена вопроса 19.99$ + 1.5$ доставка с трек-номером. Заказал второй про запас.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2012 02:41:01 · Поправил: john_qkk (23 Ноя 2012 02:42:04) #
DVE
Ну, значит, и какой внутри чип тюнера, мы тоже не узнаем.
Вместо слова "лень" лучше уж потребить какое другое слово. Например, "боязно". Ибо разбирается этот корпус в 2-3 секунды. Правда, можно при разборке или, скорее, сборке, обломать защелки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
