Дата: 10 Апр 2014 11:16:53
По возможности схему полную и фото места, где стоят полевики, не совсем понятно, как ноги вывернуты там...
Дата: 10 Апр 2014 11:32:32
Стоки завернуты в обратную сторону через верх пластмассового корпуса. Кончик стока над отверстием для винта.
Схема:
 Увеличить |
Дата: 12 Апр 2014 15:38:04
RadioKoteg
Выходной трансформатор: какое соотношение витков?
Дата: 12 Апр 2014 16:17:07 · Поправил: RadioKoteg (12 Апр 2014 16:53:07)
Медная трубка по пол витка в плече полевиков и два полных витка выход 50 Ом. Феррит легирован частотно компенсирован, проницаемость феррита около 1500, что за феррит не знаю какой-то немецкий родом из 90 годов тестером проводит 1 килоОм на пару мм.
Дата: 12 Апр 2014 22:44:33 · Поправил: Proffessor (12 Апр 2014 22:45:02)
RadioKoteg
Значит 1:2. Мне надо было получить амплитуду 75V на нагрузке 50 Ohm при питании 12V, поэтому сделал 1:4. Подавать питание в среднюю точку одновитковой первички считаю неправильным, потому что при этом имеет место подмагничивание ферритовых трубок сердечника постоянной составляющей токов. Для подачи питания в стоки транзисторов поставил отдельный двухвитковый дроссель (тоже на бинокуляре).
В настоящее время решаю задачу создания датчика точной настройки NVIS-антенны для управления движком, крутящим вал вакуумного КПЕ, но это тема другого раздела.
Дата: 29 Май 2014 06:42:41
А там тоже токи возникнут и вызовут те самые проблемы, ну и двойные потери, сначала в дросселе потом в трансформаторе. Я и так с трудом дотянулся до 30 МГц и то компенсируя в затворах. Работает нормально, работает в новооткрытом мной режиме, при большом токе покоя, ток почти максимальный, я так понял что транзисторы ИРФ510 в линейном участке могут быть при полностью открытом состоянии а работать наоборот в инверсе (С) запирая пушпулом (поочередно) транзисторы. Не смейтесь за расточительный режим :-) .
Дата: 30 Май 2014 10:53:25
RadioKoteg
В двухвитковом дросселе токи в каждом витке в состоянии покоя направлены так, что магнитные потоки компенсируются, а потери не будут превышать потери в обычном трансформаторе. Сердечники дросселя и трансформатора совсем не греются.
Чтобы загнать транзисторы по току покоя в хорошо открытый режим, нужно очень хорошее охлаждение, а с этим у меня напряг, радиаторы маленькие, хотя обдуваются вентиляторами.
Дата: 30 Май 2014 11:21:44 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2014 11:24:29)
Ой, то я заговорился, все верно. У меня хороший феррит с очень высокой точкой Кьюри и материал легированный для ровной АЧХ, кольца происходящие с немецкого оборудования для измерения помех в сети. Будет время и наплывет желания попробую сделать отдельный дроссель может станет лучше.
Это компромисс между КПД габаритными размерами и качеством сигнала, я взял курс на максимум качества сигнала.
Дата: 30 Май 2014 17:25:50 · Поправил: 2c42 (30 Май 2014 17:26:30)
RadioKoteg
Приветствую! Как ведет себя Ваш усилитель в CW? Смотрели фронты на выходе?
ЗЫ: Делаю усилитель на УКВ, но использую почти тот же самый радиатор что и Вы. Видимо все радиолюбители из одного теста слеплены. :-)
 Увеличить |
Дата: 01 Июн 2017 11:55:53
Дата: 01 Июн 2017 13:28:59
Quinta
Не 180, а 500. Но тогда наверно еще оригинальные ИРФы были, от "интернацинального выпрямителя", не от вишай или китая.
Дата: 02 Июн 2017 09:50:40
Quinta
в kl203 и кп100-12 сотня снимается с четырех
В 200/203 - один, в 300/400 - два, в 500-х- четыре. Снимается , соответственно до 100/200/400-450 Вт в режиме несущей, если транзисторы не "подсажены". Доработки (небольшие) известны. Неплохие усилители, особенно 400/500 (со смещением на базах), вполне устойчиво работают даже на 7 МГц.
Дата: 11 Сен 2018 06:18:33
На каком-то форуме участник под ником Джек объяснял по поводу суммирования мощностей 2×KL-500 (до 1Квт), и спорил с любителями традиционной ламповой схемотехники..
