На сайте: гостей - 71,
участников - 10 [ СЦБист, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  607  608  »»Поиск в теме
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 24 Ноя 2012 23:42:05 #
Вот это увидел. Есть aHPSDR Android Client так работает. Вероятно подобное можно сделать со свистком. Там же есть Ghpsdr3-usb-boot для загрузки с флешки в Linux в Lubuntu.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2012 00:28:57 #
не как осциллограф, а скорее как спектроанализатор
Gollum
с сен 2010
Дата: 25 Ноя 2012 02:24:23 #
Господа, если честно, то он на большее и не годится :)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Ноя 2012 07:54:09 · Поправил: Kac61 (25 Ноя 2012 08:14:53) #
Возник дурацкий вопрос, а возможно ли, в принципе, использовать Донгл как ОСЦИЛЛОГРАФ?
Можно. В интернете есть статья о переделке донгла на КВ. Смысл переделки - отключить вход RTL2832 от тюнера и вывести наружу. Этот вход можно использовать как осциллограф. Только софт ещё никто не написал. Теоретически можно сделать и двухканальный до 1.5 Мгц. Если бы была инфа по регистрам RTL2832, возможно и до 15 Мгц можно дотянуть. Надо занятся переделкой Sharp в осциллограф.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Ноя 2012 10:59:51 · Поправил: Valery (25 Ноя 2012 11:00:53) #
Kac61
Т.е., после АЦП получаем информацию об амплитуде и фазе напряжения. А как эту информацию использовать - это проблема Софта.
В связи с этим, напрашивается плагин для использования донгла по "прямому назначению" - как СВИСТОК :)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2012 11:00:26 #
Я собственно не про то хочу выяснить. Мне больше интересно почему стоимость одних и тех же свистков отличаются ...
Одни стоят 550 р., другие 300 р.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2012 11:06:30 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2012 11:08:40) #
Проще (и может быть полезнее) расширить диапазон водопада используя изменение частоты и запись значений водопада на уже пройденных участках.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Ноя 2012 11:10:59 #
Проще (и может быть полезнее) расширть диапазон водопада используя изменение частоты и запись значений водопада на уже пройденных участках.
Что вы имели ввиду?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2012 11:34:15 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2012 11:39:39) #
Плохо написал? Расширть диапазон сканирования , скажем, до 6 МГц. Т.к. полоса пропускания 2 МГц (для примера), то нужно 3 кадра. А длительность кадра и число кадров дополнительно задавать. Например, 10 кадров по 0.1 сек.
А пустые участки, опять для примера, заполнять предыдущими измерениями.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Ноя 2012 11:55:10 · Поправил: Kac61 (25 Ноя 2012 12:04:35) #
Идея хорошая, увеличить полосу обзора. А на сколько увеличивать? Обзор будет не реалтайм. Придется выбирать или обзор или прием в определенном диапазоне. Размер буфера 0.1 сек. За 1 сек можно сформировать теоретически максимальный обзор 3 Мгц * 10 = 30 Мгц.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2012 12:04:55 #
Идея хорошая, увеличить полосу обзора. А на сколько увеличивать?...
Я чисто так, для красоты мысли.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Ноя 2012 13:22:14 #
Народ, а такой конвертер никто не заказывал?
http://www.nooelec.com/store/software-defined-radio/ham-it-up-v1-0-rf-upconverter-for-software-defined-radio.html
Смущает, что нижний диапазон переносится на 100 МГц, где работают мощные FM передатчики.
Как это на практике?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Ноя 2012 14:56:20 · Поправил: цезий-137 (25 Ноя 2012 14:56:46) #
Zevs
Цена выше у тех, где гарантировано есть диод, ибо не у всех черных с антенной сбоку есть диоды. Мой до сих пор живет и здравствует, хотя чего я только с ним не делал и включаю выключаю без антенны и меняю антенны при включенном свистке... ему всё похрен :) Кстати покупал там же, где и DVE и тоже с треком и что самое интересное доставили быстрее, чем свистки которые я заказал в довесок от других продавцов.
Дата: 25 Ноя 2012 17:35:39 #
цезий-137, ИМХО, вы являетесь одним из немногих, кто знает, что делает. Большенству не вдомек, что на корпусе их компутера присутствует напряжение 110В ( относительно и "фазы" и "общего") и при подключении внешней антенны эти 110В могут пробить не только вход, но и выход донгла. Д.б. все заземлено. По этой причине у вас еще донгл жив.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Ноя 2012 17:42:23 #
Д.б. все заземлено
Я бы добавил - заземлено всё и "по уму". Иначе долбанет сильнее, чем без заземления.
P.S.
Пока мои попытки убить R820T (без заземления) не увенчались успехом :)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2012 21:27:27 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2012 22:12:36) #
Ой, ой, ой. Никто не видел схемы входного фильтра БП ПК. Только писать про это на этом форуме ломовато. Кому невдомек, пусть учится. А есть еще такие у кого ноутбук. Есть еще такие у кого двухпроводная сеть дома.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Ноя 2012 05:12:03 #
Всё еще проще - у меня нетбук eeePC работающий от аккумулятора))
Gollum
с сен 2010
Дата: 26 Ноя 2012 05:22:22 · Поправил: Gollum (26 Ноя 2012 05:30:16) #
В конце концов, кто знает, к чему этот свисток подключался? У меня была антенна, внешняя, которая била током каждый раз, как возмешься за штекер. :)
Или на ноуте, сканер отпечатка пальца электрический, будешь держаться за USB и случайно дотронешься до него - он расплавит, а не "убьет" :D
Может и у товарищей дом в пустыне, а на крыше стоит что-то овеянное огнями св. Элма среди вспышек молний. Разговор ниачом, так же как и про чувствительность, без описания всей установки.
Gollum
с сен 2010
Дата: 26 Ноя 2012 05:33:05 #
А что стоит?
SDRSharp даже на более продвинутом атоме не тянет, проц 100%. В чем секрет?
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 07:01:24 #
Просьба понимающим людям.
Поясните пожалста физический смысл и разницу между RTL AGC, TUNER AGC, AGC в программе, и RF GAIN в Configure. И да, что есть Offset tuning?
Как настраивать чтоб лучше слышно было?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2012 08:23:42 · Поправил: Kac61 (26 Ноя 2012 08:26:14) #
Lenovo netbuk atom n270 + 1gb ram + WinXP. Шарп отлично работает при полосе в 1 Мгц и менее.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2012 09:22:36 #
AGC - Automatic Gain Control по русски автоматическая регулировка усиления.
Tuner AGC - соответственно автоматическая регулировка усиления в тракте МШУ - Смеситель тюнера.
RTL AGC - Автоматическая регулировка усиления на участке выход смесителя тюнера- вход АЦП.
AGC в программе - программная функция , которая поддерживает громкость демодулированного звукового сигнала на одном уровне.
RF Gain - если у вас выключено Tuner AGC, вы можете регулировать усиление МШУ вручную.
Offset tuning - прием вне рабочего диапазона. С этим пунктом нет ясности. Он вроде отменяет проверку на легальность устанавливаемой частоты.
По настройке нет универсальных рекомендаций. Все зависит от условий приема, антенны, что собираетесь слушать и т.д.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Ноя 2012 11:43:26 #
Странный эффект у всех новых и доработанных версий SDR#. У меня, на разных компьютерах, после каждого запуска изменяются размеры окон спектра и водопада. Зачем? Не понятно.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2012 11:48:03 #
Это не эффект, а баг. Ещё руки до него не дошли.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 26 Ноя 2012 14:20:51 #
Kac61
Спасибо за фичу!
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Ноя 2012 15:55:26 · Поправил: цезий-137 (26 Ноя 2012 16:01:21) #
Gollum
AMD C60 1000 МГц, 2048 Мб DDR3, 320 Гб HDD, USB 2.0, AMD Radeon HD 6290, Win 7 Starter
Абсолютно никаких тормозов.
Кстати прекрасно работают обе программы и на старом Pentium 4 2.66 GHz, 512 Мб DDR1, 20 Гб HDD, USB 1.0, Win 2000
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Ноя 2012 17:07:37 #
Уж простите мне невнимательность. ))
rtl_test -t не умеет r820.
Какой утилиткой можно прогнать этот чип?
DeNishe
с фев 2005
Дата: 26 Ноя 2012 19:54:38 · Поправил: DeNishe (26 Ноя 2012 19:56:39) #
Kac61
Приятно видеть людей, которые сами не боятся и дорабатывают софт! Готов помочь, есть небольшая наработка по добавлению в шарп ads-b декодера. Сделал демодулятор, и частично декодер ADS-B(не могу отловить баг). К сожалению, я не программист и времени не очень много, но чем смогу - помогу. Если интересно - прошу в личку.
Дата: 26 Ноя 2012 21:07:23 #
..... сделать пунктик для коррекции частоты при подключении конвертера.
А в чем тонкости работы с конвертером? Смещение частоты "Shift" не помогает?
Возвращаюсь к коррекции - сдвига не нашел в шарпе :( .
Дата: 26 Ноя 2012 22:04:38 #
Загрузка цп на этих железяках какая при работе только шарпа, допустим, с полосой пол мегагерца?
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
