На сайте: гостей - 602,
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  607  608  609  610  611  »»Поиск в теме
horizon
Дата: 18 Мар 2012 01:41:01 · Поправил: horizon (18 Мар 2012 01:53:01) #
Оказалось, что DVB донглы на базе чипа Realtek RTL2832U, рекламируемые иногда также как поддерживающие FM, DAB(+), способны передавать на компьютер поток 8ми битных квадратур при частоте дискретизации около 3-х MSPS.
Принимаемый диапазон ограничивается использованным в определенной модели донгла тюнером, например у Elonics E4000 от 64 до 1700 МГц. Этот тюнер используется также в FunCube донгле, только с дополнительным МШУ.
По этому поводу основан проект. Уже успешно были приняты TETRA (~430 МГц) и сигналы спутника Турaйя (~1550 МГц), что для 8-ми битных квадратур весьма и весьма неплохо.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 18 Мар 2012 06:59:48 · Поправил: Саломатин (18 Мар 2012 07:15:18) #
Я правильно понял, что это готовый sdr, не требующий аппаратной доработки? Есть команда для настройки частоты, а софт какой? И основной недостаток только - 8 бит оцифровка? Если FUNcube Dongle тот же чип использует - значити софт будет совместим?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Мар 2012 11:09:06 #
Саломатин
С ELONICS (FunCube Dongle) идёт неоцифрованный IQ. 8 бит относится, как я понял, к RTL2832U.
horizon
Выложите, пожалуйста, исходники для realtime декодирования TETRA аудиопотока. Очень интересно! Слышал, что оно пока еще только в сыром виде, но если оно уже декодирует - вообще замечательно.
То есть все эти DVB-T USB приёмники фактически тупо передают оцифрованный IQ на компьютер(подобно тому, как это делает FunCube Dongle), а реальная демодуляция происходит вычислительными мощностями процессора?
andreas8
ko51xx
Дата: 22 Мар 2012 01:21:52 · Поправил: andreas8 (22 Мар 2012 01:24:35) #
Ok, horizon, как всегда радует нас оперативной вкуснятиной с передовой ))) К FUNcube Dongle-лу заказал еще пару тюнерков на Elonics E4000 и Realtek RTL2832U. Чувствую, будет интересно.
Попутно вопрос, а на af9015-n1 (AF9010 DVB-T Demodulator) тюнера не пробовали?
http://www.ite.com.tw/en/products_more.aspx?CategoryID=6&ID=15,62
AF9015 DVB-T Solution Summary
- Afatech’s second-generation ETSI ETS 300 744 COFDM terrestrial demodulator.
- Exceeds all performance requirements of Nordig Unified 1.0.2, D-Book, E-Book,
- EN55020 (CE/S1), IEC62002 (MBRAI) and BSMI
- Embedded USB 2.0 PHY, backward compatible with USB 1.1
- Integrated TS PID filter (32-entry)
- Support USB suspend mode, capable of entering C3 mode for N/B built-in App.
- Support second MPEG2-TS input/output for PIP, PVR and Dual-Display
Applications
- BDA driver supported with WHQL, USB-IF, MCE2005 certified
- Special function support for silicon tuners, e.g. Dynamic Take-Over-Point (TOP)
- Robust mobile performance (Up to 150km/h - single antenna)
2K QPSK CR 1/2 GI 1/32 480 Hz
2K 64 QAM CR 1/2 GI 1/32 120 Hz
8K 16 QAM CR 2/3 GI 1/4 50 Hz
Doppler Tolerance for QEF at 8MHz with C/N=25dB
- Small form factor: 56-pin 8x8 QFN and 64-pin 10x10 LQFP
AF9015 USB 2.0 Stick Reference
- HDTV/SDTV DVB-T USB receiver
- Robust portable reception of DVB-T (~150km/h)
- USB 2.0 integrated – USB 1.1 compatible
- Low power consumption with power saving mode – USB bus powered
- Digital carrier frequency offset correction ± 500KHz
- On chip hardware PID filter
- Cost effective for PC/NB -TV application
- WHQL, MCE, USB-IF, CE/S1 certified
- Full Application software for Windows XP & Windows MCE
Full Documentation & Tools
- ASIC schematics
- Datasheet
- H/W & S/W design guide
- Evaluation board – AF9013 & AF9015
- Application notes
- Test report
-- Sensitivity
-- Mobility
-- Reliability
-- Field test
- DVB-T USB 2.0 stick reference design
- API – C source code
- GUI – Utility
- USB Windows driver (BDA, MCE)
AF9015 USB Driver for Windows
- Driver Features
-- BDA compliant
-- MCE compliant
-- Supported BUS: USB2.0 & USB1.1
- Supported OS:
-- MCE
-- XP-SP (SP2 is recommended)
-- Win2K (SP4 is recommended)
- Dual Tuner Support:
-- Two identical devices (two AF9015)
-- One device (AF9015+AF9013)
- 3rd Parties AP Supported
-- InterVideo, CyberLink, NewSoft, C&E, MetaMedia
horizon
Дата: 04 Апр 2012 01:40:14 #
Стив сегодня принимал ADS-B с помощью https://github.com/bistromath/gr-air-modes
(-3 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c0a4a at (49.946594, 10.261305) (125.16 @ 91) at 35000ft
(1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c6446 at (49.643463, 9.237406) (59.04 @ 114) at 22225ft
(-1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c662c at (49.494278, 9.393311) (70.11 @ 119) at 24425ft
(2 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c4890 at (50.053986, 8.765644) (27.02 @ 80) at 38975ft
(1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c4925 at (49.907959, 8.688595) (21.69 @ 104) at 7225ft
(-2 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c48eb at (49.842773, 9.276219) (59.78 @ 100) at 20000ft
(1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c6491 at (49.812943, 8.896253) (36.11 @ 109) at 11200ft
(1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 4ca916 at (50.044075, 8.393406) (4.28 @ 23) at 40000ft
(-4 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 3c4932 at (49.868666, 9.257021) (58.54 @ 98) at 8150ft
(-1 0.0000000000) Type 17 subtype 05 (position report) from 4ca9cc at (49.469201, 8.092396) (39.25 @ 205) at 32000ft
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 04 Апр 2012 22:59:10 · Поправил: cbmaster (05 Апр 2012 00:09:32) #
Хочу присоединиться к обсуждению. Интересует вот что, донглы с микросхемой тюнера на FC0012(0013) чем-то уступают аналогичным на ELONICS E4000 ? И второй вопрос, кто сталкивался с донглом HAMA и какой чип тюнера используется в нём? Согласно таблицы http://translate.google.com/translate?act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&tl=ru&u=http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/rbqfz/rtlsdr_compatibility_list_work_in_progress_please/ в HAMA NANO используется чип тюнера ELONICS E4000, а вот что используется в обычном донгде NANO? И ещё вопрос, как отличить Terratec NOXON r2 от Terratec NOXON? Внешне они братья близнецы.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 04 Апр 2012 23:24:26 · Поправил: Kit (04 Апр 2012 23:27:30) #
Уступают посмотрите тут
Вкратце АС0013 45-500MHz and 700-930MHz
E4000 64-1700MHz
Если верить написанному.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 04 Апр 2012 23:29:13 #
Стив
Кто такой ? И где про этот прием прочитать ? )
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Апр 2012 00:14:26 #
cbmaster
не парься, закажи EzTV 668 там RTL и Elonics внутри = 100% совместимость с примочками по твоей ссылке. Там на форуме народ отписывается, у кого как работает. В целом народ очень доволен результатами.
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 05 Апр 2012 00:20:26 #
E4000 64-1700MHz
Спасибо, это очень ценная информация. Нигде не могу найти в продаже донгл на RF-чипе ЕLONICS E4000. Кто знает, где посмотреть (желательно по нормальной адекватной стоимости).
horizon
Дата: 05 Апр 2012 01:30:08 #
cbmaster
У "hama nano DVB" тюнер Е4000, это наш главный таргет. Е4000 работает вне спецификации от ~50 до 2200 МГц с дыркой 1105 - 1232 МГц.
horizon
Дата: 05 Апр 2012 01:36:22 #
Kit
Кто такой ?
Стив написал первую версию программы.
Было в ирц канале ##rtlsdr на freenode.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Апр 2012 13:22:40 #
Сволочи китайцы подняли цены на USB донглы, как только просекли, что их можно использовать не по назначению.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 05 Апр 2012 14:00:39 #
Подскажите какой донгл подойдет из присутствующих на рынке России или Украины?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 05 Апр 2012 15:54:38 · Поправил: Nefteugansk24 (05 Апр 2012 15:57:00) #
ReBeat
Newsky TV28T похоже подойдет (RTL2832U/E4000) прием должен быть от 64 до 1700 мГц и цена нормальная 700 руб. только в интернет-магазинах его уже нет в наличии :(
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 05 Апр 2012 20:56:56 #
Ткните пальцем, где и как его можно заказать? И ещё, что смущает, ezcap EzTV668 и ezcap EzTV646 внешне никак не отличается и не имеют опознавательных знаков, а в последнем используется FC0012 и только "вскрытие" покажет кто из них кто. Получается вариант покупать "кота в мешке", но это слишком дорогая лотерея!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Апр 2012 21:40:46 · Поправил: Maxwel (05 Апр 2012 21:41:41) #
http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Именно этот здесь и заказывал (RTL2832U/E4000)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Апр 2012 21:56:36 #
только теперь надо подождать когда в стоке будет.
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 05 Апр 2012 22:29:16 #
Именно этот здесь и заказывал (RTL2832U/E4000) http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Вчера "курил" целый вечер эту страницу и не смог понять как там купить, всё манипуляции замыкаются на предложении зарегистрироваться на Facebook, так и не понял для чего...? И никак больше?
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 06 Апр 2012 01:53:37 #
Join Free
Create Account
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2012 12:53:54 #
Digma U-100H Вот этот ,вроде по кишкам подходит.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 06 Апр 2012 12:59:31 #
Откуда такая уверенность? Я прочитал что он собан на ATI Theater HD750 .
Соответственно совсем неподходит.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2012 13:30:17 #
на сколько я понял это- ATI Theater HD750 крутит кино,которое ловит Е4000,которым управляет RTL2832U.и ещё вот - В состав референсного дизайна входит радиочастотный блок Elonics E4000 и демодулятор Realtek RTL2832U (DVB-T и FM/DAB/DAB+),в комплект поставки входят драйверы, сертифицированные WHQL (Windows Hardware Quality Lab) — обозначение специальной лаборатории фирмы Microsoft, занимающейся проверкой совместимости оборудования с операционными системами Windows.
Особенности ТВ-тюнера Digma U-100H:
Потребление энергии ~650mW
Русифицированное программное обеспечение,
Полноценное руководство пользователя на русском языке,
Современный процессор ATI Theater™ HD 750,
Цифровое ТВ высокого качества,
Функция отложенного просмотра,
Персональные полные настройки для каждого канала,
Отдельная утилита для FM-радио,
Поддержка ОС MS Windows Vista x32/x64, W7 32/64bit,
Запись в различные форматы,мультимедийная оболочка, совместимость со сторонним программным обеспечением.
Уверенности нет.есть предположение.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 06 Апр 2012 13:43:08 #
Первое предложение про ртл скопированно с другой статьи. Остальное подставили от другого описания.
ATI Theater HD750 помоему является самодостаточным чипом не нужен ему внешний тюнер. имхо
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2012 13:56:29 #
наверное так и есть,компиляция.значит НЕ подходит.
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 07 Апр 2012 01:27:33 #
Spetznaz Спасибо!
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 07 Апр 2012 01:40:17 #
Spetznaz, что делать дальше, как купить, нет кнопки оформить заказ или купить, в корзине просто товар! Что делать дальше? Я растерялся...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2012 02:08:56 #
cbmaster
На данный момент железка распродана: Item is temporarily sold out.
Думаю, поэтому и нет возможности продолжить оформление заказа.
Я, вот, успел оформить и оплатить, так заказ завис и магазин предлагает или ждать нового поступления, или переоформить на что-то другое. Я пока жду.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 07 Апр 2012 06:58:59 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Апр 2012 08:07:16 · Поправил: BATONS (07 Апр 2012 08:21:54) #
А кто нибудь устанавливал GNU Radio? как это делается, или где можно прочитать про установку (компилляцию) этого ПО.
Каким ПО выпользуетесь для работы с этими ТВ тюнерами?
спасибо
