На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  607  608  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Дек 2012 23:11:42 #
devdem
Вопрос в том, что в среде разработчиков никто не додумался сделать human-usability софтину на базе всего этого. А так, установка, чаще всего сопровождающаяся допиливанием и втыканием костылей, как-то не сильно влечёт остальной пипл в мир свободного софта. Вероятно потому, что он настолько свободный, что иногда даже авторы сего софта на демонстрации затыкаются, вспоминая, какой ключ и с какими параметрами надо передать той или иной утилите, что бы эта музыка заиграла. =)
Понятное дело, это всё на голом энтузиазме делается, так что требовать от комьюнити разработчиков что-то - просто нелепо, но народ хочет вкусностей. Не все родились в консоли никсов. ;)
Gollum
с сен 2010
Дата: 06 Дек 2012 00:21:38 · Поправил: Gollum (06 Дек 2012 00:24:57) #
devdem
правильно, это набор инструментов/функций, которым надо уметь пользоваться и которых нужно много даже для тривиальной операции. При этом вводных гайд (как у того же матлаба), собрал и запустил - нет.
Вот тупо, пошаговая инструкция по запуску приема частоты в AM с мьютом ниже такого-то уровня? И даже при наличии, требует базовых знаний никсов, питона и понимания, что такое преобразование фурье.
Как это заменит сетап.exe и кнопку с надписью "нажать"?
devdem
с июл 2012
Дата: 06 Дек 2012 00:28:29 #
Gollum
Я про другое. На базе gnuradio можно сделать законченную программу, библиотеки включить в комплект поставки и пользователь даже не будет видеть, что там внутри гнурадио. Но тогда придется делать проект GPL-ным, а разработчики SDR этого избегают как огня - так как держатся за свои "тайны" и лелеют надежду заработать миллионы (что, с другой стороны, тоже понятно - так как труда должно быть вложено много).
Gollum
с сен 2010
Дата: 06 Дек 2012 00:31:53 #
Мне кажется, что любой некоммерческий проект имеет своей целью какой-то интерес, как минимум - рост этого самого проекта.
и в обоих (SDR# и gnuradio) случаях "продукт менеджмент" какой-то странный, отпугивающий народ: у первых непонятная политика, заставляющая плодить ветви и изобретать велосипед вместо поступательного движения вперед (как в линухе), а у вторых - непомерная цена входа
Gollum
с сен 2010
Дата: 06 Дек 2012 00:39:11 · Поправил: Gollum (06 Дек 2012 00:51:12) #
Можно, а зачем?
Продавать ее все равно нельзя, открытая - есть SDR#. Вот лично мне было проще разобраться с SDR#повым кодом, чем просто поставить gnuradio (причем все равно собрал старье, взятое откуда-то).
Соответственно зачем, если мне понадобилось сделать рюшечки для кого-то, мучаться с тем, как собирать чьи-то сорцы, которых к слову не один пуд, не дай Бог под винду? То же DSD, я его по-моему быстрее на C# портирую, чем установлю и вычитаю, как всей этой красотой пользоваться. Но делать этого не стану, потому что проще купить Юниден :)
99% населения нужна кнопка с надписью "нажать", сделать ее доступной и удобной из gnuradio - труд неподьемный, такое мое нескромное мнение.
Я бы им честно отстегивал баксов Nцать за установку, если бы было нормальное API, описание и представление, чем они вообще занимаются, вот честно.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 06 Дек 2012 03:02:31 #
Добрый вечер
кто нибуть пробовал поженить Orbitron с HDSDR??
vemit
Russia
Дата: 06 Дек 2012 11:11:52 #
fire64
с ноя 2007
Дата: 06 Дек 2012 12:45:45 #
http://uk.groups.yahoo.com/group/SDRSharp/message/2413
Не работает он не фига, по крайней мере в sdr 1038 плагин падает при попытке добавить частоту в базу.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 07 Дек 2012 13:35:15 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Дек 2012 14:12:51 #
ez9ra9
RTL2832U za HF 0-28MHz
так будет правильней . собрать в одном корпусе и два отдельных входа КВ УКВ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22261&p=731037#post731037
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Дек 2012 15:55:00 #
Не совсем по теме, но для сравнения http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/Messungen как вам параметры? Причём цена в 130 евро обнадёживает.
fire64
с ноя 2007
Дата: 07 Дек 2012 18:33:54 · Поправил: fire64 (07 Дек 2012 18:36:01) #
Вопросы по поводу Recording плагина.
Можно сделать так, чтобы он писал только при открытии шумодава?
Gollum
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2012 20:03:23 #
Уже сделал
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 76
devdem
с июл 2012
Дата: 07 Дек 2012 21:13:32 #
медведь
Не обнадеживает полоса 96 кГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2012 22:02:41 #
Появилась новая версия
SDR# Dev 1066
Zevs
с авг 2012
Дата: 08 Дек 2012 09:36:38 · Поправил: Zevs (08 Дек 2012 09:43:23) #
Хотел поймать сигнал от своего телефона Panasonic KX-TGA800RU, судя по описанию это Dect. Понятно что не прослушаеш, но меня интересовал сам факт наличия сигнала. Пробывал искать на частоте 1880-1900 МГц. Свисток на E4000, rtl_test.exe -t выдаёт E4K range: 52 to 2205 MHz. Как не старался ничего на водопаде не увидел. Или сильно уплывает частота в таком диапазоне, или мой телефон вовсе не dect ? Кто нибудь видел на водопаде сигнал от своего dect ?
devdem
с июл 2012
Дата: 08 Дек 2012 15:57:44 · Поправил: devdem (08 Дек 2012 15:58:02) #
Свисток на CubieBoard http://www.youtube.com/watch?v=nHzkdjPAiKU (еще одна альтернатива Raspberry Pi).
im314
с фев 2012
earth
Дата: 08 Дек 2012 16:13:57 #
devdem
А на Raspberry нет возможности запустить свисток?
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 08 Дек 2012 16:19:50 · Поправил: buczhack (08 Дек 2012 16:20:46) #
Вот сборка SDRSharp для сканирования по диапазону и перехвата по частотам.
Немного доработал плагин записи по шумоподавителю (разбитие по папкам).
Добавил плагин Frequency manager + Scanner v1.0.4724.22046.
Добавил плагин сканирования по диапазону частот.
devdem
с июл 2012
Дата: 08 Дек 2012 16:37:21 #
im314
Работает. Но там железо послабее. Вот например:
https://sites.google.com/site/embrtlsdr/
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=41&t=11542
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Дек 2012 19:19:17 · Поправил: Valery (08 Дек 2012 20:06:00) #
buczhack
Очень интересная сборка!
Пытаюсь разобраться. У меня получается очень низкая скорость сканирования по частоте.
Изменять её можно?
И еще, а список частот, на которых останавливается сканирование, как посмотреть?
И частота сигнала "проскакивается" :)
P.S.
Разобрался. Скорость устанавливается в окне "миллисекунды".
И еще шаг нужно изменить, по умолчанию это 1кГц.
devdem
с июл 2012
Дата: 08 Дек 2012 20:29:48 #
А зачем вообще нужно "сканирование" в традиционном виде? Не проще по FFT находить, где в канале мощность превышает заданный порог?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Дек 2012 20:44:43 #
можно по подробнее,спасибо
devdem
с июл 2012
Дата: 08 Дек 2012 21:02:27 · Поправил: devdem (08 Дек 2012 22:06:41) #
Традиционное сканирование работает так: делается еще один "сканирующий" канал приема, у которого быстро изменяется частота. Т.е. гетеродин, фильтр и датчик мощности. Частота гетеродина перестраивается на новое значение, после чего в течении некоторого времени замеряется мощность сигнала на данном канале. Если она больше порога, то сканирование останавливается, и инициируется переключение на данный канал. Это калька 1:1 с традиционной аналоговой схемы.
У широкополосного SDR-приемника есть огромное преимущество - он видит сразу широкую полосу. Мы можем посчитать FFT, что дает нам ни что иное, как распределение мощности сигнала по частотам. Мы его видим на спектре и водопаде.
Так как мощность на каждой отдельной частоте (на самом деле, в узком канале) уже подсчитана, можно посчитать мощность в канале произвольной ширины - просто сложив отсчеты FFT (только, естественно, не в дБ а в линейной шкале). Например, у нас частота сэмплирования 1МГц. На водопаде у нас FFT с разрешением 4*1024 точек по частоте. Соответственно, на каждый отсчет приходится примерно 244 Гц. Нас интересует "сканирование" с шагом 12.5 кГц. Нам нужно взять 80 сумм (по числу каналов) по 51 отсчету FFT и найти из них максимальную, превышающую при этом порог. Проверить, не залочена ли данная частота и переключиться на неё. Добавить систему приоритетов, различных порогов для разных каналов и т.д. - дело техники.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 08 Дек 2012 21:28:33 #
Все вопросы по сканеру к разработчику.
devdem
с июл 2012
Дата: 08 Дек 2012 21:53:36 #
У меня нет вопросов к разработчику, а выше был вопрос риторический.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 08 Дек 2012 21:56:30 #
Я не вам написал... А за теорию спасибо.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 08 Дек 2012 22:54:39 #
Пока хуже чем у Боба.
Не возвращается после ухода сигнала в крайне левое (Бог с ним, а может даже и удобнее)
Нет "вырезки" частот (игнор), что крайне неудобно.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 08 Дек 2012 23:27:40 #
Да, гашение паразитных частот отсутствует, но у сборки Боба тоже есть недостаток: у меня не получилось декодировать DMR с помощью DSD. Я не знаю почему, но декодер ни в какую не хотел декодировать. Даже на другой комп под Ubuntu выводил сигнал. А в эту сборку я просто влепил плагины, которые мне необходимы.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2012 00:36:33 #
buczhack
Спасибо! Интересная сборка.
Исходники будете выкладывать?
Заметил, что в режиме WFM нет более приема RDS. Так и задумано?
Frequency manager + scanner plugin у меня работает с большим запозданием и пытается слушать частоту, которую уже "проехал"
Может я не до конца разобрался?
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
