Дата: 06 Апр 2012 14:29:49 · Поправил: mmos (06 Апр 2012 14:30:59)
Интересуют профессиональные радиостанции МВ-ДМВ диапазона, использующие DDS в качестве основного источника рабочей частоты.
Если кто знает про такие, не сочтите за труд сообщить название модели.
Если кто знает причины, по которым DDS принципиально не используется в аппаратуре такого класса, и не поленится сообщить, буду очень признателен.
Дата: 06 Апр 2012 15:39:34
mmos Профессиональная связь как правило является бесподстроечной и беспоисковой - так что там DDS ни к чему. Более чем хватает обычного синтезатора с фиксированной сеткой частот.
К тому же DDS на УКВ частоты очень дорогие, и насколько понимаю - пока еще обладают намного большими побочными шумами, по сравнению с классическим синтезом. А вот использовать низкочастотные DDS (которые уже научились делать малошумными) в качестве перестраиваемой опоры для УКВ синтезатора - вполне реально.
Дата: 06 Апр 2012 15:41:24 · Поправил: nomade (06 Апр 2012 15:42:21)
Ой... спутал DDS и DDC
Дата: 06 Апр 2012 16:45:53
nomade
Попробуйте погуглить, что такое DDC и DDS, т.к. судя по двум Вашим сообщениям, Вы так и не разобрались, где синтезатор, а где понижающий преобразователь.
Даже если вопрос о синтезаторе, то суть вопроса не ясна. DDS нуждается в опорном генераторе, хотя бы в RC цепочке ))) так что голым DDS не обойтись.
Может быть, вопрос шел о том, формируют ли выходной радиочастотный сигнал в этих станциях с использованием аналогового переноса спектра или сразу на радиочастоте с помощью DDS?
Дата: 06 Апр 2012 17:21:21
Вопрос как раз о формировании основной рабочей частоты с помощью Direct Digital Synthesizer
Дата: 06 Апр 2012 17:46:57 · Поправил: nomade (06 Апр 2012 18:05:18)
YuriVR Гуглю...)))
Дата: 06 Апр 2012 19:12:12
С приличными параметрами аппараты точно будут с аналоговым преобразованием частоты вверх с некой ПЧ, лежащей не выше одной-двух сотен мегагерц.
Какая-нибудь экзотика, наверное, может быть с прямым синтезом на основе ЦАП, работающих не в первой зоне Найквиста.
Причина - прямой качественный синтез на частотах до 100 МГц требует качественный опорник с частотой под 1 ГГц. Если рабочие частоты выше, то и опора выше, а с опорными генераторами на такую частоту - проблема (а умножение с помощью ФАПЧ умножает и шумы). Нужен и DUC довольно сложный (с DDS не получить топовых параметров, лучше ставить DUC+DAC), готовых качественных в открытой продаже нет, качественный можно сделать самому на топовой ПЛИС. Это только парочка проблем.
Так что для обеспечения низкого уровня шумов и дискретов необходимо фильтровать сигнал аналоговым способом на некой ПЧ, где его можно сформировать в цифре на DDS. А далее уже переносить его вверх.
