На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2012 15:24:00 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2012 15:25:03) #
Самостав
На FM чувствительность нулевая, можно даже и не пробовать. Драйверы с диска устанавливать не нужно (тот диск вообще выбросить нужно сразу), про то как заставить свисток принимать написано 90+ страниц. Или вот: http://habrahabr.ru/post/149702/
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 15 Дек 2012 15:33:41 #
офф.И вот собрались 3 земляка!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Дек 2012 15:36:55 #
четыре :-)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2012 15:41:48 #
Пять, я щас в Днепропетровске)))
ReBeat
с окт 2008
Дата: 15 Дек 2012 16:09:15 #
Самостав
ReBeat
цезий-137
Вроде 3 насчитал.
feri
Вы тоже из Днепропетровска?
Самостав
с июн 2010
Дата: 15 Дек 2012 17:12:26 · Поправил: Самостав (15 Дек 2012 17:13:41) #
установил прогу,что шла вместе с диском,смог принять фм станции в стерио на расстоянии 120 км.Правда у меня 5-эл яги с усилителем для фм 88-108 мгц .По поводу инструкции ,чет не могу найти такого пункта
5) Запускаем SDRSharp.exe, в левой части — будет неактивная кнопка Frontend, и напротив неё — выпадающее меню. Выбираем там RTL-SDR / USB, и жмем Play в левом верхнем углу. Уже должно что-то начать работать.у меня предпоследняя версия шарпа.
Дата: 15 Дек 2012 17:35:35 #
цезий-137
Не знаю, из каких вы подвалов слушаете вещание, принимает нормально на штатный штырек вешалки местные с отдалением в 10 и 15км от вышек передающих.
Пять,
+1
И по поводу приема ФМ штатной программой с диска, покажите, где это дело? Я видел только сканирование DVB-T и DAB каналов в этой программе. Хотелось бы что-то с более человеческим фейсом для приема ФМ вещания, чем sdr-sharp.
KOCTET
Дата: 15 Дек 2012 17:38:01 #
Кто занимался записью сигналов в SDR шарпе, возникла необходимость в решении следующего техзадания:
есть частота, на которой ведут радиообмен сотрудники одной организации, с целью безопасности необходимо вести запись всех разговоров на этой частоте, при этом, радиообмен в сутки имеет продолжительность суммарно около 20-30 минут максимум с участками по 20 секунд (- Михаил Иваныч, ты в 5 блоке был? - Да, был. - Ну что там? - Всё работает! - Принято, спасибо.)
Кто в шарпе записывал, прошу ответить - там такое возможно. и еще чтобы каждой передаче был свой файл с датой и временем.
Кто что может сказать по техзаданию, заранее спасибо.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2012 18:11:24 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2012 18:12:45) #
Сравниваю на внешнюю антенну, сначала деген через переходник а потом свисток... не верите - запишу видео. п.с. свисток живой, и с диодом. Разница нереально колоссальная, то что даже присутствия нету на свисток (с усилением игрался, не дает результата), то на деген как местное.
И на 433 тоже что ft 817 слышит как местное на свисток с шумом проходит.
Самостав
с июн 2010
Дата: 15 Дек 2012 18:12:26 #
когда только установил драйвера с диска комплекта,то если нажать на зеленый квадратик с тв ,то можно было выбрать в списке и фм.Но после того как установил прогу шарп - выбор фм в списке пропал.
Самостав
с июн 2010
Дата: 15 Дек 2012 18:13:53 #
какой переходник надо на свисток,маркировка его какая.
devdem
с июл 2012
Дата: 15 Дек 2012 18:25:59 #
KOCTET
В шарпе не знаю, а в гнурадио сделать довольно просто. Или вообще отдельную программу на rtl_tcp/python/numpy, тем более что частота одна.
Самостав
с июн 2010
Дата: 15 Дек 2012 18:26:47 #
Во блин, после провала питания компа свисток превратился в клаву RTL2838UHIDIR, а я то думаю, "почему проги не видят его?"
у меня тоже стало так прописыватся
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Дек 2012 18:31:25 #
ReBeat
да , родом .
Дата: 15 Дек 2012 18:35:13 · Поправил: Zmej (15 Дек 2012 18:36:37) #
цезий-137
У меня отлично принимает все, что транслируется с вышек за 10 и 15км на штатный хвостик на уровне 1 этажа в частном секторе. Отдаленных ФМ вещалок нет, ближайшие за 100км, поэтому не замахиваюсь на их прием без внешних диапазонных антенн.
На двойке слушал, разумеется на диапазонную антенну, спутник VO-52 и метеорные отражения слышит в SSB на 144370.
Самостав
Если свисток R820 черный, то готовые переходники продаются на аукционах, называются MCX to RF. По-русски с мелкого разъема свистка на ТВ гнездо. Дальше - стандартные переходники на что хочешь можно купить в радиомагазине. Я тоже купил такой, но понял, что теперь бесхозным остался провод со штатной антеннкой, нужно было его перерезать пополам и напаять пару BNC.
Zevs
с авг 2012
Дата: 15 Дек 2012 18:35:17 #
Вы в каком диапазоне их сравнивали ? Деген как я понимаю рассчитан на низкие частоты, а свисток на более высокие, Вы их цепляли к одной антенне?.
Ну и надо конечно помнить что свисток по умолчанию разработан на прием мощных вещалок и видео (которого в России как я понял нет) и только благодаря умельцам удалось превратить его в игрушку для таких как я (несильно разбирающихся в радиоделе), поэтому чудес особых ждать от него не стоит.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2012 18:43:21 · Поправил: Valery (15 Дек 2012 21:58:45) #
цезий-137
У меня весь Есу-зоопарк имеет приблизительно одинаковую чувствительность на 433 МГц.
Разница только в количестве грязи, самый большой уровень грязи с внешней антенной имеет VX-5.
Так вот, свисток по чувствительности на УКВ не уступает всему зоопарку.
Нооо......!
В NFM режиме низкий уровень демодулированного сигнала. Усиление НЧ в Шарпе приходится ставить почти на максимум. И создается ощущение, у свистка низкая чувствительность.
В АМ тоже приходится задирать уровень НЧ, но значительно меньше.
Для нормального приема ФМ-вещательных станций усиление по ВЧ приходится убирать почти до нуля.
devdem
с июл 2012
Дата: 15 Дек 2012 18:49:09 #
Не скажу за FM-вещание, но транк у меня свисток на fc0013 с проволочным диполем на окне (причем противовес не припаян к разъему, а просто на него накручен, длины плеч "на глаз", делал за 2 минуты) принимает лучше, чем Юниден с резинкой в том же месте. Так что юниден у меня теперь исключительно как мобильный приемник.
501
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2012 18:54:30 #
У меня вообще без антенны принимает ;)
Телецентр в 10 км.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2012 19:04:27 · Поправил: Valery (15 Дек 2012 19:05:54) #
И еще одно наблюдение.
Сейчас одновременно с свистком включены два приемника. Свисток однозначно проигрывает при приеме слабых станций в NFM. Ощущение такое, что не хватает глубины модуляции у принимаемой станции.
Переключаю все хозяйство в режим SSB и настраиваюсь на слабую несущую.
Чувствительность получается у всех одинаковая.
Похоже, что нужно какое-то изменение в софте для нормального приема в режиме NFM.
Дата: 15 Дек 2012 19:45:44 #
Valery
Пользуюсь версией sharp от тов. KAC61 - вроде бы в NFM нормальный уровень громкости, а возможность SDR сузить полосу по факту девиации корреспондента позволяет лучше принимать слабые сигналы, чем аналоговые трансиверы.
Единственное не нравится в ползунке громкости - он устроен по другому, чем микшер звука ОС. При добавлении им уровня в большую сторону есть какие-то искажения, как буд-то это регулировка не выходной громкости, а где-то уровня "ПЧ" на этапе обработки сигнала.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2012 19:51:29 #
А Вы можете поставить рядом другой приемник и сравнить звучание в NFM?
Было бы интересно.
(можно послушать таксистов в СВ диапазоне)
Может быть это только моя проблема?
Использую Шарп вер. 1066
im314
с фев 2012
earth
Дата: 15 Дек 2012 20:04:45 #
KOCTET
С технической точки зрения, такое сделать - реально: фактически - запись после демодулятора, по превышению некоторого порога по уровню. Вопрос, кто будет этим заниматься...
Дата: 15 Дек 2012 20:12:14 #
Включить то могу, но не готов сделать параллельную запись. Попробуйте программу от КАС61, он там какое-то АРУ по НЧ вводил для АМ и ЧМ.
Устанавливал так: копию официальной программы в отдельную папку, потом из версии KAC61 (директория release) все файлы поверх. - настройки калибровки свистка и база частот сохранялась от родной.
http://zalil.ru/34074082
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2012 20:15:02 #
Спасибо, попробую.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 15 Дек 2012 22:27:54 · Поправил: StrangerM (15 Дек 2012 22:28:44) #
И у меня FM замечательно принимает вообще без антенны, весьма меня это подивило (конечно с R820, с Е4000 нужна антенна, а все равно хуже).
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2012 23:12:45 #
Посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=Kks9dHnqd6M Сравнение PL-660 и E4000 (не сгоревший)
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 00:16:37 #
цезий-137
А у меня такая картинка
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/r820t_3.jpg
Обратите внимание на положение движка "Усиление".
Слева и справа на картинке станции из Останкино, в середине из Балашихи.
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Дек 2012 00:34:40 #
Что за антенна если не секрет?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 00:36:32 #
fire64
Не секрет, самая простая и универсальная :)
DIAMOND X-30 на балконе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB ®
