Дата: 08 Авг 2012 18:49:03 · Поправил: Ax3 (08 Авг 2012 18:49:43)
Nasok
Понятно. Именно так и придется - ранехонько, в предрассветной тишине... Либо туда, либо по заветам Gondjubass'а. Как думаете, там golf-класс пройдет сейчас?
Дата: 08 Авг 2012 18:51:20
FRENCH AIR FORCE (FAF) 7140 и 7141.
Дата: 08 Авг 2012 18:52:06
Даже когда был дождь я проезжал!
Дата: 08 Авг 2012 18:52:34
"Куда деть два Антея"?
Дата: 08 Авг 2012 18:53:51 · Поправил: Ax3 (08 Авг 2012 18:54:48)
Nasok Искренне рад, но Вы проезжали на чем именно? Если на Крузаке или Форестере - то оно и понятно... ))
Дата: 08 Авг 2012 18:55:48
Nasok Искренне рад, но но проезжали на чем именно? Если на Крузаке или Форестере - то оно и понятно... ))
Вопрос про Гольф-класс, соответственно и ответ про него ;)
Дата: 08 Авг 2012 18:57:40
Nasok, Пасиб за инфо! )) Третью неделю "пристреливаюсь". Рекомендую какой-нибудь шатер или навес иметь, чтобы иметь возможность смотреть вживую, а не через ветровое стекло.
Дата: 08 Авг 2012 18:59:03
Ax3
если там каждый с шатром и на машине приедет, там от силы человек 100 поместится)
дождевики берите лучше
Дата: 08 Авг 2012 19:00:13 · Поправил: Ax3 (08 Авг 2012 19:02:20)
ramelito
То есть свой одноразовый полиэтилен 3х3 над машиной разворачивать не рекомендуете?
Коррекция: если что, прошу всех к нам! Но седушки - свои. ))
Дата: 08 Авг 2012 19:03:31
Рамелито про дождевики попал прям в яблочко, самое удобное на случай дождя!!
Дата: 08 Авг 2012 19:07:36 · Поправил: Ax3 (08 Авг 2012 19:13:43)
Nasok
и аквабоксы )))
Дата: 08 Авг 2012 19:44:23
Подходит группа. Сию над Аксиньино. 5 бортов. На роспуске будут работать на английском.
Дата: 08 Авг 2012 19:44:31
Прослушал что за группа над Аксиньино с роспуском над полосой?
Дата: 08 Авг 2012 19:45:49
werden
а неизвестно, пока...
Дата: 08 Авг 2012 19:54:51
Позывной ведущего B25
Дата: 08 Авг 2012 19:58:27 · Поправил: DangerAlex (08 Авг 2012 20:00:56)
ramelito
B25
а это не пчелки-ли балтийские
их вроде как раз 5 должно было быть
и буква B - bees
нет, похоже это кто-то из списка
Блерио, Ньюпорт, 2 х Фоккер, Ш-2, 2 х По-2, И-15бис, ДИТ, И-153, Юнкерс-52, И-16, МиГ-3, Як-3, Як-11, Ли-2 (ДС-3), Ме-109, Р-38, Р-40, МС-502 «Моран», Т-6 «Тексан», Як-18А, Спитфайер, Харикейн, F-4 «Корсар», B-25 «Митчел», Р-51 «Мустанг», МиГ-15 ути, А-26 «Инвадер», авиабалет «Лидо» 3 ВС
B-25 там как раз есть
Дата: 08 Авг 2012 19:59:57
DangerAlex
не знаю, привел их русский на каком то борту с буквой G в конце бортового, но по акценту на пчел не похожи.
Дата: 08 Авг 2012 20:00:54
это похоже на статику бортики
Дата: 08 Авг 2012 20:02:55
F-4 «Корсар», B-25 «Митчел», Р-51 «Мустанг», А-26 «Инвадер»
о!
Дата: 08 Авг 2012 20:03:19
ramelito
там в основном русские парни в пчелах. По МАКСу без акцента проходили.
Дата: 08 Авг 2012 20:03:32
DangerAlex
да-да - это бортики из этого списка.
Дата: 08 Авг 2012 20:04:18
Tomin
да и по звуку L-39 немного по другому слышится, а тут винтовые похоже
Дата: 08 Авг 2012 20:04:30
И выкатывался тоже без акцента ;)
Дата: 08 Авг 2012 20:11:26 · Поправил: Фотограф (08 Авг 2012 20:21:26)
<Прямые ссылки на Life News запрещены>
Продолжение бреда лайфхрюсь
Дата: 08 Авг 2012 20:16:39 · Поправил: Фотограф (08 Авг 2012 20:22:51)
werden
да это праздник для людей - посмотреть такую технику из окна! а они тут развели
*чот голосок какой-то <нетрадиционной сексуальной ориентации> у корреспондента(тки?)
Дата: 08 Авг 2012 20:18:16
Так их же власть имеет - вот и голос такой.
Дата: 08 Авг 2012 20:21:15
не глумитесь, по голосу болезный типчик. Его природа сама отшлифует по делам и поступкам.
Дата: 08 Авг 2012 20:22:49
Tomin
походу уже шлифануло
Дата: 08 Авг 2012 20:33:34 · Поправил: lynzoid (08 Авг 2012 20:34:20)
Мне вот с автопропуском уже все сознание шлифануло... Давно так трудно не было, но заветные 'завтра в 11 звоните, все на руках' были услышаны...
И добавили - '11го вас там быть не должно'.
