На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Evpator, Greenland, carabas, muha131, mikhalych, pizza, 763000]
 Форум —› Главный раздел —› Почему не состоялось SSB вещание?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 30 Мар 2012 00:35:56 #
Проблема захвата частично подавленной несущей решена в режиме ECSS программы WinRad.
Может она там и решена . Однако сравнивал работу ТВ тюнеров ( несколько не по теме , для пояснения мысли ) сделанных на чипе ( ацп дсп цап и проч ) и обычную качественную банку :)) с обычными смесителями и детекторами . Разница в шумовом пороге была -почти порядок . Поэтому я с большим недоверием отношусь к одночиповым решениям . Там и проблемы хреновенького ацп будут и много чего еще . Внешний - качественный ставить смысла нет . Вот и получается , что простая и классическая схемка синхродетектора будет во много раз предпочтительнее софтового варианта .
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Мар 2012 03:01:21 · Поправил: Siber (30 Мар 2012 03:18:06) #
Если Вам не обязательно иметь SSB в переносном приёмнике.то разоритесь на такую игрушку
С нею Вы поймёте,что все сомнения в возможностях цифровых технологий безосновательны,если не упереться и специально выискивать. Обратите внимание на отсутствие зеркальных каналов и качество выделения полосы частот 6 кГц,аналоговые фильтры так не смогут и не влезут в такой корпус.
Только динамик мелковат ,он по размерам корпуса приёмника.Слушать лучше на наушники.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 31 Мар 2012 16:53:33 #
Мне кажется , что вы путаете 2 простые вещи - технологии и реализацию :)).
Не знаю , как вас :)) , а меня учили в школе , что зеркальный канал отсутствовать не может :))! Он может быть лишь подавлен до некоторого уровня .
Под аналоговыми фильтрами вы имели ввиду кварцевые ? Возможно .
Tecsun PL-505 ? Подобные игрушки я крутил на местном базаре . Но именно эту не крутил . Обязательно покручу . Но подобное :)) особыми характеристиками не блещет , как и другие карманники . Имеют реальную динамику порядка 60 дБ ( замечательно затыкаются от любой помехи в городе ) и мною всерьез не воспринимаются .
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 31 Мар 2012 17:56:03 · Поправил: Siber (31 Мар 2012 21:53:25) #
хреновенького ацп
А как насчёт динамического диапазона 110 дБ?
если упереться и специально выискивать
,то конечно особыми характеристиками не блещет,60 дБ не менее, избирательность этих ППП по зеркальному каналу.
Реализовать приёмник на одной микросхеме с худшими характеристиками, которые в основном определяются качеством программного обеспечения, это надо постараться!
А всерьёз можно и Ferrari не воспринимать.:) Особенно,если сравнивать с Камазом.
Дата: 31 Мар 2012 22:20:57 #
У меня МП3 Трансценд с приёмником (не разбирал, не знаю на какой микросхеме) принимает 90.3МГц, когда в 2-3м работает 5Вт 90.55МГц, интересно сколько примерно дБ между "полезным" и "мешающим" сигналом? Деген ткнётся легче, в него надо воткнуть пустой штеккер в антенное гнездо, чтоб он начал принимать в том-же месте. Чутьё у этого приёмника примерно как и у всех такого типа (аненна-наушники), а вот аналогичный Сони, более старый, ткнётся по всей квартире +- мегагерц от "помехи".
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Апр 2012 02:53:23 · Поправил: Siber (01 Апр 2012 03:09:59) #
МП3 Трансценд лучше старой Сони.
Деген гораздо лучше старой Сони. Без антенны он не работает.
"Ткнётся" старая Соня не от "помехи",а от малой чувствительности.
А чтоб уверенно рассуждать о дБ , продолжайте опыты!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Апр 2012 21:34:15 #
Почему цветёт ЧМ-УКВ вещание? Потому, что оно -локально. Как и в большинстве случаев требуется рекламе (товаров и услуг). А КВ вещание? Сегодня днем здесь услышишь, а завтра днем уже не факт.
А рекламодателю, что скажешь? Подожди лучшего прохождения? Отчасти поэтому на ДВ-СВ-КВ только о таблетках-лекарствах и речь в объявлениях. Их пользователи везде имеются.
А у тех радиостанций, что круглосуточно гремят на НЧ-ВЧ коротковолновых диапазонах совсем другие спонсоры и бюджет. Их реклама не интересует в принципе.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 03 Апр 2012 13:53:03 #
van
В точку!
DRMщики пытаются освоить зенитное вещание на КВ,оно по зоне охвата сравнимо с ДВ.
А приборчики и таблетки рекламируют поскольку ДВ слушают только пенсионеры, СВ ещё и DXеры. Качество звука не соответствует "привычному".
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2012 15:57:40 #
хреновенького ацп
Мне кажется вы просто не владеете техническими вопросами :)). Назвать цифру спектральной чистоты генератора синхры для реализации 110 дБ ? Те -уровень джиттера . Пробовали когда -нибудь делать настоящие :)) 110 дБ ?
Вы полагаете - все это :)) будет в карманнике ? Тогда вы очень наивны :((.
ДА , вижу вы совсем не в теме :((. Кроме подавления по соседу есть еще и другие радости :)).
В карманохрени :)) мсх DSP будет со встроенными ацп и цап внутри , со всеми вытекающими . И реальная цифирь там будет - хорошо , если 50 дБ .
В соседней дегенотексановской ветке уже сравнивали карманохрень :)) С DSP и БЕЗ DSP . Карманник С DSP слабых сигналов просто не замечал :)). А вот добавление синхродетектора ( в дегено -тексанах ) иногда помогает .
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 03 Апр 2012 17:15:51 #
Я наивный,верю написанному,а Вы упёртый, верите своему аналоговому опыту,делаете по нему многозначительные выводы и рассказываете сказки про джиттер в АЦП.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Апр 2012 18:03:47 #
Siber
Вы действительно наивный и плохо себе представляете, что такое цифровые РПУ. У нас в конторе их делают, цифровым КВ приемником с ДД по IMD3 110 дБ (Вы только не уточнили, к мкВ или к чему еще) легко можно убить, а вот в карман его засунуть вместе с батарейкой - фантастика.
Вся портативная малопотребляющая техника в КВ диапазоне пока еще делается с преобразованием частоты.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 12:18:48 · Поправил: Siber (04 Апр 2012 13:11:01) #
Я не виноват,что в Вашей конторе не не знают о существовании МС Si 4734.
Можете глянуть на шкале у этих приёмничков S-метер показывает до 99 дБм,на УКВ уровень шума 2дБм. При 80 мощные станции начинают образовывать комбинационные частоты между собой. Других отклонений в работе приёмника не заметил.
Про усилители и АЦП написано в техописании микросхемы
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 04 Апр 2012 12:47:03 #
YuriVR
Там действительно по даташиту 106 дБ, пусть и с переносом на нулевую. У нас да будут гробы огромные, у буржуев, разрабатывающих технологии, всё будет в одной микросхеме.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 04 Апр 2012 12:56:08 · Поправил: shadows_x (04 Апр 2012 13:06:17) #
У моря попугаев! шиты смотреть надо уметь input IP3 105dBмкV max
|f2 – f1| > 2 MHz, f0 = 2 x f1 – f2. AGC is disabled. :)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 14:24:12 #
Видимо в даташитах на приёмники не предусмотрено сообщать о ДД. Надо смотреть документацию на МС.
Помню,озадачился и нашёл эти данные.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Апр 2012 16:41:44 #
Siber
Должен Вас в очередной раз огорчить. На Si 4735 (та же фигня, только цифровой выход есть) у нас даже выполнена инициативная разработка, успешно прошедшая трассовые испытания. На ВТТВ 2011 можно было видеть сей продукт.
Но если бы Вы умели читать описания, то поняли бы, что там используется перенос частоты на ноль. А динамический диапазон заявлен по такой методике, то любой зильберберг отдыхает. Учите мат. часть, товарищ.
И эти микросхемы не имеют даже режима SSB. Их удел - сотовые телефоны, настольные часы и прочие безделушки с радиво.
У нас параметры обеспечиваются за счет мощного аналогового преселектора. Если бы это микросхема могла выдавать квадратуры, то да, вместе с преселектором и усилителем - неплохое решение для карманных SDR.
Почитайте описания на АЦП типа http://www.linear.com/product/LTC2208 , обратив внимание на потребление, потом пальцы гните.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 18:15:44 · Поправил: Siber (04 Апр 2012 18:23:37) #
Не слишком огорчили... SSB в них нет из-за необходимости в дополнительном синтезаторе и колёсике. Не хотят производители делать, потребителя раз-два....а мороки добавится.
В микросхеме использовано обычное подавление зеркального канала,по сигналам I/Q.
Для бытового приёмничка вполне...
Прожорливый Degen со свои кривым SSB,отдыхает в сравнении
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Апр 2012 18:38:41 #
Siber
"Прожорливый" Degen может принимать слабые сигналы, а этой поделкой только вещалки слушать. Однополоску не сделали, скорее всего, просто потому, что слабые сигналы не принять такой поделкой даже при наличии спроса, а в однополоске работают не с такой энергетикой, как вещание в АМ.
А фраза "В микросхеме использовано обычное подавление зеркального канала,по сигналам I/Q" говорит скорее о непонимании различий между приемником с преобразованиями частоты и приемником прямого усиления.
Цифра рулит, когда питание от сети 220 В, а вот при батарейном питании не стоит так горячиться.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 19:07:05 #
Лет 40 лет назад,изучал аппаратуру использовавшую принцип подавления зеркального канала фазовыми методами,с тех пор принцип не изменился. А приёмник прямого преобразования-супергетеродин с нулевой ПЧ. Чего тут понимать?
Вам просто хочется видеть во мне тупаря. Не напрягайтесь так сильно уж.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Апр 2012 19:23:12 #
Да я и не напрягаюсь, т.к. фразы про 106 дБ непонятно чего в микросхеме с потреблением в пару-тройку десятков миллиампер вполне хватило.
А если и приемник прямого усиления - это то же самое, что и супергетеродин с нулевой ПЧ, то дальше и доказывать нечего.
Просто не хочу, чтобы современная молодежь, у которой троцкисты забрали образование, верила в сказки про чудеса DSP. Никто не хочет заниматься аналоговой техникой из-за клоунов с айфонами, которые по зомбоящику поют сказки про цифровизацию. А мне нужны специалисты, и не только умельцы по клавишам стучать, но и те, кто паяльник умеет держать.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 19:34:31 #
Надеюсь Вы не специально ошиблись,приписывая это мне.
Спецы сейчас в загоне,Министр связи - переводчик. Мэнэджеры в в цене,не важно чем управлять. Они и персонал под себя подбирают...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Апр 2012 19:44:53 #
Siber
Если внимательно прочитать это ветку, то это Вы пытались опровергнуть мой тезис о том, что малопотребляющая техника строится по схеме с преобразованием частоты. В качестве доказательства привели чип, построенный по схеме с преобразованием частоты. Если внимательно рассмотреть его устройство, то чудес DSP кот наплакал.
Так что подмена понятий - не ко мне.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Апр 2012 19:49:58 #
Чудес реальных только одна эта микросхема,эт точно!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 05 Апр 2012 01:02:37 #
Много раз общался с программистами и давно научился без мата :)) объяснять , что при увеличении разрядности шины данных с 24 до 32х качество цапчика-ацпчика не улучшается :)).
Опыт у меня не только в аналоговых схемках приемников , но и качественных цапчиках , которые реально имеют порядка 110 дБ . Поэтому и усомнился в таких цифрах . Нельзя кидаться такими цифрами , вернее языком попусту ляпать :)).
Посмотрел Si 4734. И где там 100 дБ ? Где ? ТАм C/Ш порядка 60 дБ в режиме ЧМ . В худшем случае - 55 дБ . :)) В режиме АМ шумит , как банальная 174ХА2 - 50-56 дБ. Те при прямом сравнении проиграет банальному невскому :)).
Селективность по соседу в АМ вообще не указана :)).
Человек плохо понимает вообще о чем идет речь :((.
Золотые слова ! Недавно заходил на кафедру , на которой много лет работал , общался с преподами . Страшная картина . Лабы , обычные - железячные , стоят не используемые . Взамен жменя компов с симами . Спрашиваю - а смогут студенты радиотехнической специальности - карманный невский :)) починить - настроить ? На меня посмотрели такими глазами , что я больше не спрашивал !
В былые времена весь курс телевизоры сковородками паял и имел в хозяйстве осциллы и проч .
Спрашиваю - а кого тут сейчас готовят ? Для забугорного дяди . Дядя дает кусочек задачки и они делают кусочек в симе , не понимая - как весь проект работает . Те СПЕЦИАЛЬНО их таких пекут :((.
Между программистом и тупарем -большая разница . Мы не обидеть хотим , а пытаемся рассказать не ! сказки . Ну не являетесь вы аналоговым спецом - не большая беда :)). Просто аккуратнее надо цифрами бросаться .
эт точно C/Ш = 50-60 дБ в ЧМ , сильно постараться нужно сделать .
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
