Дата: 26 Мар 2012 20:38:02
пробовал рабочий программатор от F26 и софт ревизии 3.2 для 3020 5010 5020.Пробовал софт от 211 и иже с ней.
НЕ помогло. Очень нужен дельный совет.
Дата: 28 Мар 2012 03:40:06
dima_nsk
Софт CS-F3020_F5010_F5020_v3_2 - предназначен для р/ст Icom IC-F3020/F4020, IC-F5010/F6010, IC-F5020/F6020. Программатор от F26 не подходит для р/ст Icom IC-F6023 ищите OPC-1122 CLONING CABLE (RS-232C type) or OPC-1122U* CLONING CABLE (USB type).
Дата: 28 Мар 2012 06:15:15
Большое спасибо. А какой софт?
Дата: 28 Мар 2012 06:45:31
dima_nsk
Если у Вас есть возможность использовать более свежую чем rev3.2 версию софта CS-F3020_F5010_F5020, то используйте!
Дата: 28 Мар 2012 06:47:37
В том то и вопрос что подойдет ли этот софт для 6023? Буду пробовать)
Дата: 28 Мар 2012 10:45:39
Дата: 04 Сен 2013 12:30:28
dima_nsk
Прошу помощи в поиске софта Icom CS-F3020/F5010/F5020 версии 3.2
Дата: 04 Сен 2013 16:55:50
Дата: 22 Дек 2013 18:31:52
Есть ли у кого распайка кабеля OPC-1122U со стороны разъёма RG45?
Дата: 22 Дек 2013 19:20:35 · Поправил: GIBBON (22 Дек 2013 19:22:35)
Вы же её сами в соседней теме ранее выложили:
есть готовый кабель от мобильной Icom IC-F6013. №OPC-1122U (фото прилагаю) |
Дата: 23 Дек 2013 10:59:22
я не знаю назначение контактов (Tx, Rx, GND -?)
Дата: 23 Дек 2013 11:06:37
Nikita_S
TX-2, RX-8, GND-7.  |
Дата: 22 Фев 2014 18:19:32 · Поправил: RD8DR (22 Фев 2014 18:22:05)
пытаюсь прошить Icom IC-F5026H софтом ревизии 3,2. При попытке с читать с рации данные, пишет: "please update to the latest version"
что делать?
Дата: 22 Фев 2014 18:20:04 · Поправил: RD8DR (22 Фев 2014 18:20:34)
del
Дата: 23 Фев 2014 10:09:27
RD8DR
что делать?
Нужно сделать то, что требует программа-ищите софт более свежей версии, например, 3.3
Дата: 23 Фев 2014 11:04:47
Спасибо разобрался
