На сайте: гостей - 51,
участников - 8 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Kenwood TK-760HG-1
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 03 Апр 2012 12:42:32 #
Здравствуйте! Суть такая, на моем рабочем месте есть данная радиостанция. Антенна стоит на крыше здания. В станции запрограммированы 12 каналов. Начиная с 5 и по 12 канал в эфире постоянные шумы типа пш-пш-пшшшш-пшш. Раньше такого не наблюдалось. С 1 по 4 каналы чистые, без шума. Рядом стоит носимая кенвуд с этими же каналами, у нее ничего не шипит. Kenwood TK-760HG-1 питается от БП EPS-2022 , с ним ничего не делали. Инструкции к станции не сохранилось, прошу помощи, в чем может быть проблема, и можно ли каким либо образом затянуть шумодав? Если да то как? имеется только тангента
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 03 Апр 2012 18:33:51 #
подключил вторую такую же рацию на эту антенну. Ничего не шипит. В чем проблема не подскажете :( ? Можно ли малой кровью обойтись, шумодав интересует. Регулируемый ли он?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 03 Апр 2012 18:50:35 #
Поключите к компьютеру, войдите в режим программирования. Прочтите станцию. войдите в тестовый режим"там есть строка "Sql open"-это порог открывания шумодава. добавьте немного единиц.
Также в Опциях должны быть грубые настройки порога( обычно от 1 до 9) , можно и ими поиграться.
На всякий случай запишите предыдущие значения, чтоб можно было вернуться к первоначальным настройкам.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 03 Апр 2012 21:15:21 #
спасибо, но доступа к компу нет :( пришлось заменить станцию.. :(
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Фев 2019 16:05:44 · Поправил: LML (11 Фев 2019 12:32:12) #
Здравствуйте! У коллеги по эфиру есть такая станция. Вроде она работает от 146 или от 148 МГц. Вопрос:
Как Kenwood TK-760HG-1 поведёт себя на любительской двойке?
Именно на частотах 144.500-145.500 работает приемлемо? Программируется?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Фев 2019 13:00:43 #
Как Kenwood TK-760HG-1 поведёт себя на любительской двойке? Программируется?
Программа 56 V4 станцию видит, как TK-760G 128 каналов (N)E, частоты 146-174.
При вводе частоты ниже 146 МГц выдаёт сообщение, что частота вне диапазона, но настройку сохраняет и программируется. Вполне комфортная и функциональная мобильная станция для любительской двойки FM.
Евгений Вишневский
с ноя 2019
Астана
Дата: 03 Ноя 2019 10:41:26 #
Доброго времени суток, ребята помогите разобраться при программирование рации кенвоод Тк 7108 и Тк 760 G. В станциях запрограммировал кнопку сканер, при отключеной тангете от самой рации кнопка сканера не активна, при этом кнопка сканера включается тогда когда тангента вставлена в держатель тангенты, корый закреплён в машине, а на самой тангете, где есть барабашек крепления, подходит напряжения 5 вольт и только при их замыкание на креплении, функция скан и кнопка активируется, я не могу понять это в программе что то зашили не так или это какая то неисправность в самих рация, может у кого то были проблемы с этим или есть образец, на чем можно попробовать проверить. А также есть станция модель ТК 7100 с экраном, так там сканер и без тангенты работает. Вот теперь задался мыслью, что рации в ремонт, а не факт, что это есть неисправность.
ПАлексей
Дата: 03 Ноя 2019 10:49:08 · Поправил: ПАлексей (03 Ноя 2019 10:51:05) #
Евгений Вишневский
Чем больше тем создадите и в большем количестве их этот вопрос зададите, тем быстрее ответят, а то в двух как-то маловато будет...
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 06 Ноя 2019 00:04:50 · Поправил: ttom777 (06 Ноя 2019 00:05:27) #
По аналоги с другими станциями, например Моторола скорее всего это так запрограммировано, в программе можно установить
как включается сканирование.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2019 01:14:43 · Поправил: СЦБист (06 Ноя 2019 01:16:10) #
Всё проще. Сканирование включается не только от кнопки, но и от замыкания площадок на тангенте. Это сделано в том числе для того что бы можно было остановить сканирование просто сняв тангенту
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 01 Янв 2023 12:32:03 #
День добрый.
Попалась Kenwood TK-760H, программируется KPG 29D 32 канала, записывается и считывается, но пролистывает только 16 каналов.
Если включить с нажатой кнопкой MON, то начинает сканировать с 17 по 32 каналы и на кнопки не реагирует.
Хотелось бы понять.
Кто что может подсказать?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 01 Янв 2023 15:13:12 · Поправил: LML (01 Янв 2023 15:14:10) #
С Новым Годом!
У вас модель другая, ранняя, с тёмными кнопками и, наверное, Japan.
Про неё рассказал здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?44533-Kenwood-TK-760-%E8-Kenwood-TK-760-(D)-32-%EA%E0%ED%E0%EB%E0&s=c2c7360b087f0955e04e1edd14064350&p=1892377#post1892377
Моя прошивка для Kenwood TK-760 и Kenwood TK-760 (D) 32 канала здесь: http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htm по ней и посмотрите настройки.
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 01 Янв 2023 15:53:39 #
С Новым Годом!
Singapure написано, да, с чёрными кнопками.
Спасибо за ссылки, почитаю.
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 03 Янв 2023 08:40:52 #
LML
День добрый.
Прошивка по ссылке не помогла. Всё так же и осталось 16 каналов. На одном Кенвуде при мони + вкл сканируются каналы, а на другом висит просто 17 канал.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2023 12:00:55 #
Nfa_ks
Подсказка: станция с транком? На 278 кенвуде так переключался режим конвенциональной и транковой связи.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 03 Янв 2023 13:14:17 #
Речь шла о изучении прошивки, всё же модель другая, для правки вашей прошивки.
Раз мою прошивку записали, попробуйте прочитать её, из вашей станции. В прочитанной сколько каналов?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 03 Янв 2023 13:26:38 · Поправил: Alarm (03 Янв 2023 13:34:02) #
У меня эта станция делится на диапазон 1 и 2. На первом на двойке идеально работает. 45 ватт .Может у меня оригинал
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 03 Янв 2023 14:00:01 #
СЦБист
Нет, без транка.
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 03 Янв 2023 14:01:02 #
LML
И пишет и считывает 32
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 03 Янв 2023 14:02:53 #
Alarm
А как переключение происходит 1 или 2??
Может прошивка сохранилась? Для пробы.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 04 Янв 2023 05:38:22 #
Там два поддиапазона 150-1 и 150-2. Поддиапазон должен
соответствовать железу. Переключать не следует. На страничке форума cqham есть про это.
Вы закачали мою прошивку, где 32 канала.
Прочитали компьютером и там те же 32 канала.
1.
Компьютер у вас с dos или win 98?
2.
Нажимаете A и станции обе переключаются на 5 канал?
3. Одна ваша станция висит всё время на 17 канале и не реагирует на переключатель каналов, но при этом слышит частоту 145775?
а вторая
переключает каналы не больше 16 и все эти 16 каналов слышит по приёму?
4. кнопка сканирования включает сканирование?
реагирует приёмник на частоту 144.950 при сканировании?
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 17 Янв 2023 15:01:16 #
LML
Сегодня появилось немого времени, и...
чем дальше в лес - тем крупнее помидоры :(
1. DOS гружусь с флешки.
2. Подправил на 17, переходит на него.
3. Заимался одной сегодня. Повествование ниже.
4.Сканирование не смог запустить.
Прописал домашним 17 канал, что бы получить второй поддиапазон.
Слышит и передаёт везде, мощность и передачу смотрел на SW-102 и слушал и передавал с ВАОФЕНГа.
Сделал "открытие", листает до 61 канала!!! на нём зависает и не реагирует, отсутствует 33 канал.
Промеряв частоты выяснилось, что 34 канал- это 2 канал 144550 и так далее, до 60 канала.
если с 17 или любого канала выше листать вниз, то пройдя 16 канал нет возврата опять вверх.
Приём и передача с 1 по 60 канал, за исключением отсутствующего 33
Для примера 55 канал
частота и выход
индикация приёма
