На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Men, Любитель Радио, xin, timon68, morze, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 - раскрытие, перепрошивка на другой диапазон частот.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2014 20:10:08 #
Отчего это нельзя? Вы наверное официальный диллер? :-) Была бы цель и горячее желание. Программированием не только можно по диапазону подвинуться+-10МГц, но и кардинально перейти по приему почти на 90МГц. (кто в теме, тот поймет)
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2014 20:32:02 #
Motorola GP-340 бывает диапазонов:
Low Band Range 1 (3029.7-42MHz) MDH25BEC9AN3_E
Low Band Range 2 (3635-50MHz) MDH25CEC9AN3_E
VHF (136-174 MHz) MDH25KDC9AN3_E
VHF (300-350 MHz) MDH25EDC9AN3_E
UHF (403-470 MHz) MDH25RDC9AN3_E
А еще есть - UHF2 (450-527 MHz) MDH25SDC9AN3_E
программированием за диапазон выйти нельзя
Выйти то можно, а вот железо как обмануть?
софты постоянно обновляются (порой по несколько раз в год)
Давно не обновлялись.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 02 Дек 2014 12:10:56 · Поправил: smirnoff (02 Дек 2014 15:36:08) #
Подскажите, как прошить вне диапазона Low Band Range 1 (29.7-42MHz) MDH25BEC9AN3_E ?
Прошил R 03.09.03_RU, но на передачу не работает, только приём.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 03 Дек 2014 07:36:15 #
При попытке передачи вне диапазона загорается красный светодиод и все кнопки блокируются. Приходится выключать станцию.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 06 Дек 2014 19:00:17 · Поправил: smirnoff (06 Дек 2014 19:00:29) #
Прошил на СИ-БИ. Более-менее стабильно начинает работать от 27,500. Сильно выше диапазона не пробовал, но на 43.175 работает. Я так понимаю, что сильно ниже или выше заявленного диапазона уже не работает ГУН? Никак его не подкрутить, чтобы мог от 27.200 работать? Или бросить эту затею?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Мар 2017 10:47:17 · Поправил: smirnoff (04 Мар 2017 11:01:39) #
Появился другой экземпляр LB1. На си-би работает хорошо и на приём и на передачу(6Вт). Подскажите по ширине канала на Си-Би. Какой выставлять разнос 12,5 20 или 25 кГц?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2017 11:36:18 · Поправил: 9CXX (04 Мар 2017 11:37:00) #
smirnoff
Попередавайте голосом на 27.200 и 30 МГц и послушайте сканнером или КВ-трансивером, удивитесь. И послушайте чистую несущую на хорошей громкости и там и там. Скорее всего на сиби будет фанерка.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Мар 2017 13:04:05 #
9CXX
В портативных станциях дела с раскрытием на си-би обстоят попроще - хватает смещения точек тюнинга.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Мар 2017 14:19:18 #
Почему я ничего не смещал и прекрасно работало и так? Моща была 5 вт, а чуй 0,35-0,37 мкВ?
Тоже самое и в GM360 (хоть и тема не о ней). Просто залил CPS-ом что нужно и все работает.
smirnoff
Я ставил 25. Проблема ху#вого автошумодава в говенских мегаджет 600+ меня не интересовала. Кроме них другие сибишки работали без нареканий.
 Страница:  ««  1  2
