На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Unkers89, asv, John79, d17]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется Motorola RDAC
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Май 2012 23:53:00 · Поправил: Programmist (08 Май 2012 12:57:43) #
Добавил опцию быстрого декодирования длинных логов, без включения UDP. Декодер, конечно, нужно дорабатывать.
з.ы. Перенес все сюда: http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file14321/, есть некоторые изменения.
В режиме "Данные" зашифрованные пакеты не обрабатываются, во избежание непонятного "мусора".
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Май 2012 13:31:56 #
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Май 2012 13:41:19 #
скорее всего шифрование фактически не включилось
Шифрование включалось и работало.
Передатчиком была DM(R01.08.32 CP10.00.03) приемником DP(R01.08.32 CP10.00.03), при снятии обмена на приемнике был цветовой код 1, а на передатчике цветовые коды 0,5 и 15. Я заметил что на приемнике признак наличия шифрования(замок) в режиме ATT не показывал наличия шифрования, но не предал этому значения хотя шифрование было(проверялось).
Обмен с шифрованием и одинаковыми цветовыми кодами сниму и выложу позже.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Май 2012 14:14:31 #
Может быть было простое шифрование, в режиме улучшенного программа ничего не декодирует, или там этих режимов много. В логах из эфира нашел много непонятных вещей, так что пока можно говорить о приеме данных только при стандартных настройках станции, с обновленной прошивкой, где пакет 018.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 08 Май 2012 15:23:07 #
SergSD
Общался с Неокомом. В любом случае поднимаются все репитеры. Сеть на этом и построена.
XOR
Дата: 08 Май 2012 16:18:49 #
а трафик с репитера ктонить может отснифирить или хотя бы из инета порт на него пробросить а то этот момент как то упустили))
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Май 2012 17:01:04 #
XOR
В личке.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 08 Май 2012 17:53:58 #
XOR
В личке.
Так же интересует этот вопрос...
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Май 2012 17:57:16 #
А этот это какой?
XOR
Дата: 08 Май 2012 18:42:02 #
собсно вопрос в сравнении трафика генерируемых рацией для AirTracer и репитером для RDAC
если он практически одинаковый то проще уж на RDAC завернуть данные чем писать что то свое.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 08 Май 2012 23:12:17 · Поправил: RN3ASW (09 Май 2012 17:53:25) #
Здравствуйте!
Отчасти разобраны некоторые пакеты, типов - "0B", "0F" и "11", из них выделено следующее:
- ID "группы", "индивидуальное", "для всех" (Recipient);
- ID вызывающего абонента (Sender);
- цветовой код;
- признак шифрования, базового и улучшенного;
- ID ключа улучшенного шифрования;
- РТТ-on/off;
- длину пакетов;
- нумерацию пакетов;
- RSSI (пока что в попугаях, в dBm переведём позже).
В ближайшее время постараемся включить всё это в программу.
Эти пакеты наблюдались при связи в прямом канале, вне каких либо систем и репитеров.
Поэтому программу в реальной системе пока ещё использовать рано, остальные типы пакетов проанализируем позже.
Если есть результаты анализа других типов пакетов или дополнение к этим - выкладывайте, включим в программу.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 08 Май 2012 23:20:43 · Поправил: RN3ASW (09 Май 2012 01:18:23) #
SergSD
Ваши пакеты:
http://dl.dropbox.com/u/46703210/445.xxxx.zip
http://dl.dropbox.com/u/46703210/dp3601.zip
Они отредактированы?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 08 Май 2012 23:32:56 · Поправил: RN3ASW (09 Май 2012 09:35:31) #
XOR
Не согласен, цель настоящей программы (в её окончательном, рабочем виде), помимо академического интереса - оперативный поиск в полевых условиях, глюков и конфликтов в работе сети связи MotoTRBO.
Да и информативность поболее будет:)
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 06:02:58 · Поправил: RN3ASW (09 Май 2012 09:59:36) #
XOR
скорее всего шифрование фактически не включилось тк в поле данные не мусор а вполне читаемая информация и признак шифрования не переключился из 01 в 00
001800000B20000000000010400000360000F9000000000000000000F1011D000000
По сегодняшним результатам экспериментов информация следующая:
"мусор", при включённом шифровании, имеет место быть только в пакетах голосового трафика, а служебные пакеты, в основном, не шифруются.
Основной признак шифрования, при голосовом сеансе связи, содержится в пакетах типа "", например:
если - "0" и "0" - шифрование в сеансе связи не используется;
если - "1" и "4" - используется шифрование "Базовое", а если в сеанс связи добавляется дополнительный пакет типа "11" - то используется "улучшенное" шифрование.
Пакет типа "11" несёт в себе также информацию об ID-ключа улучшенного шифрования, например:
0018000011200000000021100B269D175E000036E8C1000000000000F0010E000000
В этом примере ID-ключа улучшенного шифрования = (11).
Пакеты типа "0F" несут информацию RSSI, например:
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 57
Пакеты типов "03", "12" предназначены для "позднего" вхождения в связь, и хотя тоже несут в себе достаточную информацию, для анализа вторичны, они, в отличии от пакетов "" и "11" повторяются на протяжении всего времени нажатой PTT.
Всё вышесказанное справедливо при связи в прямом канале и конечно же результаты будут уточнятся в процессе анализа работы в других конфигурациях.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 09 Май 2012 07:22:57 #
трафик с репитера
[i]Так же интересует этот вопрос
Возможность отслеживать трафик, проходящий через репитер , но через LAN
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 08:50:46 #
Нет.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 09:00:28 #
RN3ASW, А параметр "Слот Ретранслятора" декодировать можно?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 09:32:34 #
SergSD
Нет.
Спасибо, принято.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 09:33:59 #
SergSD
думаю да, конкретнее отвечу после проверки.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 09:39:04 #
RN3ASW, Если нужны логи, пишите в каких режимах.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 09:47:52 #
SergSD
Спасибо, нужны, но только с подробным описанием режимов и нюансов настроек, а иначе анализировать сложно...
Если ваши логи содержат конфиденциальную информацию, можно по почте или в личку.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 09:54:41 #
Пишите какие конкретно режимы интересуют.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 09:58:19 #
SergSD
Интересуют все режимы, что не разобраны выше:)
решайте сами, в какой последовательности...
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 10:02:39 #
RN3ASW, Займусь удаленным мониторингом и телеметрией.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 10:05:45 #
SergSD
Да, очень интересно, ждём результатов.
Сегодня запущу репитер, отвечу на вопрос по идентификации слота.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 10:23:37 #
Radio Check, запрос с ответом:
00 01 00 00 00 20 00 00 00 00 01
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 03
00 04 00 00 01 20 00 00 00 00 08 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 A4 10 00 00 00 23 7F 03 D0 56 7F 11 00 00 00 00 00 00 13 01 4A 00 00 00
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 41 A1
00 01 00 00 00 20 00 00 00 00 02
00 01 00 00 00 20 00 00 00 00 00
Remote Mon:
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 47
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 9D 10 00 01 00 23 7F 03 D0 56 4F E5 00 00 00 00 00 00 13 01 50 00 00 00
Видимо это сигнал окончания мониторинга:
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 09 Май 2012 10:30:18 #
SergSD
Укажите, пожалуйста, ID радиостанций, цветовой код, и разрешённое время Remote Mon, по CPS.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 10:39:46 #
Р/С которая мониторится:
ID 249942
цветовой код 1
время Remote Mon 10c
Р/С которая мониторит:
ID 9087
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 10:49:11 #
Radio Disable :)
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 2E
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 A4 10 00 7F 00 23 7F 03 D0 56 71 99 00 00 00 00 00 00 13 01 52 00 00 00
Radio Enable :)
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 A4 10 00 7E 00 23 7F 03 D0 56 C9 F8 00 00 00 00 00 00 13 01 54 00 00 00
Приемник:
ID 249942
цветовой код 1
Передатчик:
ID 9087
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2012 10:51:37 · Поправил: SergSD (09 Май 2012 10:52:55) #
Телеметрия "ИМПУЛЬС"
Действующие лица те же. Вызов Приватный 73337.
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 52
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0C 01 1E 79 00 23 7F D7 B9 00 00 00 00 00 00 13 01 2B 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0B 01 1E 79 00 23 7F CE FD 00 00 00 00 00 00 13 01 2C 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0A 01 1E 79 00 23 7F 76 9C 00 00 00 00 00 00 13 01 2D 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 09 01 1E 79 00 23 7F AE 1E 00 00 00 00 00 00 13 01 2E 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 08 01 1E 79 00 23 7F 16 7F 00 00 00 00 00 00 13 01 2F 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 07 01 1E 79 00 23 7F 9C 96 00 00 00 00 00 00 13 01 30 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 06 01 1E 79 00 23 7F 24 F7 00 00 00 00 00 00 13 01 31 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 05 01 1E 79 00 23 7F FC 75 00 00 00 00 00 00 13 01 32 00 00 00
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 78
00 18 00 00 07 20 00 00 00 00 02 49 01 1E 79 00 23 7F 84 00 B0 15 00 00 00 00 00 00 16 01 33 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 45 00 00 23 00 02 00 00 40 11 20 D0 00 00 00 00 00 00 17 01 34 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 0C 00 23 7F 0C 01 1E 79 0F A8 0F A8 00 00 00 00 00 00 17 01 35 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 00 0F 6E 9A 22 92 03 02 00 58 F2 00 00 00 00 00 00 00 17 01 36 00 00 00
00 18 00 00 0D 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 42 D0 BC 00 00 00 00 00 00 17 01 37 00 00 00
Телеметрия "Переключить напряжение"
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 75
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0C 01 1E 79 00 23 7F D7 B9 00 00 00 00 00 00 13 01 45 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0B 01 1E 79 00 23 7F CE FD 00 00 00 00 00 00 13 01 46 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 0A 01 1E 79 00 23 7F 76 9C 00 00 00 00 00 00 13 01 47 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 09 01 1E 79 00 23 7F AE 1E 00 00 00 00 00 00 13 01 48 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 08 01 1E 79 00 23 7F 16 7F 00 00 00 00 00 00 13 01 49 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 07 01 1E 79 00 23 7F 9C 96 00 00 00 00 00 00 13 01 4A 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 06 01 1E 79 00 23 7F 24 F7 00 00 00 00 00 00 13 01 4B 00 00 00
00 18 00 00 05 20 00 00 00 00 BD 00 80 05 01 1E 79 00 23 7F FC 75 00 00 00 00 00 00 13 01 4C 00 00 00
00 03 00 00 0F 20 00 00 00 00 01 3C 89
00 18 00 00 07 20 00 00 00 00 02 49 01 1E 79 00 23 7F 84 00 B0 15 00 00 00 00 00 00 16 01 4D 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 45 00 00 23 00 04 00 00 40 11 20 CE 00 00 00 00 00 00 17 01 4E 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 0C 00 23 7F 0C 01 1E 79 0F A8 0F A8 00 00 00 00 00 00 17 01 4F 00 00 00
00 18 00 00 08 20 00 00 00 00 00 0F 64 0C 22 94 02 04 00 E2 FD 00 00 00 00 00 00 00 17 01 50 00 00 00
00 18 00 00 0D 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 97 9A E9 00 00 00 00 00 00 17 01 51 00 00 00
