На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите CAT(USB) + MIXW + FT857D
netkovali
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2012 18:25:47 #
CAT(USB) + MIXW + FT857D. Проблема такая, включаю mixw указываю cat, все включается, частоты переключаются, вообщем трансивером можно управлять. В настройках микса ставлю галочку - мол управлять РТТ по САТ. И тут начинается самое интересное, на передачу трансивер выходит и пипец,а на прием уже не включается. Скорость передачи данных менял, в другие юсб порты перетыкал, комп перезагружал, трансивер так же выключал и включал+ сделал сброс на заводские настройки. Помогите.
Заранее благодарен.
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Мар 2012 18:45:26 · Поправил: Sashman (29 Мар 2012 18:46:24) #
Наводки ВЧ сносят крышу USB-адаптеру.
Улучшайте электромагнитную совместимость: используйте ферритовые защёлки, экранированные сигнальные кабеля минимально практичной длины, металлический или металлизированный корпус преобразователя USB/CAT.
Проверьте АФУ на предмет АЭФ.
Или работайте меньшей мощностью.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Мар 2012 19:15:43 #
керамику на выводы микросхемы, защелки на кабель. Проверить подключив вместо антенны эквивалент. Правда у меня без всего этого все ОК, CAT интерфейс на PL2303HX, но я работаю QRP.
73!
netkovali
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2012 19:41:42 #
ферриты стоят, мощу снизил до 5 ватт, ксв 1.1 антенна 2 квадрата высота 33 метра, кабель 213ый. нацеплял ферритов уже везде. один фиг глюки... В итоге поставил свой самопальный интерфейс для пск с развязкой(
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Мар 2012 19:58:21 #
netkovali
так можно активировать vox для цифрового режима и трансивер будет сам переходить на передачу, при появлении нч сигнала, и на прием - при его пропадании.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Мар 2012 20:05:16 #
А какая скорость стоит? Можно ей поиграть, только менять нужно и в ПО и в установках трансивера.
netkovali
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2012 20:23:26 #
Играл уже. Кстати в hamradio delux таких глюков не замечено. Пробовал переустановить микс, проблема осталась.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Мар 2012 20:48:31 #
В детальных настройках DTR и RTS попробовать выключить. Если в HRD без проблем то это точно не глюки микросхемы.
mike124
с мая 2005
Дата: 29 Мар 2012 20:49:33 #
Вопросы:
Вы пробовали трансивер переводить в режим приема как? В макросах есть переход на прием? Пробовали нажатием в строке состояния Миксы на символы "ТХ"?
Предложение:
Поставьте Virtual Serial Port Emulator и посмотрите, в режиме отладки, что у Вас идет в САТ-порт: команда 08 - вкл. передачу, 88 - выключить передачу.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Мар 2012 20:54:51 #
Кстати да :) В миксе после окончания символов трансивер останется в положении TX если в макросе в конце нет <RX> или <RXANDCLEAR> Что то об этом даже и не подумал.
netkovali
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2012 22:19:40 #
)))) ЭТО было бы очень просто))) но, к сожалению, в конце rxandcleaar стоит.)
netkovali
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2012 22:28:40 #
Такие глюки наблюдаються на семерке, но хр их нет!!!
Взял шнур , пошел к другу, подключил к его 857 (у него стоял ригексп) и точно такая же фигня на семерке. Затем подключили к стационару на хр и глюк пропал... Видимо какая то особенность семерки. завтра буду думать...
