Дата: 21 Мар 2012 16:32:39 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2012 16:48:33)
Приветствую!
Решил создать тему так как нет раздельной темы по конструированию транзисторных усилителей на КВ.
Скажу что у меня получилось, 100 ватт от 1 мГц до 30 МГц с неравномерностью -+1.5 дБ, побочные меньше равно -35 дБ.
Вот что получилось на общий суд:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/usilok_kt967.jpg) Увеличить
больше 100 ватт не брал так как сжечь транзисторы каждый сможет:-)
Собрано на макетном радиаторе так что возможно будет фотография.
первый трансформатор состоит из трубки проницаемостью 5000, "вторичка" медная трубка вставлена внутрь кольца, "первичка" состоит из 4 витков МГТФ 0.7.
Трансформатор в коллекторе КТ920 состоит из двух колечек от "ЮСБ защелок-фильтров" Прооницаемость также около 5 000. "Вторичка" состоит из двух трубок классического "бинокля", первичка 3 витка провода МГТФ 0.7.
Трансформатор в стоке IRF510 состоит из двух колечек большего диаметра составленный в классический "бинокль", "вторичка" медная трубка, "первичка" три витка провода 1 мм.
В коллекторах КТ967 также "биноколь" на ферритовых трубках от сетевых фильтров а также сигнальных VGA, его проницаемость также около 5000. "Первичка" две медные трубки внутри бинокля, "вторичка" три витка медного провода 1.6 мм.
Ничего нового я не изобрел, просто классика с новыми включениями современного "ферритостроения", а так же использование IRF510.
На выход можно ставить RD100, они примерно одинаковые.
На вход КТ610 я подавал около 15 милливатт.
P.S.
Огромное спасибо Форумчанам этого форума которые вставляли меня на путь истинный в смежных темах. А также моим домочадцам которые терпят мой измученный нарзаном режим. А также особое спасибо Паяльнику, измерителю АЧХ Х1-43, осциллографу С1-75, нагрузке 50 ом, шнуркам переходам, блоку питания от компьютера с его защитой который не дает мне сжечь что либо, скажу откровенно без их просто "низзя"!! |
Дата: 21 Мар 2012 17:10:30
RadioKoteg
А фото самого усилителя? А смысл предварительные каскады ставить есть? Ведь обычно 0,5-5 Вт подается. А тут 15 миливатт всего.
Дата: 21 Мар 2012 17:21:51 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2012 17:29:01)
triton Ведь обычно 0,5-5 Вт подается. А тут 15 миливатт всего. у меня с ДПФ столько приходит. Частный случай такой получился по тех заданию. Пользуясь случаем решил поделится схемкой, авось кому то пригодиться.
А фото самого усилителя? Он на макетном радиаторе. Будет время сфоткаю.
Дата: 21 Мар 2012 17:25:23
Ведь обычно 0,5-5 Вт подается. оставьте только выходной каскад будет вам с пяти ватт сто.
Дата: 21 Мар 2012 17:27:14 · Поправил: Мираж (21 Мар 2012 17:30:56)
RadioKoteg
А что за VT3 ? Сорри нашёл в тексте.... ;(
Дата: 21 Мар 2012 17:29:39
Мираж
Дата: 21 Мар 2012 17:37:44 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2012 17:38:42)
С1 корректирующий АЧХ
С6 Корректирующий АЧХ
С14 R12 коррекция АЧХ
С22 в резонанс на 30 МГц
С27 в резонанс на 30 МГц
Ток VT3 сильно меняет линейность и АЧХ.
VT7 термостабилизация
Дата: 21 Мар 2012 17:40:03
RadioKoteg
А в эмиттере vt1 зачем запараллелены две цепочки. Что изменится, если поставить одну цепочку-2 резистора и один конденсатор?
Дата: 21 Мар 2012 17:50:57 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2012 17:53:08)
А в эмиттере vt1 зачем запараллелены две цепочки. Что изменится, если поставить одну цепочку-2 резистора и один конденсатор? Это схема были предложена на форуме ats52, дело в том что в КТ610 два вывода эмиттера, резисторы в паре с конденсаторами корректируют АЧХ на частотах близких к пару МГц, их влияние очень малоеТакже резисторы для термостабилизации.
Поставите в один эмиттер увеличится склонность к "самовозбуду" на ВЧ. |
Дата: 21 Мар 2012 18:02:48
В YAESU FT-450 работает вот такая схема и до 56 мГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/usiliteli_ft-450.jpg) |
Дата: 21 Мар 2012 18:11:40
Мираж RD100 денег стоит, амидон тоже стоит, один RD16 стоит прилично, у меня что было с старых запасов с того и слепил. Провести калькуляцию труда не составит.
RD16 x2 = 10 баксов.
RD100 x 2 = 50 баксов
Ферриты ..
Плюс два сожженных RD100 ;-(
Дата: 21 Мар 2012 18:17:10
Приходит друг к своему другу, друг рисует картину, долго рисует. Дальше звучит фраза: "Зачем ты рисуешь, пойди купи готовую" ..
Дата: 21 Мар 2012 20:02:07
Вызывает сомнение линейность VT3. Это была самоцель - использовать полевик, или не было подходящего биполярника? Хотя конечно, 12 вольтовое питание резко сужает круг доступных транзисторов.
Дата: 21 Мар 2012 20:11:19
UA0OAG не было подходящего. IRF510 при больших токах в режиме А ведут себя линейно до -50 дБ побочных продуктов. Я в теме Транзисторы и их hFE (H21E) спрашивал не ответили. RD16 дорого для меня вот я и пошел на такой компромисс. |
Дата: 21 Мар 2012 20:42:10
А как мерили эти -50 дб.? Уж очень большая цифра.
Дата: 21 Мар 2012 21:30:06 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2012 21:35:42)
Прошу прощения, я тут что то лишнее перемудрил с IRF510, он не работает выше 20 МГц нормально. Начал измерять мощность около 50 ватт на выходе усилителя, начал увеличивать раскачку до 20 МГц растет а выше лежит полкой и не двигается.. Заменю IRF на что-то состоятельное и отпишусь. Поспешил создать тему, а усилок то не работает.
UA0OAG я измерял на 16 ватном усилителе, при 16 ваттах одно тонового сигнала стояла вторая или треть гармошка на -50 дБ, измерял анализатором спектра С4-25.
Дата: 21 Мар 2012 21:43:12
Так это просто гармошка, надо двухтональник Вам.
Дата: 21 Мар 2012 21:53:23
Может драйвер тоже двухтактным сделать на кт921 или хотя бы на однотактным на КТ967.
Дата: 21 Мар 2012 22:36:24
Люди, объясните, почему в этом усилителе при 12В на выходе 100Вт, а в другом, на полевых транзисторах (из темы усилитель АМ на 3 МГц) уже надо было подавать 35-40 Вольт? Как сделать усилитель с более низковольтным питанием (на 12В), или на мосфетах только так?
Дата: 22 Мар 2012 09:01:24 · Поправил: Мираж (22 Мар 2012 09:13:12)
RadioKoteg
Вы слепили из того что было. У меня нет того что у Вас, но у меня есть потребность иметь усилитель и есть иные детали, а на остальные всё равно придется тратить деньги и я не уверен что при экспериментах я не сожгу пару тройку "дешёвых" ( в Вашем понимании) транзисторов. А схему я дал в качестве сравнения и лишь для того чтобы рассмотрели аналогичные устройства. Иногда не стоит изобретать "велосипед". А Ваши попытки в экспериментах я поддерживаю и сама судьба Вам указывала на то что VT3, который Вы не указали на схеме, оказался не того типа. И мне кажется у Вас это уже в дальнейшем будет двухтактный каскад и возможно при параллельных включения транзисторов. Вот как в этом 200 ваттном варианте. Удачи !
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/200_vatt.gif) |
Дата: 22 Мар 2012 09:17:16
Мираж И так верно, я с вами согласен на все сто. Изобретать велосипед познавательно, научусь спици в колесе подтягивать, да даже шины качать старые которые лопаются наверное польза будет от физзарядки :-) Может изобрету пяти колесный..
Люскин Токи и напряжения. Точь как и в радиолампах, ток максимальный а напряжение поднять можно, естественно мощность попрет вверх :-)
Дата: 22 Мар 2012 10:26:46
Люскин
Насколько мне помнится, что это всё зависит от возможностей тех или иных транзисторов. У одних вольтамперная характеристика позволяет работать эффективно при напряжениях 12-14 вольт, а с другими лучше работать при Uк больших чем 24 или 40 вольт.
Дата: 22 Мар 2012 12:13:53
Вот как в этом 200 ваттном варианте. Удачи ! Спасибо за схему.
Дата: 22 Мар 2012 16:59:18
Дата: 22 Мар 2012 17:05:02
Мираж Красивые фотки которые я в стопятый раз вижу, баксов 150 надо на детальки..
я решился поставить RD16 в буфер перед KT997 вместо IRF510.
Дата: 22 Мар 2012 21:06:25
Дата: 23 Мар 2012 00:12:38
Важное замечание строителям на шару с того что есть:
Ферриты от мониторов которые приличного диаметра, при мощности около 70 ватт через 5 минут работы накалились до 65 градусов, что произвело ввод доменов в насыщение из за этого усилитель вошел в клинч между домнами и ВЧ
энергией.
Дата: 23 Мар 2012 00:24:30
RadioKoteg
Я пару лет назад проводил опыты с разными ферритами, мониторные действительно фигня, не знаю почему их на всех р/л сайтах рекламируют для этих целей. Амидоновые покупать -жаба задушила. Пробовал разные российские. Из российских подошли только 600 НН в диапазоне 1,8-30 МГц без каких либо последствий.
Дата: 23 Мар 2012 14:09:41 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2012 11:51:37)
Точка Кюри для ферритовых трубок от компьютерных кабелей составила 55 градусов, что есть очень негоже.. Заменил я на трубки пост советско-ГДР наследия, точка кюри сдвинулась на 95 градусов, при размере в 2 раза меньше отдает около 70 ватт нагреваясь до 60 градусов Цельсия. Есть место для "квадрокля" из 4 трубок. Сижу размышляю как 4 трубки сделать в две, думаю практический эксперимент расставит последовательно параллельное "лего" на свои места.
Схема изменилась полным исключением непонятно для чего IRF. В драйвере КТ920А, странно что он качает до 70 ватт КТ967.. Я не могу выровнять завал от 10 МГц до 30 МГц, он составляет около 7 дБ.
Дата: 24 Мар 2012 12:16:41
КТ967 из 4 штучек которые у меня есть(было) только два нормально рабочих, и то с прошествии времени на одном из транзисторов подгорела база, собственно из за этого теперь все остановилось.
Но работало, АЧХ удалось выровнять до 3.5 дБ завала на 29 МГц, ток держали 10-12 ампер при 12 вольтах.
Забросил я это глупое занятие так как надо на такие усилители хотя бы пару подобрать а не говоря уже о лучшей "бетте".
Подгорел транзистор по банальной причине, не мог понять чего искрит в районе "бинокля", подумал что пробила "вторичка" в "бинокле". Перемотал, и обнаружил искру поверху феррита, феррит раскалился, затрещал, в уголке и от его отлетел осколок.., потом меня "догнало".. Взял я тестер и и померил сопротивление трубок, и на 1 сантиметр около 700 Ом.. Кто бы мог подумать что через феррит полез ток на корпус.. Фторопласт помог но было поздно.
