На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-]
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  607  608  »»Поиск в теме
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 22:08:19 #
DeNishe
Такая программа уже написана. Прошу сюда:
http://tech.groups.yahoo.com/group/rtl1090_english/
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2012 22:49:56 #
Возвращаюсь к коррекции - сдвига не нашел в шарпе :( .
В стандартной версии ставите галочку "Shift" в панели радио и в активизировавшемся окошке вводите смешение частоты. Например, если у вас конвертер переносит на 100 мгц выше, ставите -100000000. Удобно забить в менеджер частот и при включении конвертера выбирать соответствующую частоту.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Ноя 2012 01:11:23 #
Максимальная полоса на "eeePC" загрузка прыгает от 15 до 30%, на "Pentium 4" в пределах 90%.
Дата: 27 Ноя 2012 01:22:47 #
цезий-137
Надо же какая разница, два яйца по 1 гигу в 3 раза меньше по загрузце, чем одно на 2.6 ГГц.
Согласно эти рейтингам, 300 у пня против 429 у амд ц-60.
http://www.cpubenchmark.net/low_end_cpus.html
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Ноя 2012 01:32:46 · Поправил: цезий-137 (27 Ноя 2012 01:34:30) #
Ну не только в процессоре дело, еще ведь разница в кеше L1 L2, в типе памяти, какая материнская плата и т.п. Pentium 4 - мой старый стационарный компьютер и все железо там устаревшее.
У меня еще есть Pentium I 60 MHz, 32 Мб ОЗУ (!!!), на нем не рискнул пробовать, freeBSD без графической оболочки там работает прекрасно.
И еще есть основной ноут на 2.2 GHz (T4400 Dual Core) и 3 Gb ОЗУ, но этого процессора в той таблице нет.
Работает так же без каких-либо тормозов.
Дата: 27 Ноя 2012 01:38:52 · Поправил: Zmej (27 Ноя 2012 01:41:42) #
Это хорошо, а то сложилось мнение, что свистку i3 подавай, чтобы это был не однозадачный ишак. А получается, что бюджетные нетбуки вполне годятся.
На днях получаю с R820, сообщу как будет загрузка на Cel-2.4ГГц, если другим "барахольщикам" такая инфо интересна?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Ноя 2012 01:58:50 #
Смущает, что нижний диапазон переносится на 100 МГц, где работают мощные FM передатчики.
Как это на практике?
От свистка до конвертера провод примерно 50см (отрезок от штатной антенны) FM и УКВ вещательные не мешают совсем, но у меня передатчики далеко, около 18 км.
Gollum
с сен 2010
Дата: 27 Ноя 2012 12:04:16 #
Lenovo netbuk atom n270 + 1gb ram + WinXP. Шарп отлично работает при полосе в 1 Мгц и менее.
Он самый!
Итого, п.1 по оптимизации, сносим висту, ставим хрюшу. Хоть 1 мгц...
Gollum
с сен 2010
Дата: 27 Ноя 2012 12:22:23 #
Gollum
AMD C60 1000 МГц, 2048 Мб DDR3, 320 Гб HDD, USB 2.0, AMD Radeon HD 6290, Win 7 Starter
Абсолютно никаких тормозов.
Кстати прекрасно работают обе программы и на старом Pentium 4 2.66 GHz, 512 Мб DDR1, 20 Гб HDD, USB 1.0, Win 2000
Это все-таки не атомы. Я, да, тупанул, казалось в PC eee атом, а они нет, молодцы.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 27 Ноя 2012 16:05:45 #
Сайт тыц одноименного продавца на ибее перестал сегодня функционировать.Интересно надолго или навсегда..?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2012 17:08:35 #
А такой донгл кто пробовал? Будет работать?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2012 17:11:26 #
Не будет. Там нет rtl2832.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Ноя 2012 18:14:30 #
TDK
Завидую :)
А у меня свисток без антенны выдает такую картинку
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/103_fm.jpg
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Ноя 2012 23:55:42 · Поправил: feri (27 Ноя 2012 23:58:23) #
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Ноя 2012 00:09:06 #
feri
$120 - негуманно
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Ноя 2012 00:39:10 #
ramelito
почему негуманно?
Интересно какие параметры у этой "платки" с двумя чмипами и кварцем?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Ноя 2012 00:58:38 #
Да наверно так же ткнется от всего и вся...
Дата: 28 Ноя 2012 01:19:24 #
Во блин, после провала питания компа свисток превратился в клаву RTL2838UHIDIR, а я то думаю, "почему проги не видят его?"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2012 01:38:21 #
Народ, кто пишет софт под RTL, круто было бы иметь возможность "пробежать" весь доступный спектр и построить график как в Winradio:
Может в каком софте это есть уже? Если бы картинка строилась с высоким разрешением, было бы вообще супер :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Ноя 2012 02:31:40 #
1antenna HF band 1MHz to 60MHz 2 antenna UHF band 60-1.7GHz ChipSet: RTL2932U + E4000 more information: info@janielectronics.com
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Ноя 2012 02:39:35 #
Навсегда превратился? Или до первой перезагрузки?
Gollum
с сен 2010
Дата: 28 Ноя 2012 03:22:50 #
Я кривлю сижу.
Только скорее нужен не график как в Winradio, что суть есть веселая картинка, а CSVшник как в ICOM'е
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Ноя 2012 10:14:33 #
Так свисток всегда был _двумя_ устройствами. Второе, как-раз, IR клавиатура.
Zadig'ом с опцией ''List all devices" пробовали исправить?
Дата: 28 Ноя 2012 11:39:40 · Поправил: ats52 (28 Ноя 2012 11:41:10) #
Переустановил устройство, все восстановилось, Конечно не без шаманства.
Задигом заменил драйверы на обоих булках.
Нашел даже "Shift" в SHARPe для конвертера ( слона -то я и не приметил). Можно продолжать доламывать сабж.
С конвертером получается чувствительность слабая, но пока реальную цифру озвучивать не буду, т.к. работу конвертера не прояснил. Станции принимает, но не лучше чем ats909 ( модернизированный)на сложенный телескоп, ДД -никакой. Частокол, как у Valery тоже можно накрутить. Кстати , если посмотреть осциллом питание , то некоторые будут "приятно удивлены", там частокол не хуже.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 28 Ноя 2012 11:46:01 #
feri
То есть получается, что то же железо за 20 баксов, при прибавлении к нему пару деталек за 5 баксов, позолоченных разъёмов за 10 оба, становится резко 120 долларовым товаром? Автор барыга. =)))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Ноя 2012 12:46:57 #
Автор барыга. =)))
получается так. по сути там добавлен этот конвертер http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=53
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Ноя 2012 12:49:33 · Поправил: StrangerM (28 Ноя 2012 13:43:26) #
А мне нравится. Я давно уже сделал конвертор из залежалых деталей и сэкономил н баксов. :-) Кстати, вариант на аналогичном смесителе мне не очень понравился.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 28 Ноя 2012 13:12:18 #
Ну как бы не совсем,Realtek другой стоит,хотя не он играет главную роль в расширении диапазона.Интересно с каким софтом работает сия преблуда?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Ноя 2012 17:15:15 #
Мой R820T свисток пережил страшенный стресс-тест! Есть паяльник самодельный (перемотан), на жале паяльника висит фаза... так вот свисток подключен к ноуту с питанием от сети и я прямо с работающим свистком по забывчивости ткнул жалом по разъему (центральной жиле) для перепайки... живой хоть бы что!!
ra4fix
с июл 2009
Дата: 28 Ноя 2012 17:55:50 #
Realtek другой стои
Нет такой чипЫ!
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
