На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  97  98  99  100  101  ...  607  608  »»Поиск в теме
fire64
с ноя 2007
Дата: 19 Дек 2012 23:34:59 #
И всё же, так и не понял, как запустить sdr# на лицензионной win7 x64.
Он нормально на ней работает, качаешь SDRSharp, подключаешь плагин для работы с RTL-SDR и все.
Ничего дополнительно делать не нужно.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 20 Дек 2012 00:57:51 #
Этот свисток куплен в августе, за 18 $.
Этот куплен в октябре за 9.93 $. Работать сразу отказался, пришлось накатывать Задигу.
Теперь работают оба свистка, но определяются каждый по своему. Внутренности у обоих идентичные. Версии прошивок разные?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Дек 2012 01:23:58 #
TDK
Нет, у любого устройства USB есть имя, которое произвольным образом задаётся программистом/производителем итд. Ограничений нет, можно что угодно туда вписать. Видимо разные производственные линии, поэтому и по разному называется.
sea
Ярославль
Дата: 20 Дек 2012 01:29:39 #
На одном компе работает. Ничего дополнительного для этого не делал. Копирую. На втором не работает.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Дек 2012 01:48:44 #
sea
А если потыкать в разные порты USB?
Можно попробовать установить родной драйвер, а потом заменить его задигом.
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 20 Дек 2012 06:55:52 #
А у кого нить есть содержимое мс 24с016 которая на свиске стоит, или может кто снить с неё дамп?
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Дек 2012 08:04:32 #
У меня там 24c02 (RTL2832U+E4000) и на нём есть ИК приёмник.
На другом свистке нету EEPROM вовсе.
Могу считать, если нужно.
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 20 Дек 2012 08:26:01 #
Если возможно попробуйте считать
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Дек 2012 08:48:51 #
Хорошо. Сегодня считаю.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 20 Дек 2012 10:54:23 #
Для этого, как минимум, её надо сдуть и вставить в программатор. Или вы сотворили прогу для считывания на лету?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Дек 2012 11:30:10 #
a droo
в режиме OffsetTuning, будет выдавать чистый спектр без грязи и "палки" по середине.
у меня этот режим что-то вообще ноль реакции , чип R820t
и по середине палка и грязь остаются, вообще ничего не меняется.
Опция Offset Tuning работает только на тюнере E4000
В R820T он включен по определению и не выключается.
Для убирания "палки" по середине спектра нужно еще в SdrShsrp поставить галочку Correct IQ.
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Дек 2012 11:44:55 #
Сдул и считал. На лету не умею...
Дамп 24C02
Дата: 20 Дек 2012 13:05:05 #
И всё же, так и не понял, как запустить sdr# на лицензионной win7 x64. -используйте 32-разрядные драйверы.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 20 Дек 2012 14:33:11 · Поправил: ra4fix (20 Дек 2012 14:36:02) #
Microtech
Спасибоо! А они разве одинаковые для 820 и е4000? Или у вас только на е4к?
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Дек 2012 15:25:07 #
У меня только e4k. Но есть и FC0013. Вычитать?
ra4fix
с июл 2009
Дата: 20 Дек 2012 15:48:28 #
Microtech
Да не помешает. А чем читаете и чем писать?
a droo
Припять
Дата: 20 Дек 2012 15:57:00 #
да с этим понятно, я думал поражёнки всякие убираются этой галочкой на офсет тюн.
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Дек 2012 16:00:40 #
ra4fix
У меня множество средств для работы с памятью. От "Ponyprog" до "Тритон v5.7t" и собственные поделки на микроконтроллерах.
Дата: 20 Дек 2012 19:38:09 #
Коррект ИЩ -скорее всего автокоррекция подавления зеркалки.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 20 Дек 2012 20:04:14 #
http://s47.radikal.ru/i115/1212/cc/7069d7f2710e.jpg
Не подскажите что это может быть?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Дек 2012 22:05:57 #
Jecka
Конечно подскажем. Сейчас возьмём каждый по хрустальному шару и посмотрим в астрал. =))
Запись IQ приложить не мешало бы.
PressAnyKey
с сен 2012
Дата: 21 Дек 2012 00:15:21 · Поправил: PressAnyKey (21 Дек 2012 00:16:01) #
Jecka
Попробуйте в шарпе включить WFM и встать на эту частоту похоже на вещание какого то канала.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Дек 2012 00:36:54 #
a droo
Ничего не понял. Вопрос Ваш был:
Про R820T я Вам и ответил.
И еще про "палку" посередине.
А частокол других "палок",- это совсем другая история.
a droo
Припять
Дата: 21 Дек 2012 00:47:49 #
всё ок)
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 21 Дек 2012 02:50:09 #
А какие данные в свойствай устройства с которого дамп VID и PID?
Microtech
с июн 2004
Дата: 21 Дек 2012 07:57:31 · Поправил: Microtech (21 Дек 2012 11:11:16) #
ra0jfw
VID 0BDA PID 2838 Сегодня, возможно считаю памятулину из донгла на FC0013.
Считал. Информация идентична считанной ранее. VID и PID тоже...
ra0jfw
с янв 2009
Благовещенск
Дата: 21 Дек 2012 11:17:15 #
Спасибо, щас буду изучать
Jecka
с янв 2012
Дата: 21 Дек 2012 13:07:43 #
Stumbler
Подскажите чем и как сделать запись, обязательно приложу.
ua3prq
с дек 2012
ko93cx
Дата: 21 Дек 2012 13:31:29 · Поправил: ua3prq (21 Дек 2012 13:35:37) #
Jecka
Про центр спектра идет речь?
Это не пульсации питания USB или что-то реально в эфире?
Jecka
с янв 2012
Дата: 21 Дек 2012 14:21:38 · Поправил: Jecka (21 Дек 2012 15:38:37) #
Речь идет о сигнале на 425,5. На другом свистке (FC0013) тоже самое. Использую ноутбук и удлинитель с ферритами.
На Yaesu тоже самое.
SDRSharp_20121221_110641Z_425500kHz_IQ.wav
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
