На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Радиостанции —› ЭВРИКА! 286-й НЕ НУЖЕН для програмирования
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 25 Мар 2012 01:37:35 #
Пользуюсь Pentium III,AMD Atlon(tm)1200mgz 384мб ОЗУ програмирую старые рации типа Р33, Р44 с процессором 15мгц.
Надо отключять (кэш память процессора) -это можно ввести в поисковую строку и почитать
и конечно загрузка DOS.
Проверьте на более новом компе и опишите что выйдет, оперативка тоже может повлиять, иногда (exe) не работает, где есть (bat) файл запускайте с него.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Мар 2012 08:59:24 #
050360, как вышли на данный способ? почему решили что поможет? расскажите подробнее пожалуйста.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Мар 2012 13:53:06 · Поправил: hs_19 (25 Мар 2012 14:04:20) #
050360
Проверял. Выходит.
Ни каша, ни оперативка не влияют. Наверное руки кривые...
050360
Дата: 25 Мар 2012 19:57:09 · Поправил: 050360 (26 Мар 2012 01:41:54) #
СЦБист
Вам скажу что прошиваю в основном старые рации и начал с гранита Р44, прежде не удовалось прописать рацию 100канальную хоть и были 286-е, компъютеры собирал из старья, только когда появились пень3 и 4
пришла мысля о тормозах, раньше частоту процессора выставляли перемычками на плате материнской в сторону увеличения, вот и решил я всё сделать в обратном порядке а перемычек уже небыло, в BIOS я уже делал эти манипуляции и результат изменения скорости был ошеламляющий, по прошедствии некоторого времени прочитал что такое кэш процессора и понял что я сделал.
Да не все системники одинаковые, в некоторых BIOS кэш обозначают кажется L1, L2.
Я уважаю третие пеньки.
Некоторые ответы не порадывали меня, этим людям надо пересилить себя и прочитать про кэш процессора я уже советовал это сделать, потом я к этому пришёл не за час.
Совет ещё один, если отключили (CPU internal Cache, External Cache) не загружайте винду не дождётесь загрузки, сразу грузитесь с дискетки DOS если есть.
hs_19
050360
Проверял. Выходит.
Всех я попросилбы писать подробнее. кэш проц. надо отключать два (CPU internal Cache, External Cache) а лутше все что есть.
Не все системники одинаковые, в некоторых BIOS кэш обозначают кажется L1, L2.
Разберитесь со своим системником или попробуйте другой у меня на работе и дома Пень3
Удач!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Мар 2012 21:44:34 #
TUL
зря Вы так категорично. Зря.
А для топикстартера - ключевое слово Slowdown.< очень много программ замедляющих процессор.
Дата: 25 Мар 2012 21:58:00 #
Совет ещё один, если отключили кэш (2-3 шт.) не загружайте винду не дождётесь загрузки
В Asus R2H Celeron 600-900МГц без кэша, однако "форточки" грузит за вполне разумное время :) Хотя в остальном он тормозит как Пень2 настольный.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 25 Мар 2012 22:16:45 #
Я чёт не пойму - речь идёт о загрузке дос из-под винды или сразу без винды дос? я меня граниты роджеры шьются на 4 пнях без замедлителей и отключения кэша. с лив сиди загружаю мсдос и запускаю программатор.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Мар 2012 22:33:32 · Поправил: hs_19 (25 Мар 2012 22:35:25) #
050360
Не понял, а зачем?
Если и так все работает. Тупо, досовская стартовая флешка с набором необходитмых софтин, и вперед. Испробовано на четвертых пнях 478 и 775го сокетов, двухксеоновом монстре, а уж на третьих и вторых пнях - подавно. Размер мозгов самый разный от 128мБ до 8гБ. Без всяких манипуляций с кэшем процесора в биосе.
Вот на новых, I5-7 не довелось еще, но подозреваю наличие грабель с наличием ком - портов в принципе. Переходники же усб-ком, под досом понятное дело не работают.
Замечу однако, что делать дос-флешки вынуждает наличие старых р.станций, типа вертексов и т.д. тех лет.
Стандарды 390е, несмотря на досовский софт корректно программируются и из под ХР.
Shephard
Данный софт был актуален в те далекие времена, кода с экстишек на 286е начали переходить и игрушкам привязанным к тактовой старого 8088 (8086) начинало сносить башню. В данном контексте не вижу смысла. Разве что софтина р.станции не на скорость ком порта настраивается, а на тактовую проца. Мне такой экзотики не попадалось, хотя барахла всякого видел немало.
050360
Дата: 25 Мар 2012 22:35:04 · Поправил: 050360 (25 Мар 2012 22:41:11) #
Ballast
Хорошо если так как вы сказали, но чтоб не быть голословным, написалибы подробнее какой у Вас комп и загружаетесь как я понял с загруз. CD, и конкретней модель рации.
Не все рации шъются но много таких которым тормоза процессора не нужны
050360
Дата: 25 Мар 2012 22:55:47 · Поправил: 050360 (26 Мар 2012 12:36:26) #
hs_19
Рация которую Вы указали шъется так как сказали она не привеледливая.
Хорошо если с флешки загружается комп.
Указывайте какой програматор (RIB,max232,LPT,COM), есть програматоры с тормозами как у гранит Р33 (LPT)
Просьба всем писать подробней, люди захотят испытать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Мар 2012 08:19:57 · Поправил: hs_19 (26 Мар 2012 10:14:08) #
Указывайте какой програматор (RIB,RS232,LPT,COM), есть програматоры с тормозами как у гранит Р33 (LPT)
Мне почему - то казалось, что COM и RS232, в контексте данного обсуждения - одно и то же. (Конечно, если вдаваться в дебри, то выяснится, что rs232 - это электрическая х-ка интерфейса, а COM - это communications port — двунаправленный последовательный интерфейс, собирательное название исторически закрепившееся за RS232)
А RIB - это всего навсего преобразователь из двуполярного +-12В в однополярный ТТЛ. К кэшу цп l1 & l2, програмному обеспечению он отношения не имеет никакого. Программаторы у меня есть почти все из общеприменимых, за исключением пожалуй тех, которые цепляются на LPT. (Хотя вру, есть "ТУРБО-V6", кто в теме, тот поймет)
Резюмируя сказанное - способов подключения к компу для старых программаторов всего два: RS232 и LPT соответственно. Электрически разница между ними очевидна, последовательный имеет двуполярные значения напряжений, паралельный соответственно ТТЛ. Насколько я понимаю LPT программатор (сама программа, а не шнур между станцией и компом) использует только один-два из восьми разрядов или служебных сигналов. Используется паралельный порт скорее всего только по одной причине - не надо из двуполярки в ттл преобразовывать. LPT в плане применения более гибок, но требует иногда плясок с бубном в настройках. Связано это с тем, что он может работать в нескольких режимах. На какой расчитано программное обеспечение - на тот и надо настраивать.
А в станциях порт по любому последовательный. Указанный мною ранее Стандард - 390й в плане подключения к компу - самая правильная станция, у него преобразователи уровня внутри. Кабель не содержит в себе ни максов, ни каких либо других элементов.
Возвращаясь к основной канве беседы, еще раз описываю способ, которым пользуюсь достаточно давно. Итак, флешка до 2Гб, ибо ДОС в силу особенностей устройства файловой системы не видит более 2Гб, утилита HP USB Disk Storage, набор основных досовских файлов. Утилитой делаем загрузочную флешку, ссылаясь на то место, где лежит досовское файло. На ту же флешку ложим весь софт для программизма р.станций. Как правило, эти проги короткие (под досом программисты писали лаконичней))) и помещаются на двухгиговую флешку практически все. Далее, все как обычно. Выбираем источник загрузки, грузимся, из командной строки выбираем то, что нужно и вуаля!
Для эстетов (или для тех, кто слабо знаком с набором команд дос) можно предложить любой файловый манагер (Дос навигатор, VC, NC, ну и т.д.)
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 26 Мар 2012 11:58:47 #
А зачем такие издевательства над компутером?
Со старыми прогами пожалуй только 2 проблемы бывает:
1: Прога слишком быстро работает (критично только для игр, а так наоборот очень даже хорошо - быстрее выполнится).
2: Вылазит RUNTIME ERROR 200 - из за слишком быстрого процессора (быстрее 233 Пня). Существует универсальный патч для лечения этой беды.
Есть ещё конечно проблема, если прога работает с какой-то особенной железякой: ну например видюха Voodo или АрВид... А СОМ и LPT порты везде одинаково работают.
Соответственно ОСь должна быть подходящей (если прода для ДОСа, то должна запускаться из ДОСа, а не из ХР).
А с железом проблем быть не должно, просто ДОС не будет видеть диск более 2 ГБ (собственно надо сделать первый раздел в Fat16 на 1,5 ГБ на винте) и оперативу больше 64 МБ (из гига увидит только 64 МБ).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Мар 2012 01:05:59 #
akhnod, поверьте, не всегда срабатывает...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2012 01:43:45 #
Есть некоторые станции (тот же Saber), с которыми первый же эксперимент такого рода может стать последним.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2012 05:02:20 · Поправил: haba (27 Мар 2012 05:04:24) #
UA3ATQ
Неправда.
Все програмируется вполне корректно, а последний день рано или поздно для всего наступит.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Мар 2012 07:40:45 #
UA3ATQ
Что то не получалось у меня так станции убивать...
Наверное руки кривые) (С)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Мар 2012 12:06:36 #
hs_19, приходите- научу ))) (шутка)
UA3ATQ, это не тольк для сабера, а как заметил haba для всего когда-нибудь настаёт...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Мар 2012 13:33:16 #
СЦБист
Я по другому умею...)))
Renco
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2012 14:30:51 #
Если кому в Питере нужны старые компы под эти или другие нужды, то обращайтесь в личку. :)
050360
Дата: 27 Мар 2012 16:08:58 #
В BIOS есть F5,F6,F7, так вот я нажал F5-кэш отключился в установках.Но после DOS агрузок надо будет переключить на F7чтоб работать в WIN
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 28 Мар 2012 20:14:04 #
я пока ссылку вставлю ...
Софт Pro-6 для Roger KP-30L - Страница 2
а компьютеры - Fudjitsu-Siiemens c P4 3,060 ГГЦ, и некоторые другие с P-4 3000 МГц
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 29 Мар 2012 21:14:28 #
hs_19
У меня получалось стандарты 390е с наладошника с wm5 программировать. Преобразователь usb to com 2302 нормально заработал с драйвером, который мне посоветовали на данном ресурсе. Да, даже гп300 с родным RIBом шилась. Естественно, программаторы запускались под эмулятором DOS.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 30 Мар 2012 11:05:36 · Поправил: hs_19 (30 Мар 2012 11:54:50) #
NDR
Мне подобный бутерброд (с той лишь разницей, что под ХР и VM Ware) победить не удалось. Как то лениво было для vх-300 под досом пускаться и для ради эксперимента поставил VM Ware, накатил сверху PC-Dos 7, и под ней уже CE-18. Не удалось...
Вот досовский GP-шный софт надо было попробовать, но я раздасадованный неудавшимся экспериментом, снес VM Ware.
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
