Дата: 23 Ноя 2012 09:57:29 · Поправил: RA9Mxx (23 Ноя 2012 09:58:29)
Пришел вот ЭТОТ R820T 9,93$! Диод на месте :)
Проверил работу на Си-Би, всё нормально!
Единственный косяк когда включаю рядом на передачу ТАИС, приём на водопаде пропадает, свисток зависает пока заново не передернешь из разъёма. Брелок подключен через удлинитель. Без него такого косяка нет. |
Дата: 23 Ноя 2012 13:55:08
У меня тоже свисток за 9.95 но вот какая незадача КРУГОМ одни вещалки.а мою
портативку он чует на расстоянии до 5-7 метров .Больше ничего принять не могу
подскажите пожалуйста в чем секрет
сборку ШАРПА скачал с этой ветки
Может свисток корявый?
Дата: 23 Ноя 2012 14:13:57 · Поправил: RA4UIR (23 Ноя 2012 14:33:42)
Дата: 23 Ноя 2012 14:20:20
привет,прикрутил к вертикальному симметричному диполю пластинчатый усилитель на сепараторе усиление пять процентов слышно то что не слышал без него но появилась масса иголок от рессивера от головки спутниковой антены,как бы это все отфильтровать
Дата: 23 Ноя 2012 18:36:47
Отличная новость! Сам такой же жду. От того же продавца с 02.10.2012
Дата: 24 Ноя 2012 12:09:10 · Поправил: DVE (24 Ноя 2012 12:14:13)
john_qkk
>> Наличие диодов пока не проверял, лень разбирать.
> Ну, значит, и какой внутри чип тюнера, мы тоже не узнаем.
Не поверите, вечером после работы что-то делать действительно лень :)
Проверил, диод есть, какой чип не понял, мелко там что-то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tv-dvb.jpg) Увеличить
Покупал тут - http://www.ebay.com/itm/310368730912 19.99$ + 1.5$ доставка с треком.
Я его брал как обзорный, посмотреть уровень помех, где что есть, с этой задачей справляется нормально. Вот например 433МГц и 450МГц с приемом на штатную антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/433mhz__dvb.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/450mhz_dvb.jpg) Увеличить
Брать дешевые за 9$ которые (по отзывам тут) мрут пачками, смысла не вижу :)
2 All:
А кстати, кто-нибудь в курсе, есть какой-нибудь толк от прилагаемых в комплекте пультов? :) Может их с софтом каким подружить можно... |
Дата: 24 Ноя 2012 12:38:21 · Поправил: Kac61 (24 Ноя 2012 12:48:19)
SDRSharp + TimeShift готово. Инструкция по установке и исходники внутри архива.
Не все еще идеально, но вполне пригодно для использования. Проверял в работе только с RTL + R820t на FM, NFM и AM. В других режимах и устройствах могут быть нестыковки, сообщайте постараюсь исправить. Жду отзывов и предложений по улучшению.
PS.
Буфер по умолчанию стоит 30 секунд. Моя предыдущая информация, на счет расхода памяти, была не точна. Память расходует не слабо. Размер буфера можно изменить добавив в конфиг файл строку <add key="TimeShiftBuffer" value="30" /> число - размер буфера в секундах. |
Дата: 24 Ноя 2012 14:24:47 · Поправил: TDK (24 Ноя 2012 14:26:25)
Kac61
Работает отлично! Спасибо!
Нельзя ли эту фишку в виде плагина TimeShift ? А то старый интерфейс как-то привычней.
Дата: 24 Ноя 2012 14:26:21
R820T там.
Дата: 24 Ноя 2012 14:26:32
Kac61
Спасибо.
Дата: 24 Ноя 2012 14:28:12 · Поправил: DVE (24 Ноя 2012 14:28:32)
Kac61
Проверил со своим, работает. Идея с прослушиванием интересная, но если б я не пролистал страницу назад, не догадался бы.
Управление частотой в HDSDR имхо сделано удобнее, посмотрите как там мышью разряды переключаются.
Дата: 24 Ноя 2012 14:42:11 · Поправил: Kac61 (24 Ноя 2012 15:08:14)
На счёт интерфейса - переделывал под себя. Удобство - дело привычки.
На счёт плагина - я программист начинающий и как писать плагины к шарпу еще не разобрался.
Кроме внешнего вида и TimeShift в этой версии добавлено и изменено:
Добавлена настройка частот аудио фильтра на выходе. Вкладка "Audio". Сам фильтр теперь стоит после АРУ, а не до, как раньше.
AРУ (AGC) работает при всех видах модуляции кроме WFM и не меняет свое состояние при переключении модуляции.
Шумоподавитель (Squelch) на AM теперь не зависит от уровня сигнала. И его состояние не меняется при переключении видов модуляции.
Дата: 24 Ноя 2012 15:22:49 · Поправил: xby (25 Ноя 2012 12:29:55)
Только что получил от этого же селлера за те же 9.93$ и с диодом.
Фото: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/_11.jpg) Увеличить
покупал тут: jamesr0615
Для установки потребовался один запуск Zadig (до этого уже работал с E4k).
Общее впечатление пока еще лучше, чем Е4к.
Но мое мнение, диод не панацея, хотя и нужен. А надо использовать гальванически заземленные антенны и хотябы резистор-утечку (около 1к) на входе ант ставить.
И еще, пользуясь случаем:
Огромное спасибо всем, кто участвует в проекте с такими доглами, за софт и идеи!
Даже такой простой с виду девайс, а как расширил возможности бюджетной домашней RF лаборатории!!! |
Дата: 24 Ноя 2012 17:55:03 · Поправил: Zevs (24 Ноя 2012 18:13:56)
Откуда у вас такие сведения ?
Насколько я помню тут ранее обсуждались донглы на Е4000, многие получали их без диодов и было несколько случаев потери чувствительности. Ваш донгл на RTL2832U+R820T и случаев массового выхода подобных моделей вроде ещё небыло.
Кстати ваш свисток за 19.99 и свисток участника xby за 9.93 визуально выглядят одинаково.
Кто что может сказать по цене, ведь разница в 2 раза получается, есть у кого-нибудь 2 одинаковых свистка но за разную цену ? Почему такой разброс цен на ебее ?
Недавно заказал за 9.98 у amazing-trading, без трек номера. Получал кто нибудь свисток от этого продавца, сколько по времени шло? |
Дата: 24 Ноя 2012 18:16:38
http://3.14.by/files/e4000.jpg 24 привезли из Штатов - естественно диода на месте нет .Впаял , кое как собрал софт под семерку ( ну не мой профиль ). Работает , пробежался по известным частотам - принимает , много побочек от ТВ передатчиков. |
Дата: 24 Ноя 2012 18:29:44
13466
А картинку "побочек" можно показать?
(частота 433 МГц)
Дата: 24 Ноя 2012 18:34:30
Интересное наблюдение - Донглы, у которых антенна сбоку, имеют защитные диоды.
Дата: 24 Ноя 2012 18:37:59
Смотрел на 2-х метровом диапазоне
На 433 слушать нечего практически. Как картинку сделать? через Print Screen?
Дата: 24 Ноя 2012 18:39:47 · Поправил: Kac61 (24 Ноя 2012 18:41:02)
У меня свисток один в один как на фото. Диод присутствует. Покупал за 500 рэ в переводе на наши, из Китая. Особо с ним не церемонюсь, выдергиваю из компов и ноутов в любой последовательности. Уже больше месяца живет.
Дата: 24 Ноя 2012 18:41:03
у меня без диода, но после доработки ничего не страшно
Дата: 24 Ноя 2012 18:50:47
У меня в качестве домашнего кинотеатра стоит небольшая Linux система с XBMC на борту. Прикрутил этот пульт к ней с помощью LIRC. Очень удобно - маленький, легкий. Раньше был прикручен китайский универсальный пульт "Пианино" , с кучей функций и кнопок, я им уже не пользуюсь.
Дата: 24 Ноя 2012 19:04:04
13466
Вопрос был про грязь от ТV.
Если грязи на Авиа и 433 нет, то все норамально.
(по крайней мере, у меня так получается)
Дата: 24 Ноя 2012 19:13:23
433 чисто , АВИА и 2-х метровый грязно. Набор передатчиков : 1 ТВК , 3ТВК, 6 ТВК , 8 ТВК , 11 ТВК , + 66,890 МГц и 68,630 МГц вещалки
Дата: 24 Ноя 2012 19:30:07
Не знаю, было ли это уже здесь. Но, утек в сеть DATASHEET на R820T:
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf
В соответствии с этим шитом, конденсатор подключенный к 4 ноге отвечает за работу АРУ МШУ. Подозреваю, что с его помощью можно убрать "побочки". Надо поставить конденсатор меньшей емкости, например как на 5 выводе. Скоро приедет второй свисток из китая, надо попробовать изменить эту емкость, правда нет измерителя емкости пока. |
Дата: 24 Ноя 2012 19:45:03
13466
А картинку можно?
Дата: 24 Ноя 2012 20:12:52
Zevs
Круто если это уже не так.
Страниц 10 назад кто-то тут накупил других донглов (белых) по такой цене, которые переставали работать через полчаса.
Дата: 24 Ноя 2012 20:52:10 · Поправил: Zevs (24 Ноя 2012 20:56:22)
Еще раз говорю. Те донглы были на Е4000
Народ скажите пожалуйста у кого на R820T пропала чувствительность ?
Я собственно не про то хочу выяснить. Мне больше интересно почему стоимость одних и тех же свистков отличаются почти в два раза
Дата: 24 Ноя 2012 23:13:49
цену определяет спрос. китайцы отследили повышенный интерес к RTL2832.
Дата: 24 Ноя 2012 23:20:49
МУЛЬТИМЕТР MY-64 точно измеряет.
Дата: 24 Ноя 2012 23:39:02
Возник дурацкий вопрос, а возможно ли, в принципе, использовать Донгл как ОСЦИЛЛОГРАФ?
