На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ rusal, Silent, melom, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers, robokop477]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu CD-41 зарядник - перестал работать
ra1amw
с фев 2004
Дата: 29 Мар 2012 18:12:55 #
Нет ли у кого схемки, или опыта ремонта.
Проблема проявилась следующая.
При подаче питания на зарядник без станции, сразу загорается зеленый светодиод.
Установив станцию в стакан зарядника, зеленый светодиод продолжает гореть.Красный не загорается вообще.
Раньше при подключении питания на зарядный стакан без станции, ни один светодиод не загорался.
Зеленый светодиод зарогался только тогда, когда подается питание с уже установленной станцией.
И для начала зарядки необходимо было вынуть и сразу поставить станцию в стакан.
Но теперь постоянно горит зеленый светодиод и зарядка не происходит.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2012 23:22:47 #
Проблема локализована.
Сгорел МOS FET P-channel транзистор 2SJ204
http://www.chipfind.ru/datasheet/nec/2sj204.htm
На SMD корпусе имеет обозначение - H15
Может у кого есть такой MOS FET или подскажите где можно заказать.
В Питере нет такого.
