На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Alexxsh, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8200 mk.3 обновили
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Мар 2012 22:28:24 · Поправил: G305e (26 Мар 2012 22:51:47) #
AR8200MK3 Handheld receiver’s option socket format change. The type of the option socket located on the side of the AR8200MK3 receiver will have to be changed to another type starting with the receiver serial number 095431. We regret this inconvenience due to sudden unavailability of this socket part.
This is only a socket ”shape” difference, there is no change in features and performance, nevertheless this means that the following optional cables won't be compatible anymore with the new socket:
CR8200 recording cable
8200USB (USB) interface cable
8200PC (serial) interface cable
In the near future we are going to produce the three above cables compatible with the receiver's new socket. Stay tuned for release information...
Амеры больше информации дали чем сайт производителя http://www.aorja.com . Правда появилось название AR8200D
http://www.rffun.com/catalog/widerxvr/3082.html
Интересно - AOR для Амеров сделал в 2010 году версию с подсветкой в ИК - http://www.officer.com/product/10054653/aor-usa-inc-ar8200mk3-ir
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Мар 2012 22:54:38 #
получается они добавили подсветку ИК, расширили диапазон до 3 Ггц и все?
это наверное не полноценный USB? а COM-USB?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Мар 2012 23:02:18 · Поправил: G305e (26 Мар 2012 23:02:56) #
:) Подсветка ИК делалась только для военщины американской - мы вряд ли будем в ПНВ на приёмник смотреть. 3 ГГц там давно. Кстити прикол - в своих брошюрах они по прежнему пишут про нижнюю границу в 500 кГц, хотя уже давно там реально 100 кГц.
Вот что в теории добавилось
Improvements in the "D" version include:
* APCO 25
* MicroSD card slot
* USB port
* CTCSS function built in
Хочется надеяться что полноценный. Сколько можно уже этими переходниками пользоваться.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 27 Мар 2012 13:03:15 #
Ещё voice inverter встроили.
У нас всё ещё грузчики с экспедиторами на нём разговаривают :/
Vangog
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2015 00:19:10 #
Здравствуйте всем.
Купил AOR AR8200 MK3 с рук. Ну, вроде как работает. Непонятно с шумодавом.
Решил сделать сброс в заводские.
Итак, зажал СLEAR, включаем PWR, держим CLEAR минуту, две, пять и вигвам, нет на экране оба VFO по 88 МГЦ.
Уважаемые, подскажите, в чём дело?
Ну и ещё вопрос. Существуют ли для данного аппарата прошивки? Как и что?
Спасибо всем.
Vangog
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2015 09:11:15 #
Разобрался. Дело в самой кнопке CLEAR. Восстановил кнопку, сброс прошёл сразу.
yury98
Дата: 15 Июн 2015 12:28:23 #
Vangog
Прошивок нет.
Kir99
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 11:19:08 #
Доброго дня уважаемые форумчане,
Кто может помочь с ответами новичку?
Стал обладателем AR 8200 mk3,
1. При работе от аккумуляторов, какие бы ни ставил - всегда показывает, что они разряжены (картинка батареи с 1 делением), так и должно быть? Батареи конечно полностью заряжены.
Пробовал тестить в паре с Yaesu vx-8r, такое впечатление, что от батарей ему не хватает мощности - при приеме авиадиапазона Yaesu vx-8r уверенно болтает, а AOR на батарейках только шипит, при подключении к блоку питания начинает тоже ловить, но менее уверенно, может такое быть?
3.Прикрутил к нему вместо штатного телескопа diamond RH795, насколько должен улучшится прием? Пока разницы не вижу.
4. Сегодня включил в машине сей девайс в паре с Yaesu vx-8r - на 452 частоте (ГАИ), Yaesu работает на прием как часы, а AOR выдает только шум, почему? (Шумодав и открывал и закрывал).
Надеюсь на Вашу помощь, а то наступает некое разочарование приборчиком...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Янв 2016 15:39:29 · Поправил: undo (22 Янв 2016 15:43:21) #
1. Нет, индикатор разряженных батарей появляется в самом конце перед отключением приемника,когда они разрядились,он еще начинает попискивать.
2. и 4. Странноватая ситуация,должен работать, высота антенн какая? Аттенюатор (кнопка ATT, через F) отключен? Попробуйте сделать сброс
Ваши действия: повторите действия описанные в варианте 1, затем включите приемник, удерживая нажатой клавишу (CLEAR), осуществляя процедуру “мягкого” сброса данных микропроцессора.
Нет звука. Возможно, что ручка шумоподавителя или регулятора громкости завернуты слишком далеко. НАДАВИТЕ и удерживайте клавишу MONI для установления предпочтительного уровня громкости. Удостоверьтесь, что к приемнику не подключены выносные динамики или наушники. Проверьте, что на приемнике не задействован режим работы панорамного индикатора.
На экране LCD отображается нечто странное и нет звука. Проверьте, что на приемнике не задействован режим работы панорамного индикатора. Нажмите клавишу (2VFO).
Нет приема. Удостоверьтесь, что к приемнику подключен правильный тип антенны, и режим работы аттенюатора дезактивирован. Проверьте параметры работы шумоподавителя VOICE и шумоподавителя LEVEL.
Прерывистый прием. Проверьте, не включены ли режимы работы приоритетного сканирования и панорамного индикатора. Удостоверьтесь, что не включен режим экономайзера в меню конфигурации.
Странный звук. Удостоверьтесь в правильности выбранного типа приемной модуляции, и что приемник настроен на центр сигнала. В большинстве случаев AR8200 самостоятельно настраивается по запрограммированным параметрам. НАДАВИТЕ (3 СМ), переводя приемник в режим автоматической подстройки. На экране LCD не отображаются данные частоты. Если все другие параметры отображаются корректно, проверьте параметры режима FREQ DISP в конфигурационном меню.
3. Разницы, я думаю, особо не будет.
ВОТ ТУТ Вам будет почитать полезно .
Kir99
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2016 17:43:30 #
Спасибо, инструкцию уже всю вдоль и поперек, что называется.
Сброс делал, 3 комплекта новых аккумуляторных батарей из магазина, все зарядил до упора, но проклятый индикатор разряда выскакивает сразу. С другой стороны, напряжение на БП 12 вольт, а батарейки дают 4,8.
АТТ конечно отключен, антена сначала стояла штатная телескоп, заменил на DIAMOND 795. Ну если за выходные не разберусь, прийдется сервис посетить.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 22 Янв 2016 18:28:35 #
Kir99
знаете, судя по тому, что вы рассказываете, скорее всего у вас приемник неудачно разобранный в свое время - то есть его вскрыли и неправильно собрали. Отсюда и глюки с батарейками и антенной (которая скорее всего просто не подключена физически к плате) Просто разберите приемник и аккуратно соберите обратно, думаю, это поможет
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 22 Янв 2016 18:29:49 #
PS когда разбирал свой аор тоже были сначала проблемы с батарейками, просто торопился. разобрал второй раз и все норм
Fenix
с ноя 2008
Дата: 23 Янв 2016 12:41:31 #
Аналогично. Только в следующий раз контакты пружинок были припаяны к плате на всегда. В стандарте они просто прижимаются.
