На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG, Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Линейный усилитель для КВ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 27 Мар 2012 00:53:47 · Поправил: R3DZ (27 Мар 2012 00:54:52) #
Обратите внимание , неплохой набор ,
на SD2933 - 900 ватт : EB-104
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 00:51:49 #
На IRF510 усилитель дает 25 ватт синусоиды с уровнем второй гармоники:
1.9 МГц -37 дБ
3.5 МГц -35 дБ
7 МГц -34 дБ
14 МГц -32 дБ
21 МГц -42 дБ
25 МГц -50 дБ
29 МГц -53 дБ
32 МГц -55 дБ
Есть места присутствия третей гармоники на уровнях -45 ... -55 дБ.
Схема: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p2221583.jpg
Корректирующие конденсаторы сменили номинал, а также некоторые изменения в монтаже. Монтаж макетный.
Также в биноклях корректирующие конденсаторы которыми ввел в резонанс на 30 МГц.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 00:53:40 #
На досуге зарисую схему по реальным параметрам деталей. А так же сделаю фото макетного агрегата.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 02:15:52 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 02:23:58) #
RadioKoteg
Советую.
За основу взял информацию отсюда http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
Повторил. Отличный неубиваемый усилитель.
Ферриты отдыхают.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 02:26:04 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2012 02:27:11) #
501
Повторил. Отличный неубиваемый усилитель. А частотную Характеристику его можно?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 02:35:05 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2012 02:59:37) #
Советую. да я делал на 8 ирф 510, оно работало и даже не плохо, около 150 ватт давало, но как только КСВ пошло вверх выгорели все по очереди IRF510. Да и форма сигнала была не из лучших. АЧХ заваливало на 7 дб на 28. Может быть сейчас опыта побольше, но чувствую это как на 6п3с создавать 200 ватный усилитель. В резонанс на на 50 МГц или на другой частоте легко на IRF, проблема сделать линейный от сто шести десятки до десятки.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 03:31:14 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 03:35:11) #
Без LPF на выходе, около этого(по памяти) Самое главное выходные трансы выплёвывают мощность на низкочастотных диапазонах.
Основное его назначение- работа на 27MHz, с чем он успешно справляется.
При отсутствии нагрузки и кз на выходе, ток увеличивается на 5 ампер, что при питании от 13,5 вольт ему совершенно пофигу.
Ну а насчёт потери транзисторов, блок питания с регулировкой тока защиты решает все проблемы.
Это ключевой момент.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 03:39:53 #
501 Прикольная АЧХ, 2.3 дБ разница..
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 03:42:14 #
501 еще вопрос, реальную синусоиду, на каком уровне например по второй гармонике?, на нескольких частотах можно?
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 03:46:28 #
Когда был феррит на выходе и кольца на входе, завал был после 20 MHz конкретный.
Используя разные кольца и ферриты на входе разница была такая примерно
IN 10W-OUT 100W (на одном модуле без схемы умножения)
IN 4W - OUT 50W
После подбора удачного феррита и выходного транса
IN 10W - OUT 110W
IN 4W - OUT 90W.
Больше секретов раскрывать не буду :)
Удачи! Серьёзно.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 03:47:18 · Поправил: RadioKoteg (29 Мар 2012 03:50:11) #
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 04:18:25 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 14:06:47) #
Радиатор красавец.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2012 08:19:46 #
А вот про такой усилитель что скажете?
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/PA%20IRF640%20Ru/PA%20IRF640.htm
сделан по мотивам вот этого УМ
http://ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
И какие приблизительно токи покоя должны быть для полевиков?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Мар 2012 09:14:44 #
RadioKoteg
А на 2-х тональном сигнале, что показывает?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 12:29:52 #
shadows_x Еще не дошел до этого. Будет время измерю. Предполагаю разброд и шатание комбинашек. Как только появится второй Г4-102 так сразу проведу измерения.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 12:33:48 #
И какие приблизительно токи покоя должны быть для полевиков? В моем при лучшей синусоиде около 1.5 ампера, так что дружно спросим в 501 какой у его экземпляра получился ток покоя, наверное 1.5 х 8.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 14:05:40 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 14:06:08) #
Минимальный уровень четных гармоник был при токе 1,2A (3,72 вольта на затворе) на модуль (4+4 IRF510)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2012 14:59:32 #
Эта величина сильно зависит от типа мосфета?
Например, если вместо 510х стоят irf640?
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 15:28:35 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 15:29:13) #
alexis69
Про ток покоя IRF640 ничего сказать не могу, единственное то что у 640 ёмкость почти в 10 раз больше(1300 против 180 пик) чем у 510, а это не очень хорошо, несмотря на ток 18А.
Вот ещё интересный усилитель http://www.w5jgv.com/400w-ssb-amp/
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 16:32:14 #
Минимальный уровень четных гармоник был при токе 1,2A (3,72 вольта на затворе) на модуль (4+4 IRF510) Странно, почему у всех моих IRF510 минимальные искажения при 1.5 на пару, как не старался, сколько их перестрелял все равно при токе 1.5 ампера на два штукии. Может цу меня особенные IRF?
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 17:22:28 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 17:24:24) #
RadioKoteg
При каком напряжении на затворе и токе покоя у вас выходная мощность вырастала до почти максимума и потом особо не прибавлялась?
Просто если по параметрам транзисторы разные то нужно делать смещение на каждый.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 17:28:16 #
токе покоя у вас выходная мощность вырастала до почти максимума 1.5..2 А , напряжение около 4 вольт. Измерю вечером поточнее.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 17:35:13 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 17:37:38) #
ТОК покоя нереально большой, для двух полевиков 200-300ма закон.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 17:45:54 #
501 так вот при меньшем токе нет усиления, синусоида ограничивается в прямоугольный. Сам не знаю почему.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 18:02:36 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 18:05:00) #
Если транзисторы нормальные, то трансформаторы и их согласовка конденсаторами однозначно.
Я бы оставил пока только двухтактный каскад, в общем должно быть так(в лучшем варианте по одному транзистору в плече)
Питание 13,8 вольт, ток покоя 250ма, входная мощность 5 ватт, выходная мощность 65 ватт. частота 27MHz. Большей мощности с IRF510AL при входной 5 ватт выжать не удалось(трансов и ферритов переделал с 20 штук примерно).
Вот думаю ориентир.
RadioKoteg
Можно хорошее фото входного и выходного трансформатора и число витков?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 18:11:15 #
501 IRF510N
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 18:42:10 #
IRF510N
эти больше адаптированы импульсниках по моему, у них параметр одиночного и повторяющегося импульса явно хуже чем у просто 510- го.
С этих в KL-203 я так и не смог получить 60 ватт с 4 штук(по 2 в плече) при входной 5W.
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2012 22:22:35 #
501
пересмотрел, IRF510 BH. Напряжение на затворе около 4.8 вольт, ток около 2 ампер на пару.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 23:56:07 #
RadioKoteg
Так какие сейчас параметры?
напряжение питания, входная выходная мощность, частота, потребляемый ток.
Что бы понять что есть что.
И схему бы точную хотелось видеть, если та что во втором посту сверху с КТ610 И 922, то возможно драйвер вообще не настроен.
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2012 00:22:16 #
16 вольт питание, частота от 1 до 32 МГц, пред корректирована двумя каскадами. Если в затворы давать больше то сигнал на выходе ирф делается прямоугольный. Форму на входе проверял, достойно КТ922 делает свое дело с запасом и без искажений. Я буду на базаре и поищу с буковкой А, может поможет. Проблема не в драйвере а в именно IRF510.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
