На сайте: гостей - 78,
участников - 12 [ autosat, pizza, zhenya_yalta, Silent, Vovan, Kolomchanin, Барабашка_Азимут_, SWL2, kerberos, Dubai, Слесарь, melom]
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Дек 2012 11:12:07 #
Valery
Ну так.. сравнили, я же сейчас не в Москве, до ближайшей вышки 60 км. При увеличении усиления у меня выше 24 db растет внутренний шум и падает сила сигнала, в при уменьшении ниже 19 db полностью пропадают станции.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 11:19:00 · Поправил: Valery (16 Дек 2012 11:19:45) #
цезий-137
Да, это далеко.
Уровень сигнала от рельефа местности сильно зависит.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 16 Дек 2012 13:31:21 · Поправил: Yurij185 (16 Дек 2012 19:19:29) #
Как и обещалось, пару слов о бюджетном КВ SDR приемнике.
RTL2832U R820T работает совместно с Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR
Экранирование выполнил очень просто:
Внешний вид
Внутри
Антенна - несимметричный диполь с плечами 30 и 15 метров, запитанный согласно этой статьи
После долгих испытаний и сравнений с другими приемниками, могу сделать следующий вывод: динамического диапазона такого приемника вполне достаточно, чтоб уверенно работать с внешней КВ антенной без преселектора и аттенюатора, с минимум "отсебятины" в спектре.
Пример работы на видео. Усиление тюнера на всех диапазонах выставлено 16.6 dBm
80 метров
40, 20 метров
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 13:38:39 #
Интересно, что и на Украине точно такая же плавающая помеха, как в России :)
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 13:49:00 #
Yurij185
А картинку на 27-28 МГц можно посмотреть при максимальной ширине обзора?
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 16 Дек 2012 13:56:28 #
прошу прощенья
имеется вот такой девайс
NetLine 200S (или, кратко, NL200S) — это спутниковый модем, успешная реализация нашей идеи объединения в одном устройстве модуля для приёма спутникового сигнала (DVB-S тюнера), GPRS-модема и USB-хаба.
коль спутниковый интернет имеет после верхнего приёмника (головы)
частоту 950---2500
частота 1296МГц входит в этот участок приёма NetLine 200S
можно ли этот девайс заставить работать как сдр приёмник
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 16 Дек 2012 14:02:17 #
Valery
К сожалению рядом ЛЭП, так что и такому приему очень рад.
Моя антенна абсолютно не работает на 10-ке, так что выкладывать особо нечего
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 14:19:42 #
Yurij185
Это не ЛЭП.
У меня такая помеха появилась несколько лет назад, и она присутствует при любой антенне.
Идет из сетевых проводов, питание от аккумулятора не спасает. Скорее всего, это импульсные блоки питания. Отключал все свое импульсное хозяйство - помеха не исчезает.
Спектр и шаг помехи по частоте точно такой же, как и у Вас.
Диапазон 27-28 МГц мне интересно посмотреть на наличие спуров и грязи от мощных АМ станций вне диапазона приема. Хотел сравнить со своим SDR, на нем получается не очень приятная картина :)
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 16 Дек 2012 14:34:06 · Поправил: Yurij185 (16 Дек 2012 14:35:13) #
Valery
Аналогичная ситуация у меня. Помеха не зависит от антенны, приемника и остается даже если выключить все питание в квартире. Избавиться от помехи вышло только в парке.
Диапазон 27-28 МГц, на 28019 удалось поймать телеграф, на 28700 fm фантом
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 14:41:57 #
Yurij185
Поздравляю с удачным приобретением!
Мой SDR значительно дороже, а работает точно так же :)
P.S.
Отличная картинка на 28МГц для свистка за 10 баксов!
У меня 12-битная оцифровка, а разницы в картинках не заметил. Скорее всего, она вылезет при очень мощных сигналах АМ станций.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 16 Дек 2012 16:19:06 · Поправил: Yurij185 (16 Дек 2012 16:23:17) #
Valery
Спасибо! Сам удивлен)
Вечером попробую выложить видео приема 80м диапазона. Как ни странно, на нем у меня почти нет помех и можно оценить динамику приемника при большом QRM и сигналов разной мощности.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 20:29:32 · Поправил: Valery (16 Дек 2012 20:35:48) #
Yurij185
Юрий, отличная восьмидесятка!
А Notch фильтр у Вас нормально работает? У меня никакой реакции при нажатии на кнопку и наличии несущей.
И еще, для приятности можно сделать полосу приема в SSB чуть пошире :)
P.S.
Похоже, что надо немного скорректировать частоту.
sea
Ярославль
Дата: 16 Дек 2012 20:42:23 #
Получил всетаки донгл R820T.
Брал тут: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130770433618&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
ценник: 9,93$ вместе с доставкой.
Включил: работает. Поймал таксистов на 27 МГц. Почему-то не поймал маяк на 1297 МГц, но я его еще поищу.
Разобрал: внутри диод и R820T.
Так что 350 рублей и радость!
Фото:
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 16 Дек 2012 20:44:04 #
Valery
Notch фильтр работает отлично, точечно вырезает надоедливые тональники. После нажатия на кнопку нужно в нижнем водопаде точно клацнуть по несущей тональника.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 20:46:05 #
Yurij185
Спасибо, не знал.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 20:48:54 #
sea
Я веду статистику, пока претензий к донглу с антенной сбоку не было.
sea
Ярославль
Дата: 16 Дек 2012 21:37:48 #
Valery
Спасибо за информацию. Будет время - я попробую их сравнить на разных диапазонах. По 1296 МГц выводы делать пока рано, т.к. я на 4000-й сейчас не пробовал принимать. Может маяк сейчас вообще не работает. Или я его просто не нашел (на 4000м тоже не в первый день нашел).
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 21:46:14 · Поправил: Valery (16 Дек 2012 21:53:08) #
sea
А какой сигнал там должен быть?
Сейчас слышу только несущую.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1296.jpg
sea
Ярославль
Дата: 16 Дек 2012 22:01:24 #
У нас там маяк, который я принимал ранее:1296
Кстати, по поводу статистики. Белый донгл с самостоятельно впаянным диодом у меня пока живой. Но я внешние антенны не подключал.
Еще могу сказать субъективно по чувствительности. Применял донгл на 4000м в местных соревнованиях на УКВ. На слабых сигналах донгл проигрывал vx7r. Антенны все на окне.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2012 22:07:50 #
sea
Я понял, что маяк должен передавать позывной, а у меня только чистая несущая :(
fire64
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2012 02:31:03 #
Барыги уже подсуетились и продают от 1900руб и выше :(
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 17 Дек 2012 02:58:06 · Поправил: Сергей (17 Дек 2012 03:11:18) #
​Побродил по просторам интернета , и нашёл конвертер Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR совместно с RTL2832U R820T французского радиолюбителя http://radiotrans.over-blog.com/article-hdsdr-sdr-tnt-des-photos-113122439.html , очень понравился конструктив и компактность приёмника , корпус используется TEKO 16120.
sea
Ярославль
Дата: 17 Дек 2012 12:51:18 · Поправил: sea (17 Дек 2012 12:51:34) #
Напомните, пожалуйста, как запустить sharp на Win7 x64?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Дек 2012 13:16:11 #
sea
Да так же как и на 32 битной. У меня x64 работает.
fire64
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2012 15:22:06 #
Windows 7 x64 Ultimate RU License, все работает прекрасно.
Zevs
с авг 2012
Дата: 17 Дек 2012 20:24:59 #
sea
Сколько дней ждали покупку от этого продавца ?
sea
Ярославль
Дата: 17 Дек 2012 20:49:20 · Поправил: sea (17 Дек 2012 20:51:37) #
Zevs
Очень долго. У меня даже с ебея запись о лоте пропала. И в историю тоже не ушла, т.к. я отзыв не написал. И уже не ждал. Оплатил 28 сентября, получил позавчера. Хотя получается 1.5 месяца - вроде как нормально.
a droo
Припять
Дата: 17 Дек 2012 21:13:25 #
счас под новый год почта будет очень сильно тормозить, так что не удивляйтесь длительным срокам.
fire64
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2012 22:16:38 · Поправил: fire64 (17 Дек 2012 22:32:41) #
FM+DAB USB DVB-T RTL2832U+R820T
Самый дешевый на данный момент: http://www.ebay.com/itm/1x-RTL-FM-DAB-USB-DVB-T-Dongle-DVB-T-STICK-RTL2832U-R820T-/251200151135?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item3a7cb21e5f
Цена: 9$ (280 руб.) включая доставку.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 17 Дек 2012 22:57:46 #
fire64
Это не дешевый, это аукцион, уже 9 $, следующий лот 9.5$. Он может за 3 дня и до 15$ дойти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB®
