На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ jadlex, NDR631, killer258, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Покупать ли цифровой осцилограф?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 19 Мар 2012 17:30:20 #
Добрый день коллеги!
Мне предложили организовать небольшую лабораторию по проверке-ремонту узкоспециализированной электроники. Пользуясь случаем (и небольшим, но все же финансированием) решил подбирать приборы с оглядкой "на себя" - тоесть с возможностью их использования для контроля - наладки трансиверов...
Очень хочется заиметь осцилограф . Вот только не знаю имеет ли смысл (для наших целей) покупать "цифровой" осцилограф. С ними никогда не имел дело... А параметры, вроде. неплохие. Буду признателен за совет.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Мар 2012 18:11:46 · Поправил: RK6AJE (19 Мар 2012 18:12:43) #
Если для трансиверов то однозначно дешовый НЕ СТОИТ!!!
На СКР ответил подробно
xman
Вологда
Дата: 19 Мар 2012 23:34:04 #
Для работы со связной аппаратурой, в первую очередь необходимы из наиболее "серьезных" приборов - спектроанализатор и АЧХ-метр. Бэушные можно найти в Москве сравнительно недорого, думаю в пределах до 45 тыр за СА и до 30 за импортный АЧХ. Далее частотомер, измеритель мощности, эквивалент нагрузки, генераторы сигналов, блок питания. Возможно понадобится генератор шума для настройки входных каскадов. А осциллографа достаточно по минимуму, обычной двухканалки с полосой 30 МГц хватит за глаза. Ведь все основные измерения радиочастотных цепей лучше делать спектроанализатором, а не осциллом.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Мар 2012 01:15:08 #
IMHO
ВЧ генератор,частотомер, мультиметр с ВЧ пробником (чтобы посмотреть выход по каскадам, Хороший мощный БП, хорошую нагрузку, И удобную паяльную станцию с феном. Осциллографом можно пренебречь. По крайней мере у меня на рабочем месте его нет, что не мешает мне успешно выполнять ремонты. А ещё лучше иметь всё в одном флаконе...называется радиокоммуникационный сервисный монитор, например Rohde&Schwarz CMS54
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Мар 2012 01:16:43 #
xman
Это врядли. =)
Hob1
с мар 2009
Дата: 20 Мар 2012 01:34:23 #
С осциллографами примерно та же неопределённость, кому-то нравится аналоговый,
кому-то нужен цифровой.
Как совет могу только сказать, что если цифровой, то не надо брать дешевый.
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Июл 2012 21:58:11 #
Насколько удобно или неудобно пользоваться цифровым USB осциллографом?
Попробовал эмулятор подобного агрегата, ну совсем не айс.
Что бы выставить уровень сигнала, развёртку и т.д. приходится делать много мелких суетливых движений курсором, вместо привычного - протянул руку и повернул переключатель.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Июл 2012 22:17:41 #
Статик
Иногда приходится пользоваться таким - http://www.tiepie.com/en/products/USB_Oscilloscopes/Handyscope_HS3 и таким - http://www.tiepie.com/en/products/USB_Oscilloscopes/TiePieSCOPE_HS805
софт периодически обновляется, исправляют старые ошибки, добавляют новые (например, в одной из версий ряд частот дискретизации не корректно работали - искажали истинное значение времени и частоты в разы, этот глюк быстро исправили, выпустив очередную версию), но в целом удобство софта повышается. Плюс можно поставить на автомат, часть проблем решает. Мышью довольно удобно работать. Можно сохранять в файл результаты, можно сохранять как картинку результаты.
Еще один плюс таких осциллографов по сравнению с недорогими независимыми от ПЭВМ - большой экран.
Приходилось крутить и ручки на чем-то типа Agilent Technologie MSO 9404A - http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?id=1632466&pageMode=OV&pid=1632466&lc=rus&ct=PRODUCT&cc=RU&pselect=SR.PM-Search%20Results.Overview
Вопросов нет, местами удобнее, но он и стоит чуток дороже.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 21 Июл 2012 22:26:47 #
Цифровой осциллограф обязательно должен быть, у современного радиолюбителя. Вчера лучшими бюджетными были Rigolы, сегодня OWON SDS7102 (100 МГц), SDS6062 (60 МГц).
В дополнение к анализатору спектра, конечно, который важнее, как уже писали. Лучше с трекинг-генератором. В паре с мощным аттенюатором.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Июл 2012 22:31:43 #
Smartrunk_69
А что, бывают USB осциллографы без функции анализатора спектра? Ни разу не видел таких.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 22 Июл 2012 11:43:48 #
YuriVR
Ну сейчас, наверно, в любом цифровом осциллографе есть БПФ. И именно USB-осциллографы тут могут быть в лучшем положении, т.к. обычно в бюджетных моделях строится спектр по ~1000 точкам (низкое разрешение по частоте), а на компьютере можно обработать весь запомненный сигнал.
Но USB-осциллографы с адекватными характеристиками (полоса от 100 МГц, частота выборки в реальном времени от 500 Мегасеплов/с, память выборок от 1 Мегасеплов) пока очень не дешевы.
А еще полоса частот (даже у бюджетных сп.ан. ~1ГГц), чувствительность (у сп.ан. от ~1мкВ), динамический диапазон, может быть трекинг-генератор (АЧХ) и т.д.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Июл 2012 13:02:06 #
Smartrunk_69
YuriVR
По поводу числа точек полностью согласен. У именитых производителей есть четкое позиционирование - недорогие осциллографы (по их меркам - несколько сотен тысяч рублей) имеют объем памяти на несколько киловыборок, и только в топовых моделях, ценник на который под миллион и выше рублей, объем выборки измеряется мегавыборками. У китайцев же в моделях за одну-две сотни тысяч рублей будет объем выборки в районе миллиона точек.
А по поводу адекватных характеристик - для каждого потребителя свои требования. Кто со звуком работает, тому полоса 100 МГц вряд ли нужна. А кто занимается СВЧ, тому все, что ниже нескольких гигов - постоянный ток.
sergsero
Новосибирск
Дата: 22 Май 2013 11:22:12 #
Подбираю новые USB-приборы-приставки к PC для измерений цифровых сигналов и по характеристикам из цитаты подходит АКИП:
Варианты:
- универсальная 3в1 4123-я серия у АКИП. Ее топовый АКИП-4123/2G, кроме как осциллограф 4 канала с полосой 500 МГц и частотой дискретизации 1,25 ГГц на канал и памятью 250 МБ, но при 8 бит АЦП, еще и анализатор спектра 0-500 МГц и генератор СПФ 0,03 Гц-20 МГц.
Но с АКИП дела не имел, хотелось бы услышать мнение, стОит ли связываться с ней?
Или отдельными устройствами:
- осциллограф TiePieSCOPE HS805, анализатор спектра RIGOL DSA815-TG, генераторы сигналов специальной формы ArbStudio 1102 LeCroy.
На чем лучше остановиться? Покритикуйте-посоветуйте, пожалуйста.
123pochta69
с мар 2014
Дата: 14 Июл 2014 14:17:42 #
Аналогичные впечатления.
Попробовал у знакомых попользоваться. Не однозначные впечатления.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Июл 2014 14:59:14 #
пользуюсь USB Овоном. многое скорей всего зависит от софта и смотря какие ручки у автономного. После автономного Тектроникса с ручками, никакой разницы не замечаю, может даже УСБ лучше. т.к. проще сохранять результаты как в массивы программы, так и картинки на диск.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июл 2014 15:55:36 #
123pochta69
На работе хватает и USB и традиционных приборов. В защиту USB могу сказать, что нужно внимательно изучать возможности софта, какие горячие клавиши, что можно мышью и курсорами менять и т.п. Т.к. изменение базовых параметров через меню (что действительно неудобно) может быть не единственным способом.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Июл 2014 16:13:09 #
Скажу пару слов в защиту "аналоговых" осциллографов.
Для наладки цифровой техники удобнее цифровой осциллограф. Главный плюс - возможность увидеть отдельный пакет импульсов в посылке.
Для наладки аналоговой техники удобнее осциллограф на ЭЛТ. На цифровом иные икажения и ВЧ мусор бывает просто не видно, на трубке же "тёплая ламповая" картинка со всеми нюансами сигнала.
Так что в ответ на первоначальный вопрос можно сказать "цифровой не нужен".
Про USB осциллографы.
Пользовался каким-то, 100Ms, 10MHz. Лучше чем ничего, но даже нормально посмотреть сигнал с опорного генератора в схеме затруднительно.
Выбирая по параметрам смотрите, чтобы частота и дискретизация в десять раз превышала максимальные частоты в вашем спектре.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июл 2014 17:05:23 #
Electrician
Здесь опять же не соглашусь. Вот недавний пример был. Нужно было выход звуковой карты посмотреть. Попался под руку аджилент, на котором было написано что-то типа «эквивалентная частота 20 гигавыборок в секунду», потыкался в тачскрин, настроил чего-то. Картинка – ужас, сплошные наводки. Спрашиваю своих – это что у вас за отстой по цене более 1 млн. рублей стоит, что даже выход звуковой карты посмотреть нельзя??? Пришлось лезть в настройки глубже. Оказалось, что у него стоит специальный режим (для поиска глитчей или еще чего), когда отображается не средний уровень, а пиковый, плюс полоса пропускания ничем не ограничена, вот и ловил все наводки. Включил отображение среднего уровня, полосу ограничил, получился красивый сигнал. Вот только на этом аджиленте еще куча фишек, которых в принципе не может быть на аналоговой шарманке, и если этими фишками владеть, то можно работать заметно эффективнее.
Дата: 14 Июл 2014 17:11:36 · Поправил: AOR (14 Июл 2014 17:12:17) #
Надо правильно использовать современную технику, а не превозносить древние осциллографы и теплые ламповые картинки, им место в музее.
Автору рекомендую взять современный осциллограф и хороший анализатор спектра.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2014 17:37:46 #
Анализатор спектра будет стоить совсем других денег, даже не "хороший", а хоть какой нибудь, старенький б/у. Но, тем не менее, прибор крайне полезен, б/у приборы продаются. Главное выбрать, диапазон, разрешение, наличие/отсутствие трекинга, надежность/ремонтопригодность и т.д.
