Дата: 07 Июн 2012 02:58:36 · Поправил: horizon (07 Июн 2012 03:00:39)
Shephard
дамп терминала потмо скину сюда, если интересны параметры системы
интересны...
Siber
Вы Балинту напишите, чтобы наконец профиксил свою ExtIO библиотеку.
Дата: 07 Июн 2012 11:28:57
Siber
для КД512А
trr ≤ 1 ns
Хе, забавно. В куче справочников время восстановления у них указано 1 мкс, не 1 нс.
Но встречаются и данные 1 нс. Все равно, КД522 уже лучше, чем ничего.
Дата: 07 Июн 2012 11:53:29 · Поправил: john_qkk (08 Июн 2012 11:26:00)
horizon
DLL, встроенная в SDR#, работает куда как лучше, чем ExtIO с Zadig. Не тормозит и не дергается если процессор не на 100% загружен. Есть выбор samplerate, усиления, автоусиления, теперь прикрутили frequency correction в ppm.
Ребята двигаются семимильными шагами. Лишь бы запала хватило.
Очень хочется, чтоб они сделали ExtIO для PowerSDR и для WRPlus. В WRPlus есть хороший стереодекодер и RDS. Да и функционал там пока побольше.
Да, и установить в винде SDR# куда как проще, чем пляски с бубном вокруг кривых dll в ExtIO.
Качаем последнюю сборку http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
распаковываем, запускаем и пользуемся. |
Дата: 07 Июн 2012 17:26:26
john_qkk
так скорми её этим программам! Она отлично работает и с ними!
Дата: 07 Июн 2012 17:32:36
Shephard
У меня не получилось. Не подскажешь, как это сделать то? Есть какие-то старые сборки ExtIo, и они даже работают. Но хочется последнюю. А в SDR# нет файлов, начинающихся на ExtIO. Что-то там переименовывал, но, видимо, не то. Или еще что надо было положить. Если получилось, подскажи как сделать.
Дата: 07 Июн 2012 17:58:48
Shephard
Немного подправил скрипт, появилась возможность быстро "листать" спектр кликая по краям в верхнем FFT.
Shephard
john_qkk
Последние версии SDR# полностью перешли на librtlsdr. Разработчикам не имеет смысла поддерживать ExtIO т.к. юзеры хапают длл и бегут использовать с ней сторонний (ЗАКРЫТЫЙ) софт типа Studio 1 нарушая тем самы лицензионное соглашение (GPL). Не забывайте, что rtlsdr - открытый проект... |
Дата: 07 Июн 2012 18:14:25
horizon
Когда еще в SDR# появится весь необходимый функционал... Будем надеяться. Зря я к Youssef, что-ли, 10 баксов сегодня отправил?
Дата: 07 Июн 2012 18:30:17 · Поправил: horizon (07 Июн 2012 18:31:27)
john_qkk
Не зря.
А что необходимо? Я передам...
Дата: 07 Июн 2012 20:49:57 · Поправил: john_qkk (07 Июн 2012 20:50:32)
horizon
В принципе, я уже ему писал свои пожелания.
0. Прямо сейчас очень желательно иметь индикацию PLL lock чтобы знать, реально ли получилась частота приема та, которая задана.
У всех тюнеров по факту получаются разные диапазоны PLL lock. И, как известно, в e4000 есть дыра в PLL в районе от 1100 до 1200 МГц.
1. Для режима AM тоже нужен шумодав.
2. Сканирование непрерывно в NFM и AM по диапазону (диапазонам) частот с возможностью ''удалить" пораженки и постоянные несущие из поиска. Сохранение найденных частот в лог и список.
3. Сканирование по списку введенных или найденных частот.
3. Обзор заданной полосы постоянно и сохранение fft для отслеживания активности в заданном диапазоне частот за длительное время.
4. Естественно, абсолютно необходима база с частотами чтобы сразу выбирать из списка
5. Все мыслимые демодуляторы разной цифры и возможность добавления новых путем пристегивания плагинов
6. Peak tuner сделать тоже бы неплохо; http://www.youtube.com/watch?v=aDotU1-oM6U |
Дата: 08 Июн 2012 10:16:02 · Поправил: Nefteugansk24 (08 Июн 2012 10:22:39)
Долго мучился с Windows XP и HDSDR, что-то вышло, но есть проблемы с перестойкой частоты, затем бросил и решил попробовать SDR# v 1.0.0.345 с Ezcap 668 и все заработало. Нет не каких затыканий, частота перестраивается отлично вообщем мне понравилось. В SDR# v 1.0.0.345 оказывается есть управление Si570 еще и softrock ensemblle 2 подключу. Спасибо john_qkk !
Дата: 08 Июн 2012 10:42:41
и решил попробовать SDR# v 1.0.0.345 с Ezcap 668 и все заработало.Нет не каких затыканий
Действительно эта программа менее прожорлива.
У меня при уменьшении семплирования даже на стареньком
нетбуке приемлемо звучит.
Дата: 08 Июн 2012 12:34:28 · Поправил: Nefteugansk24 (08 Июн 2012 12:36:21)
 Увеличить Вот прием звука телевизионного канала, прикольно! |
Дата: 08 Июн 2012 12:45:55
horizon
Все правильно пишите. Вот бы еще декодер DCS/CTCSS кодов добавить... Получается весьма интересная программа.
Дата: 08 Июн 2012 12:49:00
mamba2010
декодер DCS/CTCSS
это уже комбайн будет а не программа. В инете есть куча программ декодеров CTCSS. Н асчет DSC не зна.
Дата: 08 Июн 2012 13:11:12
Shephard
У этой программы есть потенциал стать комбайном, так пускай станет пока ребята не потеряли к ней интерес и есть время.
Дата: 08 Июн 2012 13:30:35
На Винде 7 не хочет работать :(
Дата: 08 Июн 2012 13:41:02
Кто? Шарп? У меня на х32 прекрасно работает.
Дата: 08 Июн 2012 13:45:04
Maxwel
у Вас наверное не установлен какой нибудь .NET фреймворк. Скореевсего 3-й или 4-й.
Софтина написана на С# со всеми вытекающими требованиями.
Дата: 08 Июн 2012 15:09:03
Подскажите пожалуйста в шарп Error paInvalidSampleRate (неверна частота дискретизации) что означает?
Дата: 08 Июн 2012 15:33:20
Дата: 08 Июн 2012 15:42:55
Да драйвер установлен, ошибка появляется если в другой порт USB воткнуть свисток и запустить SDR# sharp.
Дата: 08 Июн 2012 16:41:43
Завидую всем вам белой завистью, так как мои езикап668 пока в пути ))
Тем более что уже на нано свистке убедился - какая это классная штука!
Дата: 08 Июн 2012 16:50:01 · Поправил: vova_sam (08 Июн 2012 17:38:58)
Сразу под пипкой антенного разъема видны три луженых контакта.
john_qkk
да, получил на почте приемник. Все еще без диода поставляется. Место под него действительно есть. Даже вроде припой нанесен. Жалко им что ли деньги за диод?
сейчас смотрю на BAV99 SOT323 (купил оригинальный) и думаю, что непростая это задача запаять туда. :)
работа очень миниатюрная. Купленное жало, самое тонкое, что было под SL-10, по размеру чуть больше самого диода.
в остальном на запуск ушло минуты 2
перезагружался дольше
SDR#, Windows 7 x64
спасибо за подробные инструкции
только надо было источник RTL-SDR/RTL2832U выбирать
Дата: 08 Июн 2012 17:28:27 · Поправил: Shephard (08 Июн 2012 19:48:56)
Дата: 08 Июн 2012 18:23:35
Shephard
Без обид, но не проще было написать что ти типа:
Shephard
Вот, смотрите - КЛАЦ.
Похоже что шифрование включено (Air encription = 1)
С другой стороны параметр RESOURCE Encr=0, Encr очень напоминает Encription.
P.S.
Можете воспользоваться для правки моей ссылкой )) |
Дата: 08 Июн 2012 18:39:46 · Поправил: vova_sam (08 Июн 2012 19:24:12)
мужики
после запайки диода пропала чувствительность
выпаял - не вернулась.
спалил?
что то ловит, но на втыкание/вытакание антенны не реагирует
ладно в мусорке уже. Надо заказывать с диодом.
Дата: 08 Июн 2012 19:07:51
Maxwel
Всё установлено. 4й NET фреймворк , именно тот который требовался для работы HDSDR.
(кстати НDSDR тоже не работает).
При выборе RTL-SDR/RTL2832U должны появится значения частоты .
Но не появляются.
При попытке запустить программу выскакивает окошко Error paInvalidSampleRate.
Смена гнезда USB не помогает.
Планшет IROS PD10 . Win7x32 полная версия.
Дата: 08 Июн 2012 19:32:09 · Поправил: cemichael (08 Июн 2012 19:32:53)
Maxwel
у меня была такая фигня на XP SP3. и HDSDR тоже не работал (окошко ExtIO не запускалось)
вылечил так:
установил Zadig.
в options выбираем list all devices
далее выбираем наш донгл и устанавливаем target WinUSB и жмем Install Driver. После этого SDRsharp заработал нормально, без sample error.
Дата: 08 Июн 2012 19:50:05
Seapass
да, понял. Там еще и ограничение длины поста съело часчть данных.
Перезалил файлв копилку.
Дата: 08 Июн 2012 19:51:45
Maxwel
У меня тоже когда-то выскакивало это сообщение. Я установил SR 44100 для звуковухи и выбрал в качестве драйвера звуковухи DirectX устройство (оно там есть в списке). Мне почему-то помогло.
