На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется Motorola RDAC
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 27 Авг 2012 21:13:43 · Поправил: RN3ASW (28 Авг 2012 00:08:04) #
Обновление, очередная версия программы Air Tracer.
Поправили RSSI, теперь значения отображаются в dbm.
Введён фильтр по RSSI.
В случае включения фильтра (Ctrl+R), в верхнем поле отображается только время принятия пакета и RSSI.
Для того чтобы значения RSSI, конкретной подключенной радиостанции, были максимально верными нужно откалибровать их по ВЧ генератору.
Как это делается, запускаете измерение RSSI, через меню Analysis -> Display Only RSSI, далее Start Monitoring, затем подаёте на антенный вход подключенной радиостанции сигнал с поверенного генератора, на частоте приёма канала радиостанции (например 433,000 -88dBm).
В верхнем поле начнут отображаться текущие значения уровня RSSI, например -84dBm, далее переходите в меню Options -> RSSI Correction и выставляете в поле RSSI Correction: "-4dBm", а в поле Max RSSI Level: "-20dBm", далее нажимаете ОК и смотрим результат, в поле dBm должно начать отображаться правильное значение -88dBm.
Далее увеличиваем уровень ВЧ сигнала для определения уровня отсечки, то есть радиостанция зафиксируется на определённом уровне сигнала и будет показывать, например, -55dBm при -50dBm на входе, это значит что для этой, конкретной, радиостанции максимальный уровень отображаемого RSSI = -55dBm.
Возвращаемся в меню Options -> RSSI Correction и выставляем в поле Max RSSI Level: "-55dBm", далее нажимаем ОК.
Поздравляем, калибровка пройдена и у Вас в руках довольно таки точный измерительный инструмент RSSI.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Авг 2012 22:27:47 · Поправил: Programmist (27 Авг 2012 22:35:25) #
Максимальное значение (Max RSSI Level) на точность показаний не влияет, если его выставить равным уровню отсечки станции, максимальное числовое значение сигнала заменяется в таблице значением "Max". В принципе, его можно определить, когда передающая и приемная станция находятся рядом, а можно и сделать больше (например, 0), тогда "Max" отображаться не будет.
Значения "по умолчанию":
RSSI Correction = 0.
Max RSSI Level = -60.
Точность показаний, проверенная прибором, не хуже 1 дБм. Шаг 1 дБм.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2012 03:05:37 · Поправил: RN3ASW (30 Авг 2012 03:17:16) #
Добавлена возможность анализировать зону покрытия сети связи по RSSI с GPS привязкой.
Как это делается, подключаете к компьютеру внешний GPS приёмник и радиостанцию MotoTRBO, выставляете номер порта к которому подключен GPS приёмник, нажимаете кнопку "Start GPS" (в нижнем левом углу программы), запускаете измерение RSSI, через меню Analysis -> Display Only RSSI, далее Start Monitoring, в верхнем поле начинают отображаться текущие - уровень RSSI и GPS координаты, которые сразу можно копировать и вставлять в Яндекс-карту.
Результаты измерений записываются в лог программы, для дальнейшего импортирования.
Напоминаю что предварительно должны быть установлены драйвера для используемого оборудования.
Тестирование проводилось на GPS приёмнике BU-353.
Будем признательны за отчёты о результатах тестирования и советы по оптимизации и дизайну.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Авг 2012 18:23:41 #
Кто нибудь замечал проблемы со связью при уровнях -90dbm и ниже при подключенной к компу станции ? Причем при отключении станции от USB видно явное улучшение!
Или эт только у нас...
Проверили несколько раз, не меняя позиции.
Странная ситуёвина...
Дата: 30 Авг 2012 18:39:55 #
tigra
Может и не странная, если помехи от компа получаете.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 31 Авг 2012 00:43:46 #
Здравствуйте!
Разобрали пакеты от репитера, скоро включим это в релиз.
Для проверки нужны логи реальных, работающих сетей, присылайте ускорите процесс отладки:)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Авг 2012 10:13:28 #
Здравствуйте!
Отправил на мыло из профайла некоторые логи. Письмо, правда ушло раньше, чем я рассчитывал :) , поэтому разрешите поблагодарить прямо здесь, за то, что не бросаете, а совершенствуете свою инициативу
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Авг 2012 11:17:28 #
При отключенном ноуте (расположение не меняется) прием намного лучше, помеха по USB, это понятно...
Но как при этом корректно работать с уровнями в программе AirTracer, вот в чем вопрос!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 31 Авг 2012 13:33:36 #
5 метров USB-удлинитель (активный ) может быть поможет, если помеха не по питанию. Еще можно попробовать намотать его (удлинитель) на ферритовое кольцо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Авг 2012 13:58:40 #
Скорее всего по питанию. Стоит просто отключить (не меняя взаимного расположения)- и сразу лучше.
Про кольца думал, но пока "не дошел ход", по возможности попробую.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 31 Авг 2012 14:35:57 · Поправил: RN3ASW (31 Авг 2012 14:42:10) #
tigra
На моём ноуте в UHF такого не наблюдается, а в каком диапазоне у Вас, UHF или VHF?
Благодарю всех кто прислал логи пакетов, но в некоторых случаях представлены сигналы не от DMR, подобная картина у меня получается при попытке декодировать некоторые виды телеметрии, например на каналах СБ в Москве (сильно видна разница между типами сигналов на слух).
Присылайте логи ещё, очень помогает!
Для активных участников, если программа получится и будет в будущем платной, она и все её обновления останутся бесплатными:)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Авг 2012 15:04:45 #
"И всё у нас получится!"
А вот это не радует...
А вот это - вариант! :-)
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 31 Авг 2012 18:07:18 #
Лог от сбербанка подойдет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 31 Авг 2012 18:39:37 #
SergSD
Пойдет, если это сигнал MTRBO. Дело в том, что на тех частотах работает еще что-то непонятно-цифровое и программа пытается его декодировать. Иногда даже получаются достаточно интересные результаты :-)
Присылать на имя RN3ASW.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 01 Сен 2012 01:23:25 #
Всем кто прислал логи, пожалуйста, поменяйте тайм-слот приёмной радиостанции и пришлите мне логи, многое уже получается...
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 02 Сен 2012 03:26:59 #
Здравствуйте!
Добавлена возможность анализировать ретрансляторы.
Транковые сети и передачу данных анализировать, пока, не пробовали. Присылайте их логи.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 02 Сен 2012 15:11:49 #
Сегодня пришла мысль о том чтобы в одной программе сделать мониторинг обоих слотов одновременно, с помощью двух подключенных радиостанций, настроенных на разные тайм слоты...
Делаем:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Сен 2012 20:05:44 · Поправил: Programmist (04 Сен 2012 18:57:06) #
Airtracer_1.0.8.0
Пробная версия, возможность одновременно подключения и мониторинга до 4-х радиостанций.
* Установка IP адресов по умолчанию производится тройным нажатием на кнопку "Default", остальные параметры сбрасываются после первого нажатия.
* Параметр PDOP определяется геометрическим расположением спутников на небе. Чем лучше "распределены" на небе спутники, тем меньше PDOP и тем лучше точность позиции. Минимальное значение PDOP = 1 соответствует ситуации, когда один спутник находится строго над пользователем, а другие 3 равномерно распределены вокруг на уровне горизонта.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2012 03:39:42 · Поправил: RN3ASW (04 Сен 2012 04:32:12) #
Да, получился интересный, 4-х канальный комплекс DMR-контроля.
Можно контролировать одновременно две DMR-несущие ретрансляторов и оба тайм-слота в каждом, или 4-ре DMR-канала, по выбору.
Для того чтобы 4-ре радиостанции корректно работали на одном компьютере в них необходимо прописать, через CPS, IP-адреса на разные IP-сети, например, согласно приведённой выше таблице "Settings" (адрес по умолчанию 192.168.10.1, если прописать радиостанции в одну IP-сетку - работать не будут).
После изменения IP адресов, подключив 4-ре радиостанции, можно прописать в них выловленные - цветовой код/группу и сразу слышать их голосовой трафик на канале/тайм-слоте:
- через программатор PMKN4012 - на динамик радиостанции;
- через программатор PMKN4013 - через тестовый 25-пиновый разъём.
При условии правильной настройки РС и если голосовой трафик не зашифрован...
Для программировании через CPS нескольких одновременно подключенных к компьютеру радиостанций выбор конкретной РС осуществляется по её IP адресу.
В случае установленной галочке-"Packet Filter" достоверность декодируемых данных - 99%.
Пока не анализировались пакеты с диспетчерским вызовом, передачей данных и транковые решения.
Как поднимем всё "это" - "на столе", включим в программу.
Для корректной работы Airtracer'a необходимо использовать самые свежие, на настоящий момент, версии CPS и Firmware.
Примите во внимание что логи от старых версий не совместимы с новой версией.
Принимаются заявки на изготовление 10-ти канального комплекса DMR-контроля, с автоматической записью декодированного голосового трафика:)
Будем признательны за отзывы и пожелания.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Сен 2012 04:01:18 · Поправил: Programmist (04 Сен 2012 04:24:24) #
Да, в левое поле добавился номер порта (станции). Старые логи можно декодировать, для этого нужно открыть их в редакторе (Ctrl+E) и выполнить команду Options -> Remove From The Text -> Port / Date / Time...
Дата и время будут потеряны, а формат основных (hex) данных не менялся.
Сейчас строка в нижнем поле формируется следующим образом:
4$F54F5495 - разделитель (табулятор) - hex данные со станции, где 4 - номер порта, $ - разделитель, F54F5495 - дата и время.
При включенном GPS приемнике время берется со спутника, иначе текущее из системы.
Если ставить станции в дежурный режим, то hex лог можно отключить (Ctrl+H) и поставить авто сохранение 65535. Тогда, при достижении количества декодированных строк значения 65535, файл будет сохранен автоматически. Hex лог в таком режиме записываться и сохраняться не будет, что экономит ресурсы.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2012 12:20:36 · Поправил: RN3ASW (04 Сен 2012 15:49:54) #
Здравствуйте!
Выявлена проблема тайм-аута РС при 1,5 минутном отсутствии активности в канале, радиостанция "засыпает", решаем...
Программа будет "будить" радиостанцию через каждую минуту отсутствия активности конкретного канала.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Сен 2012 18:54:27 · Поправил: Programmist (04 Сен 2012 22:20:07) #
проблема тайм-аута
Исправлена: airtracer_1.0.9.1.rar
Тайм-аут выставляется в окне Settings, от 1 до 999 скеунд, по умолчанию 60.
Дата: 04 Сен 2012 21:54:00 #
Programmist
И что значит данный параметр? Что если не будет сигнала в течение 60 секунд, то станция отвалится от программы?
Как тогда получить бесконечный (ну или очень большой) таймаут при пустом эфире? 999 сек. - мало.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Сен 2012 22:15:10 #
Я полагаю суть в том, что программа будет тормошить станцию, препятствуя ее "засыпанию" каждые Х секунд, которые задаются параметром.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2012 22:16:51 · Поправил: RN3ASW (04 Сен 2012 22:17:32) #
Здравствуйте!
Всё хорошо, для того чтобы станция не "засыпала" никогда, достаточно выставить 60 секунд...
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2012 22:17:14 · Поправил: RN3ASW (04 Сен 2012 22:18:01) #
Caprice Classic
Верно:)
Дата: 04 Сен 2012 22:17:39 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2012 22:18:07) #
RN3ASW
Всё хорошо, для того чтобы станция не "засыпала" никогда достаточно выставить 60 секунд...
Я понял. Нет запятой после "никогда". Окей.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2012 22:20:41 · Поправил: RN3ASW (04 Сен 2012 22:23:28) #
Кажется, есть опечатка.
Прикольно, я как раз её заметил и исправлял, а когда исправил и страница обновилась, то увидел сообщение о ней.
Дата: 04 Сен 2012 22:21:53 #
RN3ASW
Запятая уже появилась, с ней смысл стал понятен.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Сен 2012 22:23:28 · Поправил: Programmist (04 Сен 2012 22:36:03) #
Если нет сигнала, то программа посылает станции команду 'AT_AIR_TRACER', чтобы станция не заснула.
Интервал посылки команды и есть Time Out. Интервал рассчитывается отдельно для каждой станции.
Так же можно включать станцию в USB, при уже запущенном мониторинге, она будет активирована автоматически, когда сработает Time Out.
Архив обновил, была небольшая ошибка, еще заменил в таблице PTT On/off на PTT 1/0, так лучше для глаза, не путается с полем "Enc".
