Дата: 15 Май 2012 12:55:14
Programmist
Хотелось бы узнать с какими данными работает прога, можно ли подключить к ней радио и как?
И чем она отличается от разработки IanWraith? |
Дата: 15 Май 2012 13:15:43
dezigner
Все данные представлены здесь в теме, а самого радио у меня нет, когда проверяли работу, станция подключалась к компьютеру через USB-порт напрямую, видимо своим родным шнурком. Чем отличается от других программ - не знаю, проверить мне нечем, возможно, что основное отличие в наличии исходного кода и возможности дальнейшей доработки.
Дата: 16 Май 2012 11:37:59
Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос - В системном планировщике есть «Расчет требуемой ширины полосы пропускания». А на практике кто как считает ?
Дата: 23 Май 2012 22:01:07
Есть предложение по усовершенствованию снифера для TRBO.
Оказывается, если станция запаролена, она при общении с компьютером выдает пароль открытым текстом и его можно увидеть, например, таким софтом как WireShark...
Здесь обсуждение (на английском):
http://www.p25.ca/threads/415-Codeplug-password
Может добавить в снифер кнопочку типа "определить пароль"? Наверно было бы полезно для нас |
Дата: 29 Май 2012 18:05:40
Дата: 30 Май 2012 09:00:30 · Поправил: tigra (30 Май 2012 12:26:09)
Кто юзал эту MotoTrbo Site Survey программу? У меня нечего не показывает...
Вчера мужии вокруг офиса по городу кругаля дали на машине, км 2-3 радиус, подробностей всех не знаю (я на вахте в пустыне).
Работает, только где брали не знаю, скорее всего не тут.
Чуток позже мож больше информации будет, да и сам 1-го июня ночью дома уже буду, в понедельник мож попробую вживую, если время будет...
На поиск в Гугле нашел только одно более менее внятное упоминание:
" 01-06-2012, 08:44 PM (так у них уже первое июня?!
nickmalone
Member Join Date: Mar 2007
TRBO GPS Software
I know this thread is a year old all ready... but FYI Motorola release a software tool called MotoTrbo Site Survey. It requires 2 radios, 1 a transmitter/poller and the other a Receiver. It then uses its internal GPS to plot Lat/Long and RSSI on GOOGLE earth as a .KML file. You also have the option to export it in a .CSV format.
Hope this helps."
Дата: 30 Май 2012 13:41:11
Скриншот загруженного (присланного по почте) .KML в Ozi...пока всё...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sitesurvey_test.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Май 2012 21:31:55
Попробовав в работе TrunkWiev для МРТ замечталось про такое-же для Мотоtrbo & Tetra.
Подключил USB DVB (FunCube) донгл, запустил Трубо-вью(Тетра-вью) и видишь - кто, куда, сколько раз и другую всякую сервисно-служебную инфу. Красиво, с графиками.
Ну так, в порядке бреда...
Дата: 23 Июл 2012 16:21:11
Дата: 22 Авг 2012 21:20:04
Здравствуйте!
В продолжение темы по декодированию DMR сигналинга, выкладываю очередную версию программы AirTracer.
Программа рассчитана на работу с оборудованием MotoTRBO.
Будем признательны за испытания, рекомендации и отзывы.
Также интересны результаты мониторинга сетей построенных на оборудовании не от Моторолы. |
Дата: 22 Авг 2012 23:17:11 · Поправил: RN3ASW (22 Авг 2012 23:19:54)
Программа получает информацию от подключенной, через штатный программатор, радиостанции MotoTRBO (на компьютере должна быть предварительно инсталлирована CPS).
Далее запускается режим мониторинга - через меню или Ctrl+M.
На сегодня программа работает корректно только для прямого канала и голосового режима, в нём умеет отображать следующее:
- ID вызывающего абонента;
- ID вызываемого абонента;
- ID группы;
- тип вызова, групповой, индивидуальный, общий;
- цветовой код;
- наличие шифрования;
- время приёма пакета и его тип (только для известных, разобранных пакетов).
Надеемся, со временем, разобрать все DMR пакеты и отображать информацию из них, если у кого есть точные значения пакетов публикуйте, включим в программу.
Дата: 23 Авг 2012 22:09:28
RN3ASW
Спасибо, только вчера подумал, что же так давно нет обновлений? :)
Испытал сегодня с DP3400, полет нормальный!
Предложения и замечания как End-User-а:
1. Можно ли сделать, чтобы показывала слот ретранслятора?
2. Коль скоро выбран английский язык, я бы переименовал графу Crypt в Encryption, а то первое слово значит ни что иное, как "склеп". Заграничные пользователи могут не понять...
3. Если шифрование присутствует, то отображаются какие-то 3 цифры. Можно было бы предположить, что это номер ключа, но есть номера гораздо длиннее 3 символов. Как тогда это понимать? Какое шифрование показывает - обычное, "улучшенное" или оба вида?
Еще раз спасибо за труд!
Дата: 23 Авг 2012 23:13:50
Caprice Classic, здравствуйте!
Пока не найден идентификатор слота, я полагаю это вообще понятие виртуальное и работает только когда есть синхронизация от ретранслятора...
А в режиме связи без репитера это не важно.
Спасибо! Поменяем, не знал.
По задумке это ID ключа шифрования при улучшенном шифровании, но видимо глючит, так как там значения от 1 до 255, будем исправлять.
Пришлите, пожалуйста, мне по почте эти логи, для разбора пакета, выясним где у нас ошибка.
Спасибо за Ваши замечания!
Дата: 24 Авг 2012 21:37:05
RN3ASW
Отправил письмо на почту из профайла.
Вот еще подумал, что можно бы было изменить/добавить:
- явно не хватает функции поиска и сортировки по какому-либо параметру (токгруппа, шифрование, например)
- может результаты сохранять не в txt, а в excel-формате? Просто из блокнота не получается скопировать, например, только столбик с номерами ТГ, чтобы потом все это закинуть в программу для анализа номеров, копируется все и сразу.
Еще у меня не фиксируется ID вызываемой станции, посмотрите файлы, что не так?
Спасибо за отзывчивость!
Дата: 24 Авг 2012 21:47:36
Caprice Classic
Функция импорта в Excel какбэ для этого.
Дата: 25 Авг 2012 01:22:00 · Поправил: Programmist (25 Авг 2012 01:50:05)
Caprice Classic
Достаточно открыть в Excel-e текстовый файл, как текст с разделением табуляторами.
Каждый столбец окажется в отдельном поле.
Пока неверно отображается S-метр (RSSI), но это сделаем в ближайшее время, нужно решить в каких единицах его выводить, сейчас там просто соответствующие hex-значения.
Дата: 25 Авг 2012 08:47:46
Лучше всего в -dbm
Дата: 25 Авг 2012 15:39:50 · Поправил: RN3ASW (25 Авг 2012 18:09:20)
Здравствуйте!
Обновление, очередная версия программы Air Tracer.
Поправили RSSI, пока в значениях от 0 (min) до 9 (max).
Введён фильтр по типу вызова (Analysis -> Do Not Display Unknown Calls).
В случае включения фильтра, в верхнем поле отображаются только известные, на сегодняшний день типы вызовов (For All, Total, Private и Group).
Обработку пакета "05" (Analysis -> Type of Package -> "05"), во избежание путаницы, лучше отключить.
Caprice Classic
Этим озадачимся не ранее чем когда разберём все пакеты. |
Дата: 25 Авг 2012 17:46:14 · Поправил: RN3ASW (26 Авг 2012 12:32:14)
Caprice Classic
В ваших логах идут пакеты не проанализированные нами.
Вероятно, это пересылаемые данные, телеметрия или GPS, а отображаемые данные в верхнем поле таблицы не принимайте во внимание, так как в случае попадания туда неизвестных пакетов отображается полный мусор...
Не возможно без получения подобных результатов "на столе", или наличия документации описывающей пакеты и значения полей в них, сказать что обозначают эти цифры.
В версии 1.0.5.2 включите фильтр по типу вызова (Analysis -> Do Not Display Unknown Calls).
И ещё, какая у Вас версия софта залита в радиостанцию подключенную к компу?
Из практики, радиостанции с ранними прошивками выдавали немного другой HEX, из-за этого искажались декодированные данные. Пользуйтесь последними прошивками.
Дата: 25 Авг 2012 23:31:03 · Поправил: RN3ASW (26 Авг 2012 12:35:08)
medvedko
Лучше всего в -dbm
К сожалению, не получается отобразить RSSI в dbm. Померил на сервис-мониторе несколько радиостанций, подаю одинаковый калиброванный уровень сигнала с ВЧ генератора, а на выходе у всех радиостанций HEX-значения сильно отличаются...
Под конкретную радиостанцию откалибровать отображение в dbm можно, но для универсальности лучше оставить шкалу от 0 (min) до 9 (max).
Дата: 26 Авг 2012 15:36:14
Самый оптимальный вариант.
Дата: 26 Авг 2012 17:54:27 · Поправил: Programmist (26 Авг 2012 18:11:58)
В таком случае, возможны значения от 0 (min) до 10 (max) и более. Видимо, зависит от настройки железа станции. Ограничения по max в программе нет. Максимальное значение (9) получено экспериментальным путем, когда две станции находились рядом.
В прочем, станция не измерительный прибор, "попугаи" - они и в Африке "попугаи". Если будут получены значения больше 10, тогда программу можно немного подкорректировать.
Дата: 26 Авг 2012 19:43:45
Пользуюсь крайней версией прошивки, как вот здесь: http://trbonet.spb.ru/prog.html
Хорошо, большое спасибо за советы! |
Дата: 26 Авг 2012 20:26:24
По-моему, всё же лучше отдавать в некалиброванных попугаях (или dBппг), чем искусственно терять данные, нормируя в диапазон 0...10.
Дата: 26 Авг 2012 20:57:35 · Поправил: Programmist (26 Авг 2012 21:05:33)
Sashman
Получается где-то около 17600 попугаев, сейчас они просто делятся на 2000.
Скорей всего, что Вы здесь правы, такое деление ничего не дает, кроме потери информации.
Мне нужно посоветоваться с людьми, тогда деление уберем, и показания станут более точными.
Применять логарифмирование не хочется, выйдет слишком грубая подгонка, которая не будет соответствовать данным с приборов.
Дата: 27 Авг 2012 00:55:13 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2012 00:55:55)
Programmist
Как ни крути, нужен способ завязать на дБм. У Моторолы, кстати, всегда так было. Во всех системных станциях. ~120 дБм - это максимум, когда терминал находится под сайтом (100 Вт, базовые антенны). 37-40 - терминал не пытается вступать в связь (да а если бы пытался, то вряд ли бы смог физически).
Дата: 27 Авг 2012 11:21:24 · Поправил: Programmist (27 Авг 2012 11:24:51)
Есть только один вариант - по таблице с калибровкой станции.
Пока вопрос еще не решен. Можно промерить несколько станций и рассчитать количество значений в таблице с приемлемой погрешностью.
Скорей всего сделаем в программе переключатель с попугаев на дБм.
Дата: 27 Авг 2012 15:37:21 · Поправил: RN3ASW (28 Авг 2012 04:02:26)
Здравствуйте!
Приснилось сегодня такое решение...
1- Делаем отображение RSSI в dBm и вводим в программу коррекционную строку (в меню настройки), в которой каждый может ввести коррекцию отображаемого значения dBm, для конкретной радиостанции. По приборам или на глаз. Пока вроде, разница между радиостанциями стабильна от мин. до макс. и выглядит равномерным сдвигом в ту или другую сторону.
2- Вводим возможность по фильтру на пакеты RSSI вести отдельный лог.
3- Выявляем из пакетов GPS координаты (они пока не шифруются) и пишем их в тот же лог что RSSI. Получаем в результате материал содержащий в себе уровень сигнала и координаты, которые потом, можно привязать к карте.
4- Делаем возможность логирования в таблицу с RSSI, GPS данных от стороннего GPS приёмника (например подключенного к этому же компьютеру по USB) и получаем комплекс для измерения зоны покрытия ЛЮБОЙ сети связи!
Далее логи накладываем на карту, и получаем точное представление о зоне покрытия и уровнях промеренной сети связи.
Причём не обязательно DMR, любой, даже аналоговый сигнал великолепно измеряется этим комплексом.
В общем как-то так, интересно?
Дата: 27 Авг 2012 15:50:01
RN3ASW
Это интересно и давно уже такое хотелось, да только будет жалко, если тема декодирования DMR будет заброшена, так и не реализовавшись.
Дата: 27 Авг 2012 15:50:51 · Поправил: RN3ASW (27 Авг 2012 16:48:24)
Не, одно будет только дополнять другое:)
