На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Evpator, Greenland, carabas, muha131, mikhalych, pizza, 763000, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Поиск сканера с возможностью управления с PC
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 05 Апр 2012 12:54:39 #
Добрый день коллеги. В перспективе хотел бы приобрести стационарный сканирующий приемник с возможностью управления с персонального компьютера. То есть идея в том, что бы это был отдельный девайс, который бы цеплялся к PC компортом, или ещё как, не важно.. Далее удаленно захожу через инет на PC и выбираю нужную мне частоту (заранее мне известную, сканировать удаленно не собираюсь) . Сигнал с приемника пишется на тот же самый PC. Подозреваю, что к моим задачам наверное подходят сканеры интегрированные, как карта PCI слота, но я почему то серьезнее отношусь к устройствам в собственном корпусе и с собственными мозгами. Может подскажете куда смотреть ?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Апр 2012 13:06:20 · Поправил: agents (05 Апр 2012 13:09:04) #
SDR приёмник тебе в помощь.Полностью работает от персоналки соответственно управление Дистанционное в комплекте из любой точки мира!
http://rw3ps.qrz.ru/rx1.htm Вот пример.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Апр 2012 16:15:15 #
IC-R1500_R2500
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Апр 2012 16:16:51 · Поправил: vovan58 (05 Апр 2012 16:21:01) #
ybv
А диапазон?
Думаю этот подойдет. Или даже этот. ))) Всё зависит от вашего кошелька.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2012 16:22:49 #
их очень много, очень. Гугл в помощь.
pcr2500
IC-R9500
agentsSDR приёмник тебе в помощь.Полностью работает от персоналки соответственно управление Дистанционное в комплекте из любой точки мира!
А где кнопка "SCAN"?
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 05 Апр 2012 17:54:23 #
А диапазон?
Диапазон от 0 до 1000,0 Мгц
Всем большое спасибо. Пока глянется IC-R2500. Буду присматриваться наверное к бу.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2012 18:33:39 #
RadioKotegВ программе :)
agents
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2012 18:35:37 #
ybv Выше 470мгц делать и слушать нечего.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2012 21:51:48 #
agents В программе :)
Это хорошо что там оно есть, мысли автора темы опирались на готовую законченную конструкцию. Может я ошибся?
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 05 Апр 2012 22:16:44 #
Uniden 15X
agents
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2012 22:35:52 #
RadioKoteg
Так приёмники есть в готовой законченной конструкции вполне и в виде конструкторов,кому что нравится.
Всё равно антенну на крышу ставить придётся что для просто сканера что для SDR приёмника.Все остальные варианты рассматривать нет смысла по причине не нормальной радиослышимости.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2012 22:47:08 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2012 22:51:37) #
agents Конечно что надо антенны, это обязательное условие. Думаю для УКВ "скана" достаточно пол метровой алюминиевой палки с несколькими противовесами.
Какой SDR принимает до 1 ГГц включительно? В каком SDR есть скан хотя бы 20 частот в секунду. Какой SDR сможет работать например с DigiScan софтом?
ybv
Автору темы УКВ скан в основном интересует?
IC-PCR1500 само то для этой цели, есть к ему мордашка для автономной работы.
молчун
с июл 2005
Дата: 06 Апр 2012 00:11:01 · Поправил: молчун (06 Апр 2012 00:12:58) #
ybv
Вопрос ниочем, извините. "Посоветуйте такой автомобиль чтоб залить в него бензин и он поехал". Вам подойдет любой аппарат из нынче выпускаемых, например этот.
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2012 01:47:03 #
молчун Человек определился, по ответу очевидно. Хотя вопрос был задан некорректно и не полный.
koldun
с сен 2009
Дата: 06 Апр 2012 05:12:08 #
Если КВ нужен из б/у можно выбрать Icom PCR-100 (без SSB), Icom PCR-1000
agents
с фев 2005
Дата: 06 Апр 2012 10:47:56 #
RadioKoteg
Я ж написал что это как вариант и не более того к тому же вполне бюджетный.Да,возможно недостатки в работе будут.
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 06 Апр 2012 11:26:02 · Поправил: ybv (06 Апр 2012 11:27:51) #
молчун
Это вам так кажется, потому что для вас ответ очевиден :) Теперь и для меня что-то начинает проясняться. Еще раз благодарю всех. Если действительно во всех современных базовых приемниках есть PC контроль это здорово облегчает мне задачу. В идеале было бы не плохо, что бы аппарат имел управление не через com или usb, а через собственный изернет и web-мордочку.. При этом стоил меньше чем крыло самолета. Ну это я так.. в порядке гипотетических рассуждений. :)
RadioKoteg
ybv Автору темы УКВ скан в основном интересует?
Да в основном УКВ. Для до KB у меня пока руки не дошли, хотя в перспективе такое дело имеется. Ближе к пенсии переселюсь в деревню, сострою большую антенну, и будет мне КB :) Соответственно приемник будет какой-то другой..
agents
Спорить не буду, у меня имеется Yaesu VX-6R и дискоконусная антенна за бортом 3его этажа. Выше 500Мгц активности мало.
ps
IC-PCR1500 в целом нравится, даже очень. Не нравиться только цена :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 06 Апр 2012 11:39:50 #
ybv
Думаю тогда уж проще БУ Icom IC-PCR2500 найти.
молчун
с июл 2005
Дата: 06 Апр 2012 11:55:56 · Поправил: молчун (06 Апр 2012 11:58:00) #
ybv
Неа, для меня ответ на ваш вопрос вовсе неочевиден, потому что вы явно что-то скрываете. Делаете акцент на удаленном управлении, но даже не говорите какая у вас ОС. Не у каждого приемника есть ПО, скажем, для Маков. Или, может быть, вы сами софт пишете и вам необходимо наличие открытого SDK? Вот вы еще вдогонку про планы насчет "большой антенны" рассказали, а это тоже не для всякого приемника шоколадно. Я уж не говорю про непонятный бюджет, частотный диапазон "от 0" и т.п.
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 06 Апр 2012 13:02:43 · Поправил: ybv (06 Апр 2012 13:50:32) #
молчун
Попробую поработать надо собой, и заявить все предельно точно.. что бы меня не принимали за шпиона :)
И так:
1 Версия ОС под которую будет заточен приемник мне без разницы. Виндообразная или Линукс платформа предпочтительнее. Поставлю то, что будет надо. А вот если Мак, тут сложнее.. его у меня нет.
2 Софт я сам не пишу, что такое открытый SDK себе не представляю.
3 Планы про "большую антенну" это наверно будет другая тема. Есть мысль купить домик в деревне, повесить там "веревку" от дома до сарая на KB диапазан, причем я пока ещё даже не определись на какой.. Ну и купить отделный KB трансивер для этого дела. Но это далекое будущее и наверно уводит от основной темы разговора.
4 Частотный диапазон от нуля, это я не прав, признаю :)
Поскольку я наверное буду ставить в качестве антенны уже имеющийся дискоконус, у него характеристики 25-1300Мгц. Хотелось бы и приемник с таким же диапазоном. Ну реально я работаю от 27 -500Мгц.
5 Бюджет- ээээ.. ну 500$ жаба стерпит легко, а вот далее надо будет уговаривать .. :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Апр 2012 13:17:51 #
ybv
Uniden BCT15X посмотрите...
agents
с фев 2005
Дата: 07 Апр 2012 13:11:11 #
http://www.sirioantenne.it/imgupl/103-1244451326-pic.jpeg вот такую антенну на крышу и всё в поряде будет.Всякие балконы это ужастно слушаешь все помехи из дома.
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 09 Апр 2012 12:49:13 #
agents
Да, у меня как раз такая антенна. Стоит пока за окном на выносной штанге, планирую закинуть на крышу, как потеплеет.
RD9 001 SV,Lemmy
Ну вобщем так, я вас послушался и заказал Uniden BCT15X
Теперча жду посылки. Надеюсь на позитивные впечатления от аппарата.
RadioKoteg
Дата: 09 Апр 2012 13:40:48 #
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 25 Апр 2012 13:54:49 #
Приемник Uniden BCT15X приехал. Управление с кнопок успешно осваивается. Но вот с remote PC пока затык. Чёт не могу я в доке найти про это.. Может кто подскажет куда копать? Яндекс гуглил тоже без особых результатов. Нашел на ютюбе ролик, где видно что, на экране монитора крутится прога эмулирующая морду сканера с интерактивными с кнопками. Но не ясно, где эту прогу брать ? Нашел ещё какие-то предложения купить спецовый софт для Uniden BCT15X. Пока отнесся к этому с осторожностью.
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Апр 2012 14:37:10 #
ybv
Сюда копать.
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 25 Апр 2012 15:46:49 · Поправил: ybv (25 Апр 2012 15:47:19) #
молчун
Сюда копать.
Спасибо, действительно есть куда копать :)
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 26 Апр 2012 12:52:56 #
Ну накопал я, всем спасибо. Прогу поставил, аппарат управляется с PC, результат достигнут.
Разбираюсь в тонкостях. Немного огорчен тем, что ProSkan довольно дорогой софт. Пока пользую триал.
ps
Ващет я предполагал, что управленческий софт идет в комлекте с аппаратом, но оказалось как-то не так :)
koldun
с сен 2009
Дата: 26 Апр 2012 13:02:13 #
Есть бесплатная программа FreeSCAN
ybv
с ноя 2010
Домодедово-Москва
Дата: 26 Апр 2012 13:17:56 · Поправил: ybv (26 Апр 2012 13:23:23) #
koldun
Да, да. Я её тоже уже поставил :) Правда ProSkan на мой, пока не искушенный взгляд, будет много серьезней. Может конечно за один вечер я ещё не раскурил тему до конца :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
