Дата: 30 Ноя 2012 07:58:43
Дата: 30 Ноя 2012 08:06:41 · Поправил: Kac61 (30 Ноя 2012 09:26:53)
Вылезла еще одна "бяка" , функция "TimeShiftBuffer" не корректно работает в паре с влюченным плагином "сканер". При переходе сканера на очередную частоту постоянно подтягивает в верх линию воспроизведения (красную горизонтальную)"TimeShiftBuffer"
Задержка управляется только с водопада, если менять частоту на спектре или из менеджера частот задержка сразу обнуляется. Это не баг, так сделано.
Теоретически она вообще не должна работать в паре со сканером. Я этот момент ещё не проверял. До сканера доберемся позже.
Дата: 30 Ноя 2012 13:28:26
Максимальная полоса на "eeePC" загрузка прыгает от 15 до 30%, на "Pentium 4" в пределах 90%.
Провел тесты на загрузку CPU, черный свисток с R820T, SDR# v. 1038 из авто-инсталляции.
eeePC AMD C-50 2x 1Ghz Win7
1.4 MS/s
WFM 70%
NFM 60%
0.25MS/s
WFM 50%
NFM 40%
Intel T2300 2x 1.66GHz WinXP
1.4MS/s
WFM 25%
NFM 17%
2.8MS/s
WFM 35%
NFM 25%
Celeron 2.4GHz WinXP
1.4MS/s
WFM 98%
NFM 93%
0.25MS/s
WFM 75%
NFM 68%
Приемник работает от 24 до 1300 МГц проверял сигналом с трансивера в любительких диапазонах. Явных дырок, как пишут, в районе 1100-1200 не заметил на прием, во всяком случае от 1000МГц и до конца везде есть комбинашки ДМВ каналов от телецентра в непосредственной близости, т.е. чтобы вообще выключался там прием - такого нет.
Заметна перестройка частоты от 24 до ~1860МГц, во всяком случае всякий мусор бегает, а ниже 24 и выше 1860 МГц уже останавливается и спектр показывает одинаковую картину шума. Всяко хорошая игрушка за такую цену, а с преселекторами и МШУ на нужные частоты вполне будет, думаю.
Дата: 30 Ноя 2012 14:23:24
Lenovo S100 Atom 1333 Win 7
При полосе 0,25 в Шарпе проц загружен 75-82% и слегка заикается. Короче для работы с донглами непригоден.
Дата: 30 Ноя 2012 20:34:33
Эта тема не совсем соответствует обсуждению форков шарпа. Создал новую тему здесь.
Там и новая версия. Для обсуждения прошу в новую тему. |
Дата: 01 Дек 2012 10:45:37 · Поправил: avdei (01 Дек 2012 23:53:45)
Подскажите пожалуйста последнюю версию SDRSharp с авто тюнером,сканером
Дата: 03 Дек 2012 03:49:31 · Поправил: ez9ra9 (03 Дек 2012 03:57:30)
ударился в поиски вот такого свистка кто уже пользовал прошу поделиться мнением
хама |
Дата: 03 Дек 2012 09:30:42
ez9ra9
Так это же Hama nano с переходником BNC и самодельным радиатором. Это он. |
Дата: 03 Дек 2012 14:17:24
А Hama nano горят как семечки.
Дата: 03 Дек 2012 14:44:02
У кого нибудь выходил из строя свисток с самостоятельно впаянным защитным диодом?
Естественно после модификации.
Дата: 04 Дек 2012 16:17:34
Вроде как работает,пакеты идут,а вот как визуализировать?
Все работает(есть еще небольшие глюки, но не существенно), виртуализировать можно с помощью VirtualRadar, с нее же можно питать прогу для отсылки на FR24.
Дата: 04 Дек 2012 21:53:02
С диодами ничего не сгорело еще. Ни маленькие белые с E4000, ни черные с разъемом сбоку с R820T.
Дата: 04 Дек 2012 23:29:35
Люди, если кому нужно, держите исходники программ работающих с rtlsdr.dll от SDRSharp
Я добавил в архив исходники rtl_test, rtl_tcp, rtl_sdr и rtl_fm
А так же файлы проектов для Microsoft Visual Studio и все необходимые дополнительные библиотеки
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rtlsdrtools.zip
п.с.
rtl_fm - дамп данных делает нормально, а вот передача звука не работает, так как я хз какой аналог /dev/stdin под Windows |
Дата: 05 Дек 2012 02:15:53 · Поправил: Zmej (05 Дек 2012 02:16:33)
По вопросу пульта ДУ. Может быть кто-то допилит, чтобы сенсор свистка видела программа вроде WINLIRC?
Система ведь определяет сенсор как IR HID, может быть доработка не сложная очень?
Дата: 05 Дек 2012 12:51:31
Если подвести некий локальный итог по этой теме, то какой наиболее удачный “Широкополосный приёмник из DVB донгла” можно купить сегодня, с минимальными переделками, на каких чипсетах, и какую антенну порекомендуете.
Буду благодарен если будете давать ссылки на товары.
Дата: 05 Дек 2012 13:31:15
ifteew
тут уже таких "итогов" на 92 страницы )
Дата: 05 Дек 2012 14:00:23
ifteew
Я бы взял на R820T с разъемом сбоку.
Антенна - TV усы на подоконнике.
Проверено, мин нет :)))))))))
Дата: 05 Дек 2012 14:52:12
Valery
Абсолютно!
Только "усы" за окном, на метровом складе от удочки, в вертикальной поляризации. :-)
Дата: 05 Дек 2012 14:57:38
Для меня итог - не покупать эти игрушки, ибо всё впечатление об SDR испортиться может. Все эти свистки выс*р из г*вна с такой динамикой и чувствительностью. Любой самый дешевый китаенвуд даст несравнимую фору донглу.
Дата: 05 Дек 2012 15:22:11
цезий-137
Здесь уже не раз писали, что для этих донглов надо иметь полосовики на соотв. диапазоны, а ещё лучше селективный МШУ. Ожидать чуда от платки за 20 баксов не стоило и не стоит. =)
Дата: 05 Дек 2012 15:23:26 · Поправил: Gollum (05 Дек 2012 15:26:45)
Кроме одного: у китаенвуда нет кантупирного управления, а если есть, то это уже не китаенвуд, а а дивайс ценой под 10 000.
Если кто-то слабает блок управления для, скажем, дегена, то его определенно надо будет в чугуне отлить, но таковых героев земля не родила
Дата: 05 Дек 2012 15:27:37
есть, "оленеводский", если честно, то не спасает
Дата: 05 Дек 2012 15:53:07
Gollum
Так наоборот компьютер только мешает и создает дополнительные помехи, несучки и т.п. + время автономной работы ноута ограничено аккумулятором и пригодностью к перетаскиванию (мобильности), а портативку в карман положил и пошел + хватает на пару дней прослушивания. Вижу для себя только единственный плюс в SDR - спектр... строго ИМХО ибо я консерватор.
Дата: 05 Дек 2012 16:55:12
Если кто-то слабает блок управления для, скажем, дегена, то его определенно надо будет в чугуне отлить, но таковых героев земля не родила- плохо итересовались темой про 1103. Другое дело, что это не актуально в переносном приемнике.
Дата: 05 Дек 2012 17:13:11
Возможность одновременно писать несколько каналов некоторыми востребована. И вообще, приемников с такой шириной обзора нет ни за 20, ни за 200$.
Я, например, очень доволен тем, как донгл декодирует апку в несколько каналов.
Дата: 05 Дек 2012 18:20:39 · Поправил: Gollum (05 Дек 2012 18:26:41)
Зато программирование, запись как угодно и т.д. В сочетании с "дохлостью" я лично не рассматриваю свисток как карманное решение, стационарное с развесистой антенной и т.д.. Кроме, разве что, случая спектра
Наверное. Но все равно, то, что там предлагают, мне не по рукам и не по мозгам. А тут - пожалуйста
как, справедливости ради, и компиляние сорцов gnuradio тоже не всем доступно. И разобраться потом с этим недоматлабом...
Даешь SDRDharp со всеми примочками! :D
Дата: 05 Дек 2012 18:49:26
По-моему, проще будет сделать полнофункциональное приложение на gnuradio на замену SDR#, чем допилить фишки по DSP в SDR#.
Другой вопрос, что желающих сделать ни то, ни другое не наблюдается.
Дата: 05 Дек 2012 19:02:17
Считаю что эти деньги свисток великолепен и альтернатив нет. Хотя можно купить в палатке мыльницу с FM и даже AM диапазоном и слушать на нем 10 вещалок, потому что на большее без бубна не хватит чувствительности.
Дата: 05 Дек 2012 21:43:30
Ну это ж разные вещи, совершенно. Гнурадио - это матлаб, маленький, который да, можно использовать в чизда утилитарных целях. Но зачем на базе матлаба делать фотошоп или куледит, если есть фотошоп и кулэдит?
Дата: 05 Дек 2012 23:05:31
gnuradio это не матлаб. Это набор инструментов - библиотеки, биндинги для питона и гнурадио компаньон.
Можно использовать в утилитарных целях, можно встраивать в свой софт. Не нравится GUI - можно сделать свой.
Фотошоп, наверное, использует библиотеки для работы с графическими файлами, а куледит - со звуковыми. Было бы странно писать фотошоп на C# с нуля.
