На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС, Anchares]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Дек 2012 00:41:32 #
john_qkk
Frequency manager + scanner plugin у меня работает с большим запозданием и пытается слушать частоту, которую уже "проехал"
И у меня также.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 01:38:38 #
Исходники будете выкладывать?
Я же сказал, что добавил к СБОРКЕ. Исходники там-же. Плагин с автозаписью по шумоподавителю и сортировкой записей по папкам доработал под себя, исходник ЗДЕСЬ. Плагин Frequency manager + scanner взял ОТСЮДА, но он сырой, исходников нет. Плагин Scanner взял ОТСЮДА, исходников также нет.
Заметил, что в режиме WFM нет более приема RDS. Так и задумано?
Для прослушивания вещательных радиостанций лучше купить обычный приемник. Мало кого интересует RDS.
Может я не до конца разобрался?
Сканирование по диапазону пока нормально не реализовано, только сканирование по списку частот.
DeNishe
с фев 2005
Дата: 09 Дек 2012 04:30:27 · Поправил: DeNishe (09 Дек 2012 04:30:48) #
Ну, наконец, автор SDR# вспомнил о любителях приема ADS-B :))
http://sdrsharp.com/index.php/a-simple-and-cheap-ads-b-receiver-using-rtl-sdr
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Дек 2012 11:15:21 #
Золотые слова! Стоит выписывать девайс из-за бугра, ждать и переживать месяц, шаманить с "Задигой" ради того, чтобы послушать какой нибудь "Лав-радио". За эти же 20 долларов можно пойти и купить в соседнем ларьке кетайцкую мыльницу, которая сделает это без какого либо колдунства.... )))
Жду результатов испытаний. :)
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 09 Дек 2012 11:31:38 · Поправил: Zerovel (09 Дек 2012 11:32:29) #
У меня, на штатный огрызок что-то как-то принимает, на этот приемник.
Сравнить не с чем, раньше в сторону ADS-B не глядел )
P.S.: DeNishe, кстати, спасибо большое.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 13:31:04 #
Спасибо за инфу, буду сравнивать с rtl1090.
DeNishe
с фев 2005
Дата: 09 Дек 2012 14:21:34 #
MikVolg
Работает аналогично линуксовому gr-air-modes и rtl1090.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 14:24:42 · Поправил: buczhack (09 Дек 2012 14:29:21) #
Первые впечатления:
- особой разницы с rtl1090 не заметил, работает нормально;
- подключается к Virtualradar нормально, порт 31001, на карте обстановка отображается, иногда вылетает ошибка;
- PlanePlotter подключается, но ничего не отображается, надо поковыряться в настройках, может получится.
PS: все получилось, надо в PlanePlotter выбрать в настройках AVR receiver.
Самостав
с июн 2010
Дата: 09 Дек 2012 14:52:31 #
закал и себе такой приемник,подскажите какая чуствительность,в частности на фм диапазоне.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Дек 2012 14:59:37 #
Запустил и я. :)
Пакеты летают, теперь надо разбираться, кому и как их скармливать.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 15:11:17 #
Запустил и я. :)
Скачиваете PlanePlotter, инструкцию по настройке можно найти, например, ЗДЕСЬ, только везде в настройках выбираете AVR receiver.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Дек 2012 15:15:55 #
Самостав
Отвратительная по сравнению с дегеном и тексанами.
fire64
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2012 15:21:06 · Поправил: fire64 (09 Дек 2012 15:24:11) #
Тут не все так просто, у меня самого даже D-FM в Москве плохо брало по умолчанию.
Нужно RTL AGC отключить, а RF Gain поставить от 9 до 19
Ну и антенну тоже нормальную.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Дек 2012 15:22:22 #
А как определить COM порт?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Дек 2012 15:23:07 · Поправил: цезий-137 (09 Дек 2012 15:24:05) #
Что-то мне показалось слабее гораздо принимает ADS-B, чем под linux.
При любых комбинациях полное г*но по сравнению мною перечисленными приемниками выше.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 15:33:29 #
Его определять не надо, выберите в настройках TCP/IP и введите - 127.0.0.1:31001
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 15:38:47 · Поправил: buczhack (09 Дек 2012 15:45:51) #
А что, на них можно принимать ADS-B? Диапазоны какие?
Я выше уже писал - хотите слушать широковещательно радио, то покупайте карманные портативки, правда у них таких возможностей, как у донглов, нет.
fire64
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2012 15:45:34 #
На дегене,1103 1Кгц - 40Мгц и 78-108Мгц.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 15:48:19 #
Все-таки УКВ диапазон, тем более СВЧ, не перекрывает. А там все интересное...
fire64
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2012 15:58:39 #
Народ, у меня одного такие глюки с донглом или это норма?
1. По центру спектра идет всегда полоса как-будто там несущая.
2. отображаемая частота отличается от реальной в разных участках от 7 до 10кгц.
http://tau.rghost.ru/42116675/image.png
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 09 Дек 2012 16:01:44 #
Это нормально. Поставь в программе галочку Correct IQ.
svp1973
с мар 2009
Дата: 09 Дек 2012 16:07:52 #
MikVolg смотрите по этой ссылке, пост 305 от sergsero и ниже, все настройки абсолютно одинаковы http://forum.adsbradar.ru/f39/sdr-rtl-1034/index31.html
devdem
с июл 2012
Дата: 09 Дек 2012 16:43:55 #
fire64
1. Нормально (на любом приемнике с квадратурной схемой такое будет)
2. Нормально, можно откалибровать.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Дек 2012 17:15:06 #
fire64
Ввожу в окно Frequency частоту известного мне сигнала, а потом в окне Конфигурация изменяю ppm до тех пор, пока линия не совпадет с курсором (красная линия)
Выглядит это так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kalibrovka_sdr.jpg
У меня получается смещение 53..55 ppm, немного зависит от температуры в комнате.
fire64
с ноя 2007
Дата: 09 Дек 2012 17:55:57 #
Valery, buczhack, спасибо
хм, а у меня значение получилось отрицательным: -65
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Дек 2012 18:44:36 #
Всё зависит от конкретного экземпляра. ;-)
У меня на одном +100, а на другом -30.
Оба одной марки с 820 чипом. :-)
yuri315
с окт 2012
Полтава, Украина
Дата: 10 Дек 2012 11:08:02 #
buczhackЭто нормально. Поставь в программе галочку
вы вроде неплохо ориентируетесь.
не пробовали скомпилить для андроида .если бы его звуковуху на передачу как в сдр1000 , а свисток на прием(у конкретного смарта звуковуха может быть неплохой).
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 10 Дек 2012 13:40:38 #
yuri315
Нет, не пробовал.
Получу скоро с Китая mini-pc на анроиде, вот тогда и буду смотреть, как прикрутить свисток.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2012 13:48:53 #
glSDR на android конечно очень хорошо работает. Интересно когда появится поддержка свистка под android ? Очень хотелось бы на планшете свисток покрутить.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 10 Дек 2012 13:53:12 · Поправил: ReBeat (10 Дек 2012 13:53:43) #
У меня эта прога не заработало.HTC Desire 2.3.7.Какой у вас аппарат и версия андрюши?
Время загрузки страницы (сек.): 0.182; miniBB ®
