Дата: 09 Апр 2012 20:09:21 · Поправил: ra1103g (09 Апр 2012 20:11:16)
Пытаюсь запрограммировать 4-канальный сабж для работы в LPD. Перепробовал все каналы. На передачу работает, на приём - нет. Полистал рук-во. Написано, что станция работает 400-430 и 450-480МГц. Насчёт "промежутка" ничего не сказано. Это имманентное свойство данной станции или её можно вылечить?
Ничего кроме частот в таблицу не прописывал, CTCSS и DCS не включал, пробовал в обоих режимах W и H. Двигал частоту приёма в пределах канала. В канале нету даже щелчков при отключённом шумодаве. Для проверки использовались портативки Midland GXT-900, 325
P.S. Другую станцию покупать не собираюсь. Просто было желание поставить случайно найденный посреди барахла дивайс в пульт руководителя полётов у себя на площадке (для связи с наземкой).
Дата: 09 Апр 2012 20:29:17
400-430 MHz (A)
450 - 480 MHz (D)
485 - 512 MHz (F)
Может Вы неправильно поняли написанное. Это разные версии по частотному диапазону.
Дата: 09 Апр 2012 23:29:36 · Поправил: ra1103g (09 Апр 2012 23:29:53)
Zlodey, возможно. На станции написано только VX-2000U. Явных указаний на версию - не обнаружил. Во всяком случае, в PMR станция работает нормально и на приём, и на передачу. LPD-нормально только на передачу
Дата: 13 Апр 2012 14:17:03
Скорее всего версия D у вас...
Дата: 13 Апр 2012 14:39:50
ra1103g
Дайте вашу почту.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 13 Апр 2012 14:52:15
padun99
Всем интересно :)
Дата: 13 Апр 2012 15:11:59
ural
Service manual весит 12 метров, в файловый архив не войдет.
ОК, попытаюсь "на пальцах". На основной плате около "морды" есть экранированный блочок, справа от него
подстроечный кондесатор TC 1001. Аккуратно поверните его шлиц вправо или влево на 3часа. Все!
Дата: 13 Апр 2012 18:02:21
padun99
Вот именно что всё. И срыв гуна при прогреве станции от модуля УМ. По уму нужно ещё и катушку сдвигать/раздвигать/менять. Иначе если на полной мощности передавать минут 10-15 без остановки, частота поедет.
Дата: 13 Апр 2012 18:40:28
scanner2000
Читайте сервис мануал стр.21
Перестроил с десяток станций.РАБОТАЮТ.
Дата: 13 Апр 2012 21:34:19
padun99
То есть вы хотите сказать что 485 - 512 MHz (F) версия тянется на 433 поворотом конденсатора? Я думаю что вы имели ввиду версию 450 - 480 MHz (D), но нигде это явно не указали.
Дата: 07 Авг 2018 19:41:03
Хочу приобрести пару станций для собственных нужд на любительский участок 430-440 мгц.Побаловаться и поработать сам.Версия на 40 каналов.точно такая же проблема 400-430,440-480 и тд.Точно при помощи поможет перестройки кондера на любительский участок она станет?
отпишитесь может кто делал пжлста.Буду благодарен.
Дата: 07 Авг 2018 20:09:51
Приобретать это старье... ну как мягче то сказать...
Если за бесплатно отдадут - это еще куда не шло.
Дата: 07 Авг 2018 22:57:21
NBP FM
Лучше новенький баофенг!
Дата: 08 Авг 2018 21:24:26
Если речь про портативку, то к внешней антенне в городе - я бы не стал подключать!
Наши баофенговоды половина с фильтрами сидят на внешнюю антенну, половина ищет, кто-б фильтр сваял...
Тупеет оно часто в большом городе, причем наглухо!
Дата: 08 Авг 2018 23:45:16 · Поправил: 9CXX (08 Авг 2018 23:45:47)
ew8dr
Купите Волны (GM360). Дешево, сердито, хорошо звучит, отличные параметры и полное перекрытие по UHF диапазону из коробки. Никаких танцев. Кроме того, Vertex если и делала приличные радиостанции, то они начались на сериях VX-4200, VX-920/VX-P920, EVX-5xx. Все что было до этого - в основной массе коммерческий дешман. Дешевое исполнение, мало сервиса, сомнительные параметры для работы в тяжелых эфирных условиях, ПО без ставших давно привычными функций.
Дата: 08 Авг 2018 23:47:09
Это был сарказм, блин... Любое японское старье во много раз лучше новеньких баофенгов...
Дата: 09 Авг 2018 09:09:47
RD9 001 SV, этот сарказм поймут только те кто действительно в курсе о чём идёт речь.
Дата: 10 Авг 2018 04:54:25 · Поправил: NBP FM (10 Авг 2018 04:54:45)
RD9 001 SV
Только вот при чем тут баофенги, видимо известно одному rd9 001 sv...
Еще раз, это японское старье покупать не имеет смысла. Даже за 500 руб/шт.
9схх правильно говорит-gm ку лучше поискать. При желании и по цене баофенга можно найти.
Дата: 22 Авг 2018 01:53:38
Пфффф... Очень смешно, особенно моему наблюдательскому позывному...
Лучше Бао, да...
Лучше. Ключевое слово поискать. За те же деньги.
Дата: 22 Авг 2018 08:21:37
RD9 001 SV
Нет никаких проблем с нахождением и покупкой аппарата.
Лучше Бао, да...
Можно прокомментировать то к чему это здесь?
Дата: 24 Авг 2018 22:12:00 · Поправил: RD9 001 SV (24 Авг 2018 22:48:17)
Может быть к тому, что лучше японское старье, чем новенький Бао (даже без супергетеродинного приемника)? А те же GM-ки (по Вашему мышлению, американское старье) барыги продают за немаленькие деньги. Хотя, если часто смотреть авито, можно найти действительно нужные вещи за недорого, если не обманут только. Это да, сам брал GP300 за 1500/2 шт.
Дата: 26 Ноя 2018 11:29:38
Zlodey
Как определить какая версия по внешнему виду? С низу на шильдике только VX-2000U и ниже 45R251J. Дальше два штрих кода.
Дата: 16 Мар 2020 14:29:08 · Поправил: Alex1 (16 Мар 2020 17:03:40)
moskow76, тоже искал информацию, но не нашёл. У меня были защиты каналы на 405 и 421 МГц и шильдик 40R251J. Первая цифра видимо соответствует нижней частоте диапазона. Здесь провёл небольшой тест.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vx2000u.jpg) |
