Дата: 05 Апр 2012 10:24:52 · Поправил: CerGen (05 Апр 2012 10:25:25)
Моторола GM300
Вернее так : Motorola Radius GM300
Нужно переделать ее для работы в CW. Лучше всего SSB и CW.
Понимаю, что в SSB сложнее, так что и ставлю вопрос: Как переделать для работы в CW?
Примерные решения.
Там вроде не сложно должно быть.
На передачу микрофон отрубить а несущую - сделать манипуляцию от ключа.
С приемом посложнее но то же решаемо. Что то там с демодуляцией нужно мудрить.
На первое время - полосу приема сужать не нужно, хотя очень даже желательно.
Дата: 05 Апр 2012 10:30:41
Переделать нужно несколько штук.
Для УКВ секции.
Дата: 05 Апр 2012 10:56:53
Ужос !!! Купить копейка переделать под bmw
Дата: 05 Апр 2012 11:45:43
CerGen
Бросьте эту затею.
У этой станции синтезатор не обладает нужной для SSB и CW стабильностью.
И вообще, странное какая-то тема....
Прав zetron. Купить самолёт, взять напильник и обработать до получения паровоза
Дата: 05 Апр 2012 11:48:36
Дата: 05 Апр 2012 16:09:13
По моему самый подходящий вариант- тональник- просто и сердито.
Дата: 05 Апр 2012 17:14:40
Имхо лучшеб под ретранслятор пустить эти несколко штук. а такто бред затея переделка в SSB.
Дата: 05 Апр 2012 17:22:38
Имхо лучше продать и что надо купить.
Дата: 05 Апр 2012 19:26:02
Извиняюсь за оффтопик.
Идея от участника ТАНК:
Давно так не ржал. В первые секунды понял, что будет в чем-то подвох или прикол, но такого...
Предлагаю номинировать на на звание "лучшее видео на радиосканнере" за первую половину 2012 года.
Дата: 05 Апр 2012 19:37:10 · Поправил: R3DZ (05 Апр 2012 19:46:01)
Как переделать для работы в CW.
Если какую то свою сеть хотите или для тренировок ,
то используйте тональную телеграфию.
Видео сразу не посмотрел , да круто , но итальяшки они еще не такое могут отчудить.
Дата: 05 Апр 2012 19:55:24
А ведь это реально круто!... В отличии от идеи разломать моторолы. CerGen А с кем вы вообще собираетесь проводить связи-то? Друг с другом что-ли?
Дата: 06 Апр 2012 13:04:03 · Поправил: CerGen (06 Апр 2012 13:04:35)
valevy
Дело в том, что хотелось бы развить сеть УКВ станций работающих
из области.
В УКВ соревнованиях - это дополнительные очки.
Например в соседней Челябинской области корреспондентов
в 2-3 раза больше ,чем у нас.
Ребята знающие телеграф есть - это коротковолновики.
Желание у некоторых поработать на УКВ то же есть.
Вот и хотелось бы переделать ЧМ станции в CW и распределить их
по области для активных ребят,работающих в тестах.
Дата: 06 Апр 2012 13:08:39 · Поправил: CerGen (06 Апр 2012 13:15:27)
Подтолкнул к этому еще один факт :
RA9DМ из Тавды пытался провести в ЧМ QSO с R9ABC ... но безрезультатно.
R9ABC включил режим CW и услышал несущую RA9DM - т.е. если бы
они работали в CW - QSO состоялось бы.
Тавда - это восток Свердловской области и станций там нет вообще....т.е.
может они и есть - но работают между собой в ЧМ на штыри.
RA9DM сделал 5 метровую антенну.
Расстояние до Екатеринбурга около 300 км.
А вот я Тюменью - он провел QSO 100 км и с Курганом провел - расстояние
так же около 300 км в ЧМ.
Вот и хотелось бы заполучить еще одного корреспондента .Вроде не много
для этого и надо - переделать ЧМ станцию в CW.
Тем более ,что станция лежит просто так....а могла бы принести пользу.
Дата: 06 Апр 2012 15:29:15
CerGen Первое апреля действительно уже позади :)
Если серьезно - ваша затея мягко говоря, противоречива. Не желая сужать полосу пропускания, вы не получите и ощутимой прибавки по чувствительности и избирательности. А ведь за счет этого и достигается увелинение дальнобойности CW. Сузить же полосу будет нелегко, т.к. надо искать подходящие кварцевые фильтры. Кроме того, тут уже упоминали о недостаточной стабильности и шумах гетеродина, которые необходимо нормировать для работы в полосе в сотню Гц.
Так что лично мое мнение - оставьте эти станции как есть. Тем более что именно GM300 наиболее качественные, надежные и долговечные аппараты, по крайней мере из множества техники что мне встречалась. В крайнем случае их лучше продать, и приобрести взамен готовые УКВ трансиверы с ssb и телеграфом, например из старых, но надежных б/у на "РадиоДВ". И не забывать, что когда речь заходит об улучшении качества связи - в первую очередь начинаем с антенного хозяйства, и только потом уже аппаратура :)
Дата: 07 Апр 2012 01:31:04
Бросьте эту затею.
Почему синтезатор на GM300 не стабилен? есть примеры?
Дата: 08 Апр 2012 23:05:44
Ну если бы вам приходилось отстраивать GM300 на сервис мониторе, вы бы вопроса этого не задавали. ;)
Применительно к FM там все в порядке, но не хотел бы я в телеграфе такой сигнал.
Там термокоррекция основного опорного кварца делается примерно раз в 10 сек процессором. И когда держишь станцию (10-ватку) долго на передачу и она прогревает шасси, это выглядит как выбег на 70-80 гц за 10 сек, потом скачок назад, потом снова выбег, потом опять скачок.
Дата: 10 Апр 2012 14:34:54
Кто-то выше писал что лучше продать и купить - совершенно верно!
Уже за 250$ можно купить Б/У абсолютно рабочий, монобендовый, всемодовый трансивер, например FT-290. Cам когда-то покупал и был очень доволен.
Дата: 05 Июн 2012 14:05:51
Lotus, я соголасен )))
Вообще GM300 обладает уникальным по привлекательности дизайном и размерами, вот и тянет народ сделать из неё "универсального солдата" .
Опытный , видео и правда шикарно, показал связистам на работе- упали со смеху ))
CerGen по факту переделывать её дороже и муторнее... если только искренне нечем заняться, то можно попытаться, но... в неё S-metr то не в ставить, а вы про SSB и CW...
Нет, пусть лучше будет F3E говорилкой как и родилась.
Если только в её корпусе собрать нечто подобное... это да... но тогда это будет типа "GX300" как с АРСО25 тут сделали ))
Дата: 05 Июн 2012 15:44:45 · Поправил: UA3ATQ (05 Июн 2012 15:45:27)
А она и так "универсальный солдат". ;) Попробую перечислить в каких ролях я M10/M120/GM300 видел...
- conventional FM во всех вариантах (возимые станции, базы, ретрансляторы);
- Smartrunk II с модулем или прошивкой от "Электроника-Дизайн" (в том числе дуплексные аппараты из 2 синхронизированных тушек);
- Возбудители для передатчиков POCSAG;
- LTR с прошивкой от IDA/Scholer-Johnson;
- PACKET на 1200/9600;
- Радиоканал для D-Star и APCO25 репитеров/хотспотов;
Уверен на 200% что я еще не видел всего в жизни. ;)
Но предела совершенству нет, и кому то может захотеться чтобы этот "универсальный солдат" выполнял и функции обозной девки. ;)
Дата: 05 Июн 2012 16:27:11
Я ещё видел автономный POCSAG digipeater на её основе. Не уверен что это подходит хоть к одному вышеперечисленному пункту.
Дата: 05 Июн 2012 17:23:58
Тоже видел. Но как то забылось.
Дата: 05 Июн 2012 17:25:30
Ух как... это где ж такое стояло? забавно ))) А синхронизация по какой части была?
Дата: 08 Июн 2012 20:05:03
Делалось на заказ "Электроникой-Дизайн", 2 станции сцепленные по аксессуарным разъемам шнурком, дуплексер мелкий, к этому добру зацеплен был (в том экземпляре что видел) Panasonic 9080 в качестве "трубки". Прошивка в одной из станций точно своя, во второй не знаю, может и штатная с внешним управлением выбором каналов.
Дата: 09 Июн 2012 12:55:51
"Афигеть )) Дайте две!"
Дата: 09 Июн 2012 13:16:08
Вернее так : Motorola Radius GM300 Нужно переделать ее для работы в CW. Лучше всего SSB и CW.
Автор, лучше трансиверизуйте деген 1103 - не пожалеете.
